Treść opublikowana przez Łosiowy
Pilnie potrzebna Instrukcja obsługi BMW e39 PL
Mam tą instrukcje i szczerze mówiąc to jest raczej dla osób , które nie maja w ogóle pojęcia o samochodach. Najlepszą instrukcja i kopalnią wiedzy jest to forum :D a w tej oryginalnej można sobie obrazki zobaczyć :mrgreen:
INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY
Tak jak koledzy napisali przy prawym kielichu masz gniazdo diagnostyczne.Zeby sie do niego dostac trzeba odkrecić taka ala zakrętke. Pozdrawiam
obieg wewnetrzny
Ja tam nie widze żadnej różnicy jak to jest włączone.Po włączeniu słychać przez chwilke prace jakiegoś silniczka ale czy to działa to nie wiem.Może mam uszkodzony ten czujnik "smordu". Pozdrawiam
TDS podciśnienia
Wymiana raczej nic nie da jak to jest konwenter , szkoda kasy na olej i filtr.Lepiej poradzić sie fachowca czy aby napewno to jest ten konwenter. Koszt regenerowanego około 1000zl.Mi zaspiewali za regeneracje czyszczenie skrzyni uszczelki i dodatkowe czesci 3000-4000zl :| . Gosciu powiedział ze przy takiej naprawie to warto przejzec skrzynke dokładnie (z konwentera ponoć moga sie sypać wióry). Pozdrawiam.
TDS podciśnienia
Takie same objawy wystepuja przy padajacym sprzęgle hydrokinetycznym(konwenter). Pozdrawiam.
Regeneracja Turbo???
Regeneracja albo zakup nowej w ASO :duh: napewno odpada zakup uzywanej bo to stata forsy czasu i nerwów. Pozdrawiam.
a nie wiesz gdzie w gdańsku regenerują turbiny? Pytałem sie w kilku warsztatach i kierowali mnie do Myszkiera z Kolbud.Sam sie zastanawiam czy oddac do tego gościa bo słyszałem też złą opinie tylko ze to była naprawa wysyłkowa.Dzisiaj bede w okolicy to moze zajade i sie zapytam jak to wyglada dokładnie.Z tego co wiem koszt regenaracji to od 500zł do 1200zł. Pozdrawiam
czyszczenie podsufitowki bialej.....
Ja używam vanisza dobry i przetestowany na mojej białej podsufitowce oraz innych elementach tapicerki :cool2: Nie zostawia plam i smug oczywiscie wszystko z umiarem . Testowalem tez vezyr ale nie dopierał plam. P.S. Lepiej 2 razy wyprac dane elementy niz przemoczyć tapicerke. Pozdrawiam
poduszki pod silnikiem/skrzynią - jakie objawy?
Przy gaszeniu silnika czuć szarpniecie.Wibracje na kierownicy i podłodze.Wizualne widać ze poducha ma dosyć spekana guma i miejscami bardzo czarna obtarta.Ja miałem 2 urwane i nnie było tak zle. Pozdrawiam
Propozycje w sprawie porządku + lista tematów do usunięcia
Też jestem za usunieciem tego zlicznia napisanych postów oraz dodania KOSZA --->ktoś juz tu wspomniał o tym.Wszystkie dziwne tematy mozna pakować do kosza i po 30 dniach usunąć(bo zaraz beda afery i kłótnie ze jego post sostał usuniety itp.itd.)
Czy to możliwe że klocki się zapiekają??? utrata mocy
Przy okazji sprawdz czy nie grzeja się felgi.Bedziesz wiedział czy to wina hamulców. Pozdrawiam
Problem ze skora
Witaj. Zerknij na ten temat fajnie opisany jak samemu naprawic skóre http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=64919&sid=d21d8e35315b0f923c1f2e00f99c44ca W Gdyni na Łowickiej(kack) jest dobry tapicer niestety nie posiadam telefonu Pozdrawiam
e39 wymiana szczęk hamulcowych od recznego
Oczywiście że jest sens.A jak wysiada hamulce to co wtedy przełaczysz na P.Po zaparkowaniu należy zaciągnać dodatkowo reczny aby nie obciążać skrzyni automatycznej.Dosyć dziwne podejscie tego diagnosty :duh: Pozdrawiam.
Troche kolega sie pogubił http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=71630&sid=66fc313d5ed68241d893761abc5771b4
jak kupić bmw e36 318tds
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=53010 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=53052&highlight=m41
Witam Na forum znajdziesz wiele postow na temat tych silników M41 i na wstepie możesz sam ocenic jego stan.Zacznij od wizualnej oceny czy gdzieś pojawia sie rdza czy kolor jest jednakowy i nie był bity .Jak Ci sie spodoba to wizyta w jakimś warsztacie lub ASO ,warto zainwestowac kilka złotych w fachowe ogledziny aby potem nie było płaczu.A i tak to jedna wielka ruletka bo te samochody maja juz swoje przejechane i kilka latek. Pozdrawiam
ringi w lampach przed liftem
http://www.bmwdiy.info/non-celis-front/index.html Pozdrawiam
ankieta dla tds
Witam W mojej pompie cieklo z glowiczki i za jednym zamachem wymienilem wszystkie uszczelki i to tyle.Na szczescie nie mam zadnych klopotów z pompą.Moze kiedyś była wymieniona na nową w DE lub mnie to kiedyś czeka. Pozdrawiam
Bmw e39 528
Jak chcesz to moge podjechać i zerknać .Sprawdzenie to ASO Fota w gdyni.Trzeba sie umowć wczesniej okolo tydzien koszt 500zl pełen przegląd.Jeszcze można podjechać do warsztatu który sie specjalizuje w BMW napewno koszt mniejszy. Pozdrawiam.
E39 automat wymiany oleju i filtra w skrzyni
O ile sie nie myle za filtr w ASO zaplacilem 102zl i to byl chyba febi. Pozdrawiam
Przerobienie Navi
To pytanie musisz zadac sobie czym wolisz jezdzic tak samo mozna zapytac benzyna czy ropa.Ja mam automata i jak dla mnie jest ok do miejskiej jazdy wystarcza.
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
Może kolo ma rozdwojenie jaźni lub zjadł opakowanie persenu :duh:
Co powiecie na temat tych wycieraczek??
Bosche poszły do smieci po 3 miesiącach i jak narazie to Valeo po 5 miesiacach spisuja sie ok .Nastepne do testów będą oryginały.
Ale przecież to Ty je sprzedajesz na allegro :mrgreen:
Przerobienie Navi
Ja zrobiłem tak jak jest tu napisane i dziala :D http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=430442&highlight=#430442 Pozdrawiam
