p_s88
Treść opublikowana przez p_s88
  1. p_s88 odpowiedział(a) na adrian218 temat w X1 (E84)
    Każde z serii E będzie pasować:)
  2. Nie mam E90, ale wydaje mi się że w wersjach z nawigacją były inne deski rozdzielcze? Oprócz tego jednostka, ekran, kontroler, przewody. Żeby można było korzystać np z bluetooth to jeszcze conbox. Wszystko zakodować. Moim zdaniem kilka tys. Zawsze możesz kupić Chińczyka i zyskasz np Android auto ale wygląd jest dość kontrowersyjny;)
  3. Olej nie znajduje się tylko w misce, więc to normalne że po postoju będzie go więcej, a zaraz po jeździe nie zdąży jeszcze spłynąć. Wzrost poziomu może powodować jeszcze przerwanie wypalania DPF,ale to za krótko od wymiany. Wtedy nadmiar paliwa spływa do miski
  4. Trochę mało informacji:) Jaki silnik, jaka skrzynia biegów, kiedy to się dzieje. Jak rosną obroty to jest na biegu czy luzie?
  5. p_s88 odpowiedział(a) na Demos525d temat w E60, E61
    Też mi to wygląda na wyciek że sprężarki. Mialem kiedy poidiby przypadek że sprężarka stanęła dęba i przez to zerwał się pasek.
  6. Działała wtedy klimatyzacja? Nagle przestało wiać powietrze i zrobiło się duszno? Może być uszkodzony, albo wysunął się czujnik temperatury parownika. Przez to on zamarza i uniemożliwia przepływ powietrza. Znajduje się w nagrzewnicy. Można się do niego dostać od strony pasażera ściągając osłonę pod schowkiem
  7. Z drugiej strony przy tym przebiegu nazbierało się pewnie tyle popiołu, która się nie wypala że warto wyprać filtr i mieć spokój. Tylko zmień mechanika;) Jak zostawisz w tym stanie ci jest to prawdopodobnie za miesiąc sytuacja się powtórzy. Poszukaj firmy specjalizującej się w czyszczeniu DPF, przewaznie robią diagnostykę i szukają przyczyny zapchania przed czyszczeniem. Pisałeś, że jesteś zadowolony z auta więc na Twoim miejscu oddałbym do czyszczenia, zamiast kupowania nowego. Za zaoszcsdzone pieniądze oddałbyn od razu EGR i kolektor do czyszczenia razem ze sprawdzeniem podkładek pod wtryskami i klapkami. Będziesz miał spokoj na dłużej:)
  8. Nie jesteśmy.mechaniem, ale możliwe że to czujniki to czujniki ciśnienia, które padły i przez to procedura wypalania mogła się w ogóle nie uruchamiać. Przy użytkowaniu, które odpisujesz to raczej nie powinno mieć miejsca. Zacząłbym od zakupu sprawdzonej kostki obd i programu bimmercode. Możesz tam sprawdzić stan filtra i wymusić jego wypalenie. Kup dodatek do DPF, np Liqui moly, wymuś wypalenie I zobacz co się stanie. Na pewno wyjdzie Cię dużo taniej, a kostka zawsze się przyda do diagnostyki:)
  9. Może samo wyczyszczenie wystarczy? Co do witamy to zamiennik około 1800-2500zl plus robocizna. Jaki jest powód wymiany? Jeżeli się zapchał, to z nowym.za chwilę może być to samo.
  10. p_s88 odpowiedział(a) na micek2567 temat w E90, E91, E92, E93
    Mówię o pudełeczku podłączanym pod orginalne radio. Wtedy masz dostęp do carplay i android auto. Czyli wszystkie jego dobrodziejstwa. Spotify, YouTube music, głosowe pisanie wiadomości, mapy, telefon, asystenta google.
