kontrolka poduszki-jak zgasic
Witam!
jak i gdzie wlutowac opornik(i jaki?)aby zgasla mi kontrolka poduszki pasazera(mam uszkodzona mate)?
z gory dziekuje za odpowiedz
pozdrawiam Konrad
Nawet jezeli wlutujesz diode i "naprawisz" :norty: usterke komunikat (zapalona kontrolke SRS) bedziesz musial wylaczyc za pomoca jakiegos kompa.
O tym co, jak i w ktorym miejscu wlutowac bylo juz na forum. :search:
ile kosztuje mata?zeby takie druciarstwo robic wiecie co wstyd...
Faktycznie druciarstwo.:cool2: Mata jest jednak stosunkowo droga i funkcji wplywajacej na bezpieczenstwo raczej nie ma. Jedynym zadaniem jakie ma jest uchronienie airbagu po stronie pasazera przed wystrzeleniem w przypadku gdy w samochodzie znajduje sie tylko kierowca.
Po zastosowaniu diody nawet gdy pasazera na siedzeniu nie bedzie airbag pasazera wystrzeli.
no mysle ze jak stac kogosc na e46 za kilkadziesiat tysiecy zlotych to powinno go byc stac na takie rzeczy bo takie prostackie metody sa nie na miejscu... :D
W kazdym razie mata do E36 kosztuje 340zł a całość z montażem koszt 500zł.Wiec pewnie do E46 będzie podobny koszt lub troszkę drożej.
A czy wymienić czy nie to już decyzja należy do Ciebie.
Cos BMW nie pomyslało z tymi matami ,jest to chyba najczęsciej psująca sie czesc i najmniej potrzebna.
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
juz tlumacze- rozwiazanie jest na chwile-tzn do momentu zakupienia maty(osoba od ktorej kupowalem samochod obiecala zalatwic mate) -nie chce jezdzic bez poduszek powietrznych.... stad tez moje pytanie
pozdrawiam Konrad
To bardzo optymistyczne. Mysle, ze koszt ok. 500 zlotych trzeba jednak dodac do kosztow maty. To jednak jest bardzo pracochlonne zdejmowanie obicia/tapicerki fotela.
Witam! mam ten sam problem. Mi krzykneli 700 zl w serwisie bosha za mate i wymiane do e46.
Pozdr.
  • 1 rok później...
:x moze ktos mi powie ile kosztuje ten czujnik od poduszki z wymiana?700 zl?ja dam tysia przywioze i odwioze na lotnisko.mieszkam w Cambridge uk.no bo jak sie tego uwolnic/mialem jush jeden wypadek bmw7 i tesh poduszka sie jarala(od kierowcy)ale odpalily wszystkie!taki bzdet a koles targuje sie ze mna o £400 nizej z ceny.(e46)moze ktos poradzi jak ja zgasic?
Witam, mam podobny problem w e39 i na razie z tym śmigam, najpierw sprawdz kostki pod fotelem od tej maty, odepnij przeczysc i dobrze wepnijj. Po tej operacji jedz zeby ktoś ci błąd wykasował i wtedy zobaczysz bo dużo jest takich przypadków że to od tych kostek tak się dzieje, odkurzanie czy regulacja fotela i moze cos sie obluzować a komputer diagnostyczny bedzie wykazywał że to mata. Spróbuj najpierw tą metodą a jak nie wyjdzie to trudno. Lepiej wydać 50zł na komp i pare minut pobawić się z tymi wtyczkami i może akurat bedzie działac prawidłowo niż ingerować w liczniku z diodami
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
