Łosiowy
Treść opublikowana przez Łosiowy
  1. Kilka razy widziałem na allegro koszt od 250-500zl.Wymana na inny używany bedzie sie wiązała z programowaniem na kompie. Na PW wysylam link do goscia ktory moze miec Pozdrawiam
  2. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG81&mospid=47557&btnr=11_1459&hg=11&fg=35
  3. Znalazłem coś takiego http://www.inorp.com/blog/2007/06/18/repair-e39-light-module-bts426l1-alternative-component-for-the-bmw-e39-lcm-light-module/ Pozdrawiam
  4. To chyba jest typowa usterka uszkodzonego LCM.Zamontowany jest po prawej stronie w nogach pasażera.Gdzieś na forum widzałem fotki.Zapuść szukanie. Pozdrawiam
  5. Witam Moze komuś sie przyda do przeróbki pod zestaw HID Znalazłem cokoły do e39 H7 pod palniki koszt około 40zl za sztuke.Różnia sie wysokościa cokołu. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//i225.photobucket.com/albums/dd237/Losiowy/adapterykomplet.jpg[/img] Link do firmy http://www.well-done.pl/ Pozdrawiam
  6. Nigdy nie wymieniałem szyby ale z tego co wiem po wymianie trzeba na nowo skalibrowac czujnik deszczu przy pomocy kompa.No i oczywiscie szyba musi byc pod sensor deszczu. Pozdrawiam.
  7. Coś mi sie wydaje że w metalowym też są 2 uszczelki.W e30 miałem szyber metalowy i tam były chyba 2 Pozdrawiam
  8. Łosiowy
    jakie tarcze hamulcowe??
    Ja nie polecam ATE http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=492067#492067 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=66116&postdays=0&postorder=asc&start=0 A też jestem za oryginałami na przód :cool2: Pozdrawiam
  9. Może to Ci pomoże http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DG81&mospid=47557&hg=54&fg=05 Pozdrawiam
  10. U siebie mam szklany dach i mam 2 uszczelki.Na krawedzi samego dachu do okoła i tak samo na elemancie szklanym(patrząc od zewnatrz samochodu).Po zamknięcu szyberdachu te 2 uszczelki uszczelniaja całą szyber-dziure :mrgreen: Pozdrawiam
  11. Też byłem w ASO kupowałem akurat silniczek do spryskiwaczy.Podszedłem do stanowiska serwisowego i zblazowanego goscia zapytalem sie czy mi sprawdzi po winie przebieg i co było naprawiane.Poprosił o dowód rejestrecyjny i po chwili miałem dane z ostatnich 5 przegladow daty przebieg i co bylo naprawiane.
  12. Może jak zapalałeś to pompa zaciągneła jakiegoś paprocha.Sprawdz filtr paliwa i najlepiej wymień na nowy(jak jesteś nowym posiadaczem to najlepiej wymień wszystkie filtry) Zalej wiecej niż pół baku ropy i zobacz co sie bedzie działo.Ja kiedys tez zapomniałem zatankować a zostawiłem samochód na gorce rano zapaliłem i przejechałem 500m silnik zgasł Po zatankowaniu zakreciłem 3-4razy i było ok.
  13. Jak masz szczelny uklad to raczej go nie potrzeba :D Musi być bardzo klarowny bez zanieczyszczeń i kolor taki ala miodowy. W ASO sprzedaja oryginalny koszt 25zl za butelke DOT 4 Pozdrawiam
  14. Łosiowy
    Ramie wycieraczki
    Jutro sprawdze .Ale mi to wyglada na wyrobiony mechanizm.Dzisiaj kilka razy ustawiła sie w normalnej pozycji. Pozdrawiam
  15. Łosiowy
    Ramie wycieraczki
    Witam. Mam problem z ramieniem wycieraczki od strony kierowcy.Po zakończonym cyklu pracy nie chce się ustawić w jednej lini z wycieraczka po prawej stronie.Dochodzi do dołu i delikatnie sie podnosi o kilka cm.(jak docisne ręką podczas opadania jest ok nie podbija jej do góry) Czy to jest problem mechanizmu lewego ramienia?? gdzie szukać przyczyny. Pozdrawiam.
  16. Pewnie możliwe jesli jest katowany na maxa :mrgreen: Moje spalanie przy dynamicznej jezdzie nie przekracza 11-11,5 (kombi automat).Zerknij na forum temat spalania był czesto poruszany. Pozdrawiam
  17. Szklany dach to super sprawa wpuszcza dużo dziennego światła nawet w pochmurne dni.Zasłonke używam tylko w mega słoneczne dni.Moja beta 98rok prod. P.s.Od tego gościa z allegro kiedyś kupowałem graty do e39 i wyglada mi na osobe mającą pojęcie o częściach Pozdrawiam
  18. A u mnie tylko w lecie jak jest upał to widać wszystkie pixele :D .Już sie przyzwycziłem do tej przypadłości.
  19. A to przypadkiem nie jest typowa bolaczka wyświetlaczy w bmw tzn. ginące pixele-kornik. A forum był opis jak to samemu naprawić lub gdzie oddać takie zegary. Pozdrawiam
  20. Łosiowy
    Pytanie o automat.....
    Moje poduszki wypadły samie przy wymienie i nie było takiego problemu z pukaniem.Musisz ustalić mniej więcej w jakiej okolicy to puka.
  21. Łosiowy
    Znajomemu pukało dosyć mocno jak przełączał na R skończyło sie na remoncie.Jakiś uszczelniacz i pierścień był do wymiany.Z automatem nie ma żartów bo jak sie sypnie to są mega koszta.Bez wizyty u prawdziwego fachowca od automatów sie nie obejdzie. A to walenie przy ostrym hamowaniu i gwałtowny ruszaniu to może być konwenter do tego jeszcze moga dojść dziwne wibracje przy odpowiednich obrotach. Pozdrawiam
  22. Może coś ze świecami nie wszystkie grzeja albo porządna regulacja na kompie załatwi sprawe. Pozdrawiam
  23. Witaj Tu masz linka do tematu olejowego http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=45 Poszukaj też na forum to było częste pytanie Pozdrawiam
  24. Łosiowy
    Zakup filtrów
    Ad 1 mann wymieniam co 30tys Ad2 mann razem z olejem :D 10tys Ad 3 filtron co 10tys Ad 4 kupiłem w ASO raz na 2 lata Filtr/węglowy do klimatronika co 6miesiecy tylko firmy nie pamietam Pozdrawiam
  25. Trzeba wprogramować pilota i bedzie ok.Jak znajde na forum to podam Ci link do tej operacji. Pozdraiwam
