E34 TDS zniknęło ładowanie i wspomaganie
cześć
Dziś podczas jazdy zaświeciła się kontrolka od ładowania i przestało działać wspomaganie. Alternator nowy, wcześniej zero problemów. Może któryś bezpiecznik, tylko który?
moze pasek sie urwal?
A pasek sprawdzales czy sie nie urwał???Napedza wspomaganie pompe wodną i alternator.
Tak tak koledze trzeba pomóc :!: :!: :!: , znikło ładowanie i wspomaganie no no to jakaś grubsza sprawa :mad2:
Chodzi o to,że stanąłem w kompletnej ciemnicy i nie dało rady zajrzeć pod maskę. Przyniosłem latarkę i okazało się, że poluzowało się kółko na napinaczu. Mały pasek zerwany a duży poszarpany. Ciekawe czy w jakim stanie jest gwint na śrubie od napinacza bo jest chyba aluminiowa. Nakrętka niby sciąga ale ciekawe jak mocno.
edit
No nie, jednak od klimy cały, zerwany tylko od alternatora.