  11. p_s88 odpowiedział(a) na micek2567 temat w E90, E91, E92, E93
    Tak, ale czy warto? Oprócz jednostki, ekranu, pokrętła przydałoby się jeszcze kupić comboxa z okablowaniem. Może wyjściem byłoby zakup boxa z android auto? Zachowujesz orginalny wygląd a zyskujesz sporą funkcjonalność
  12. p_s88 odpowiedział(a) na Mb35 temat w X1 (E84)
    Dlaczego żart? Mówię poważnie. Tylko coś sprawdzonego, np. roidmi 3s. Przecież te adaptery bluetooth działają bardzo podobnie, tylko zamiast AUX, wybierasz ustawioną częstotliwości FM. Dołożenie tego nie sprawi że będziesz mógł sterować wszytkim z poziomu idrive jak w oryginale, a jakość dźwięku będzie słaba. Już lepiej puść kablem jak masz jack'a w telefonie
  13. p_s88 odpowiedział(a) na Mb35 temat w X1 (E84)
    Równie dobrze możesz podłączyć transmiter FM.
  14. Przegub?
  15. Ja miałem tak w e84, ale to rst to samo. Kupiłem nowy zamiennik, plus uszczelnienie gąbką do wygkuszania i jest spokój
  16. Ewentualnie problem z czujnikiem temperatury parownika. Czasem szwankują, co powoduje zamarzanie parownika I przestaje lecieć powietrze z kartek.
  17. p_s88 odpowiedział(a) na Mb35 temat w X1 (E84)
    Tak
  18. p_s88 odpowiedział(a) na arapaho temat w X1 (E84)
    Możesz jeszcze zobaczyć czy nie masz zalanego modułu PDC. Z tego co pamiętam jest pod rynienką plastikową w bagażniku po prawej stronie. Natomiast bardziej prawdopodobne, moim zdaniem, jest przerwanie wiązki przy składaniu po kolizji. Więc raczej mechanik i ściąganie przodu niż elektryk
  19. Z ciekawości oo jakim średnim przebiegu uruchamia Ci się wypalanie?
  20. Jeżeli dobrze pamiętam to błąd który pojawia się po przekroczeniu określonego przebiegu, bądź ilości wypaleń. W standardowy sposób go nie usuniesz, ale możesz np. przez Bimmertool zaadoptować nowy filtr i wtedy zniknie. Jeżeli jesteś pewny filtra to nic się nie powinno stać. Po prostu od tego momentu komputer dostosowuje swoje parametry myśląc, że ma całkowicie nowy filtr.
  21. p_s88 odpowiedział(a) na Maniek2608 temat w E60, E61
    Jak wciskasz auto to nie musi się zwiększać jeżeli żądaną temperatura jest odpowiednia. Włącz funkcje max i zobacz czy zacznie chłodzić
  22. Ubytek powietrza w E90 jest wykrywany na podstawie czujnika ABS. Koło bez powietrza zmienia średnicę i pokazuje komunikat o kontroli ogumienia
  23. p_s88 odpowiedział(a) na arapaho temat w X1 (E84)
    Skoro była wymienia deska to myślę że mogła być poważniejsza stłuczka, a czujniki i wiązka to groszowe sprawy. Włącz pdc, namocz palec i przystaw do czujnika. Jeżeli zacznie tykać to jest sprawny. Sprawdź wszystkie, ponieważ jeden niedziałający powoduje dezaktywacje całego systemu. I nie koniecznie musi to być wina samego czujnika, a np przerwanej gdzieś wiązki. I zmień mechanika skoro od razu nie kasuje błędów;)
  24. Przewody głośnikowe nie zasilają, ale przesyłają sygnał, więc nie zasilisz nimi wzmacniacza. Rozbierania nie ma dużo, ponieważ wystarczy jak w większości bmw pociągnąć sygnał z głośników pod fortelami. Do zasilenia wzmacniacza potrzebujesz solidnego miedzianego przewodu z bezpiecznikiem, który jest zdecydowanie droższy i dodatkowo ma dużo większą średnice, przez co jest trudniejszy do ukrycia. Zdecydowanie łatwiej i bezpieczniej jest przeciągnąć przewody głośnikowe, a wzmacniacz zlokalizować w bagażniku blisko akumulatora.
  25. Sprawdź w pierwszej kolejności akumulator i ładowanie. Jeżeli to nie tylko pasy
