Treść opublikowana przez Łosiowy
proszę o pomoc
Zapraszam do regulaminu http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=117890
e60 pomocy!!!
Zapraszam do zapoznania się z regulaminem.
Pompka cyrkulacyjna
Pompa cyrkulacyjna powinna działć po naciśnieciu przycisku REST na wyłączonym silniku gdy została osiągnieta temperatura robocza.Tak działa u mnie
E34 TDS zniknęło ładowanie i wspomaganie
A pasek sprawdzales czy sie nie urwał???Napedza wspomaganie pompe wodną i alternator.
Gdzie jest umieszczony filtr paliwa w E39?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=16_0195&hg=16&fg=10 Część nr 10
[automat] skrzynia wchodzi w tryb awaryjny
A przy zmianie skrzyń miałeś ten sam konwenter.
A jak wygląda sprawa oleju?? Sprawdzałeś czy masz odpowiedni poziom. Czasami wystarczy tylko wymienić olej na nowy jest to chyba najtańsza operacja jeśli chodzi o temat naprawy skrzyni.W wileu przypadkach tryb awaryjny i szarpanie jest spowodowane przepracowanym olejem lub jego niskim stanem. Pozdrawiam
Problemy z webasto...potrzebna instrukcja :)
Obszerny temat o webasto viewtopic.php?f=72&t=88666
Czy to normalne???
Jest to typowa usterka w tych wyswietlaczach.Gasną piksele a nie żadne zaróweczki.Info o naprawie http://www.bmw-diesel.pl/viewtopic.php?f=9&t=86
520d - regenerować czy kupić nowe turbo?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=35&t=72361
Jaki swap do E30?
viewtopic.php?f=35&t=110191
[ Exx ] Jak rozpoznać 2.5 TD i 2.5 TDS
W e39 był TD i TDS TD sedan w manualu wersja tylko z kierownica po lewej stronie http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DF51&mospid=47542&hg=11&fg=40 TDS kombi/sedan auto/manual http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DG71&mospid=47557&hg=11&fg=40 Pozdrawiam
stuki nie wiadomo skad
Właśnie wymieniłem przegub na wale przy główce mostu.Na początku był objaw taki jak u Ciebie do tego czasami dochodziło delikatne puknięcie przy ruszaniu .Na samym koncu było piszczenie dzwonienie i inne dziwne dzwieki.Po rozebraniu przgub był suchy i miał mega luz. Część nr 16 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DG71&mospid=47557&btnr=26_0188&hg=26&fg=10 Pozdrawiam P.S. Jeszcze prośba o poprawienie tytułu czyli tak aby był czytelny [Exx] nazwa problemu
[e39] wymiana oleju w ASB
viewtopic.php?f=69&t=64855&p=791417&hilit=olej+do+asb#p791417
[E39]Wypchnięte mocowanie półosi z mostu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=33_1041&hg=33&fg=05 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL71&mospid=47545&btnr=33_1122&hg=33&fg=25 A tak na przyszłość http://www.realoem.com/bmw/select.do
Lampy poliftowe xenon czy pasuje hid
Zestaw Hid + adapter DS2
Zagadka z Olejem 2.5 TDS 1998r
Olej do Tadeusza ---> http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=45 Pozdrawiam
czujnik temperatury e39
witam.miałem to samo.podłącz czujnik i na podłączonym zmostkuj te dwa przewody od niego.pokaże +50 i rozłącz mostek.u mnie pomogło.pozdro. Najlepiej zewrzec przed wtyczka .Po takim teście bedziesz miał pewność ze przewody są ok czyli wina leży we wtyczce lub samym czujniku. Pozdrawiam
tylna wycieraczka
Częstym problemem z elektryką w klapie to uszkodzona wiązka elektryczna (połamane przewody) które idą do klapy przy zawiasie. Pozdrawiam
525 tds wtrysk sterujacy
Jest na 4 cylindrze patrząc od przodu samochodu ( M51 )
Regeneracja Sworzni
To chyba zły pomysł lepiej kupić jakieś markowe wahacze raz je wymienić i temat z bani na kilka lat.Dostepność tych cześci jest ogromna oraz firm wiec jak dla mnie to szkoda kasy na taką operacje. Pozdrawiam
Światła cofania
Jesli to kombi to sprawdz wiązke elektryczna która idzie przy zawiasie w klapie.Czesto te przewody sie łamią i są klopoty ze swiatłami i wycieraczka. Pozdrawiam
Okienko w lampie
U mnie jest taka zatyczka kółko po odkreceniu widać pręcik.To jest do przestawiania na ruch L/P stronny. Pozdrawiam
czujnik deszczu e39 aktywacja
Taka samą operacje musze wykonac u siebie.Nie wiem czemu tak sie dzieje.Powinno być w pozycji 1 caly czas i sensor w gotowosci czeka na deszcz :mrgreen: oczywiście jak kluczyk jest przekrecony Pozdrawiam
Sensor deszczu E39
Hej. Miałem ten sam problem przestał działać sensor tylko sekwencyjnie dzialaly wycieraczki.Pojechałem na kompa i został aktywowany ponownie.Jak narazie od 2 lat dziala ok choć i tak czasami dostaje jakiejs glupawki. Pozdrawiam
