Rafisio
  1. zrobilem kolego atk jak mowiles odłaczylem akumulator na pare minut i nic nie pomogło. a gdzie znajduje sie ten czujnik temperatury zeby go moc wymienic
  2. witam wszystkich koledzy ma problem ten zegar co jest na srodkowej kosoli co pokazuje date godzine i temparature chodzi o 34 2.tds z 95 roku ciagle pokzauke temperarure -30stopni. Jak to naprawic i czy chodzi o temperature na zewnatrz czy w wewnatrz auta
  3. kolego u mnie bylo to samo oddalem pompe do uczszelnienia i jest wszystko ok kosztowalo mnie to 320zł w lublinie koles robi od reki na wyzwolenia 130
  4. Rafisio opublikował(a) temat w E34
    witam koledzy. Mam problem przeskakuje rozrzad w tdsie juz 2 raz.jak wyjmowalem pompe wtrytskowa to byly tam kawałki tej listwy co sie po niej lancuch slizga i zlozylem wszystko i po prau kilometrach znowu przeskoczyl. co moze byc przyczyna
  5. Rafisio opublikował(a) temat w E34
    koledzy mam maly problem. po przejechaniu jakis 10-15 minut gasna a nastepnie gina te cyferki ktore wskazuja przebieg. ma ktos jakis pomysl zebu to naprawic
  6. Rafisio odpowiedział(a) na Rafisio temat w E34
    juz koledzy po problemie przewod byl pekniety. odebralem tdsa mechanik ,mowil zebym wymienil ta listwe co łancuszek sie po niej slizga i napinacz lancuszka w najblizszym czasie a tu wyjechalem z warsztatu niecale 3 km a tu rozrzad pzreskoczyl i znowu czeka sporo roboty wiec radze wszystkim zeby dbac o ten element. Jeden plus nic sie nie stalo bo przeskoczyl tylko jeden zab
  7. kolego moj ojciec ma 5 e34 3.0 tds od nowosci i wtedy zabuli z ania cos bardzo sporo auto ma najechane 650000 i sprawuje sei super.pompa wtryskowa byla dopiero usczelnjiana po 350000!!!! i zrobil w niej głowice i cos tam jescze.silnik chodzi wrecz idealnie. wiec jak twoje autko ma najechane 400000 i stan jest bardzo dobry to sie nie zastanawiaj tylko popatrz na pompe czy nie ma wyciekow
  8. Rafisio opublikował(a) temat w E34
    witam wszystkich koledzy co to moze byc za przyczyna ?? dzis zalozyli mi w warsztacie pompe wtryskowa (po regeneracji) auto zapalilo pochodzilo chwile i zgaslo i wogole nie mozna go zapalic co to moze byc za przyczyna prosze o pomoc mechanik mowil cos o nastawniku ale nie wiem oc o chodzi
  9. Rafisio opublikował(a) temat w E34
    witam dzis odebralem moja pompe wtryskowa tds .jechal razem z tata moja bmw zgasilem zeby pojsc do sklepu potem wsiadlem i zapalilem. z silnika wydobywal sie taki stukot i wogole bardzo głosno chodzil.co sie okazalo pompa wtryskowa wczesniej juz przeciekala ale teraz juz padła. zawoizlem do mechanika bmw ten stwierdzil wycieki z pompy wymontowal i polecil zawieźc do dobego zakladu okzalo sie ze w srodku w pompie byl lej poszedl symering. za uszczelnienie i sprawdzenie pompy zaplacilem 320 zl iczekalem na ta tylko 2 godziny :D . jezeli ktos jest z okolic lublina to polecam tam zaklad na wyzwolenia 130
