BoskiCoolo
Treść opublikowana przez BoskiCoolo
  1. Dobra poduszki są takie same :) sprawdziłem to wszystko jest sztywne łącznie z tymi od skrzyni biegów, i układu wydechowego. Chociaż samemu to gów... można sprawdzić. Więc nie wiem co to może być. Na dzisiejszy czas mam dość tego szrota. Przy takim pierd.... z nim to szybciej trafi na żyletki. Szkoda będzie tylko włożonej kasy, ale takie czasy. Może kiedyś jak nie będę miał co robić to przełożę je miejscami, albo przy okazji jakiś napraw zlecę to mechanikowi. Jeszcze do tego znowu puszcza mi uszczelka od pompy vacum, oryginały założone w sierpniu 2015. Ten samochód to kpina jak na markę BMW. A co to za wynalazek o Inpie, Disie, NCS słyszałem ale tego jakoś nie kojarzę. Możesz coś powiedzieć więcej tak z czystej ciekawości pytam.
  2. Fotki nie działają.
  3. Przy 68 stopniach odkręciłem korek, było widać na bokach wydobywające się pęcherzyki powietrza (coś ala piana, tylko zaraz to zanikało). Płyn szedł do góry, jak dotarł do otworu przelewowego zakręciłem go. Test na zawartość spalin wyszedł negatywny. Czyli mam rozumieć, że ostatnio jak komputer miał na bloku 104 stopnie, to płyn ile miał? Wskazówka była w pionie. Termostat puścił główny obieg. Jakby włączył się przy 87 schłodził do 83 uznał bym że jest ok. A było odwrotnie. Wentylator zadziałał przy 83 a przy 87 się wyłączył. Cykl z 5 razy się tak powtarzał. To tak jakby czujnik źle pokazywał pomiar. Tutaj chodziło mi o działanie wentylatora, nie o węże :D Znaczy przelew jest, ciepłe powietrze leci. Z grzaniem zero problemów. Bardziej chodziło mi o dźwięki, które przy zapowietrzonym układzie i dodawaniu gazu, powodują że z nawiewów słychać charakterystyczne ratalne przelewanie płynu. Tak miałem w drugim aucie, odpowietrzanie nic nie dawało, płyn ubywał i tylko ubywał, aż szlag trafił uszczelkę pod głowicą. Korek jest dokręcony, nie zostawiam korka delikatnie niedokręconego. Korek sam w sobie ma odpowietrzniki. Tutaj chciałem nawiązać bardziej do książkowego opisu odpowietrzania układu, że tylko w początkowej fazie odpowietrzamy przez odpowietrzniki. Z logicznego punktu widzenia, jeżeli będzie nadmiar powietrza w układzie to korek będzie go upuszczał sam. To mamy problem bo u mnie w mieście nikt nie zna się na tych silnikach.
  4. Przejechane 160 km cykl mieszany. Dziś 45 ml odesałem. Opowietrzałem układ książkowo zaczynając od pkt. 5. Przy 68 odkręciłem korek widać pęcherzyki powietrza, stan zaczął się podnosić więc zakreciłem. Przy rozgrzewaniu odkręcałem delikatnie korek było słychać syk powietrza. Tylko głupia sprawa wcześniej jak go odpowietrzałem wentylator załaczał się przy 90 i schładzał do ok 80 stopni. Dziś załaczał sie przy 83 stopniach a wyłączył dopiero przy 87. Góra chłodnicy ciepła, dół zimny. Wąż górny gorący. Co jest grane? Nie powinno być na odwrotnie. Jakiś czujnik padł czy jak?
  5. Najciekawsze co ustaliłem jeszcze to to że poduszka lewa i prawa różnią się wagą, jak dla mnie mało istotna różnica. Najgorsze jest to że produkowane zamienniki wyglądają identycznie na lewą i prawą stronę :mad2: zapewne oryginały mogą się tylko różnić wyglądem.
