kolo zapasowe w compaccie
Uzytkownicy compcatow, jak zamocowane macie kolo zapasowe, ze po odkreceniu mocujacej sruby nadal jest na miejscu i nie opada na ziemie. Do czego sluza trzy paski parciane na rzepy przy mocowaniu kola?
Po odkręceniu śruby,tam gdzie jest ta śruba sa takie dwie blaszki po obu stronach trzeba je ścisnąć robi się wtedy większy otwór i śruba wpada na dół,dalej możemy sobie pomóc nogą lub ręką żeby ściągnąć w dół kosz z kołem.
Co do tasiemek z rzepami to sa one po to żeby w tym miejscu przymocować lewarek do kół i zestaw kluczy (znajdujacy się w specjalnym etui).
Jeśli BMW jest chorobą ,to ja nie chcę wyzdrowieć.
Mój mały czarny Diabełek 323Ti compact
Dzieki! Niestety duzo to nie pomoglo bo nie jest to oryginalny sposob. U siebie tez wykombinowalem jak Pomyslowy Dobromir i dziala, kolo mi nie spada, ale na stronie RealOEM.com na rysunkach technicznych jest zupelnie inaczej. Zerknij tam i napisz czy masz tak samo - czyli fabrycznie. Dzieki za odpowiedz - Jacek.
Wielkie dzieki za pomoc, teraz bede sobie wszystko kompletowac jak na rysunku. Bardzo mi pomogles, pozdrawiam Jacek.
Nie ma za co ,poniżej dokładna nazwa każdego z elementów znajdujących się na zdjęciu powyżej.
%5B640%3A472%5Dhttp%3A//img194.imageshack.us/img194/1044/beznazwy15yl.gif