  6. Weryfikacja planów sprawdzenie katalizatora - głupi pomysł, przecież rozpięcie układu będzie skutkowało głupawką sond lambda więc silnikiem będzie telepać aż miło. Wpadłem za to na pomysł, aby mechanior zamienił mi poduszki silnika miejscami wtedy drgania powinny się przenieść na drugą stronę. Aby nie było łatwo z tego co zweryfikowałem z rysunków na tej stronie https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/22_0071-zawieszenie-silnika/i47658/kL/sN/r2004/m11#part01 wygląda jakby były to dwie różne poduszki, ale rysunek zawsze może być podglądowy, więc idąc dalej znalazłem coś takiego http://www.omeda-enterprise.com/en/Part/301/22116785583.html i http://www.omeda-enterprise.com/en/Part/302/22116779972.html. Tutaj ewidentnie widać różnicę. Jutro zerknę dokładnie jakie poduszki są gdzie, ale jak dobrze kojarzę to od strony kierowcy mam taką http://www.omeda-enterprise.com/en/Part/302/22116779972.html, a powinna być niby z prawej, i może dlatego drga tylko strona kierowcy, nawet czuć to na drążku zmiany biegów i ewidentnie widać od spodu że lewa strona dostaje mocniejszych wibracji. Czy poduszki nie powinny być jednakowe dla obu stron?
  7. Może katalizator zapchany i go dusi.
  8. To sugerując się drugim linkiem do sprawdzenia sonda lambda za katalizatorem albo sam katalizator. Spadki mocy czuć chociaż na benzynie podobno ciężko jest wyczuć katalizator jak jest trochę zapchany.
  9. Może się kiedyś przydać: https://www.automo.pl/kody-bledow-obd2/, zakładka narzędzia, http://e46forum.pl/baza-kodow-bmw-tlumaczenie-pl-kody-bledow-bmw-10317, tylko nie ma tu takiego kodu. Ale z postu wyżej tłumaczy to na obwód sterowania niskiego ciśnienia (Solenoid F). Masz automat? To zerknij tu https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=https://www.engine-codes.com/p2738.html&prev=search lub tu viewtopic.php?f=69&t=292214.
  10. A może coś z wałem? Podpora?. Podczas jazdy wibruje i buczy, na postoju po wyłączeniu biegu nie pracuje i jest cisza.
  11. Hmmm nie hamulce powiadasz. Felgi zawsze możesz przełożyć przód z tyłem, no chyba że masz wszystkie 4 krzywe. Albo założyć inne na próbę jak masz możliwość. Niby niewielkie odchyłki można zniwelować ciężarkami, ale ogólnie to felga do naprawy. Jak masz w okolicy kogoś kto naprawia felgi możesz podjechać na sprawdzenie. Co do piast. Krzywa piasta = łożyska siadają, ale nie można wykluczyć i tego. Obstawiałem jeszcze źle założone amorki ale to by wyszło.
  12. BoskiCoolo odpowiedział(a) na WielkiBong_3 temat w E46
    Pewnie jakaś nieszczelność chłodnicy, albo węża, węży może coś pękło i lecą opary płynu. Zdejmij osłonę przednią jak masz możliwość może będzie widać dokładniej co to jest.
  13. Znalazłem instrukcję (książka sam naprawiam dla BMW serii 3) całkowitego odpowietrzenia układu przy wymianie płynu dla silników benzynowych N40, N42, N45 i N46 (wersje 316i, 318i od VI 2001 r.). Napiszę punktami będzie łatwiej: 1. Odkręcić śruby odpowietrzające u góry przy chłodnicy, obok zbiornika wyrównawczego i w giętkim przewodzie ogrzewania w pobliżu filtra oleju. 2. Ustawić ogrzewanie wnętrza samochodu na maksymalną wydajność, wyłącznik dmuchawy na niski stopień i włączyć zapłon. Wykonanie tych czynności powoduje otwarcie zaworów ogrzewania. 3. Napełnić powoli zbiornik wyrównawczy świeżą cieczą chłodzącą, aż ciecz pozbawiona pęcherzyków powietrza wypłynie przy śrubach odpowietrzających. Dokręcić śruby odpowietrzające. Uwaga śruby dokręcić bardzo lekko, momentem 2,5 Nm. 4. Napełnić cieczą chłodzącą po brzegi i zamknąć zbiornik wyrównawczy. 5. Ustawić ogrzewanie wnętrza samochodu na maksymalną wydajność, wyłącznik dmuchawy na najniższy stopień i włączyć zapłon. 6. Uruchomić silnik na około 30 sekund i wcisnąć na krótko pedał przyspieszenia 3 do 4 razy, przepłukując układ chłodzenia silnika z prędkością obrotową około 4500 do 5000 obr/min. 7. Unieruchomić silnik i wyłączyć zapłon. 8. Odkręcić korek zbiornika wyrównawczego. 9. Napełnić ponownie zbiornik wyrównawczy do krawędzi cieczą chłodzącą. 10. Wkręcić korek. 11. Uruchomić i nagrzać silnik, aż otworzy się termostat. 12. Ostudzić silnik do temperatury 30 stopni C i sprawdzić poziom cieczy chłodzącej. Poziom cieczy chłodzącej jest właściwy, jeśli górna krawędź króćca wlewu znajduje się pomiędzy oboma znakami na iglicy pływaka. 13. Dolać cieczy chłodzącej, jeśli to konieczne. U mnie wchodzi 7 litrów płynu. Ja to widzę tak, zaczął bym od punku 5. Bo nagrzewnica jest odpowietrzona brak przelewania płynu. Zmodyfikował punkt 9 - ewentualnie dolać do max, punkt 10 pominął i zostawił odkręcony korek, w punkcie 11 w między czasie rozgrzewania silnika odkręcać odpowietrznik przy zbiorniczku i dolewać ewentualne ubytki płynu. Wtedy będzie git? Czy zostawić to wg opisu książkowego zaczynając od punktu 5. I tak przy okręcaniu korka od zbiorniczka zawsze nadmiar powietrza będzie uciekał, więc kiedyś się odpowietrzy sam.
  14. Bo tak wyczytałem gdzieś na forum bmw, aby uciskać górny wąż, trzymać okręcić odpowietrznik i wtedy szybciej się pozbędę powietrza w układzie. Jakoś tam to zadziałało, więc czemu ma nie zadziałać tu? To co mam odkręcić dwa odpowietrzniki, dolewać płynu i czekać aż będzie lecieć sam płyn. Tylko jak mi zacznie wywalać płyn przez zbiorniczek to co wtedy, mam czekać aż mi wszystko pozalewa? Nie leci bo pewnie poziom spadł i tyle, więc co się miało przelewać. Tylko że wskazówka trzyma pion, grzanie jest, spadków temperatury nie ma, no chyba że otworzy się termostat, co jest normalną sprawą. Więc ile to może się odpowietrzać. BMW to BMW ale żeby, aż tak. Najbardziej awaryjny szrot jaki w życiu miałem, nawet m. in z Pandą miałem mniej jeb.... niż z tym gratem pod każdym względem eksploatacyjnym :mrgreen:
  15. Dzisiaj test 30 ml za dużo, jak nie dolewki, to wzrost płynu. Jeszcze myślałem aby zakupić barwnik UV i w ten sposób sprawdzić układ. Ale to dopiero po sprawdzeniu nowego korka. Oby wymiana go i 4 odpowietrzenie załatwiło problem bo już mi sił brakuje.
  16. Widziałem ten post. Nie wiem już sam dzisiaj sprawdziłem pod robotą i już ciut płynu ubyło, a rano dolewałem do maxa. Pojeździłem po mieście temperatura na blacie 100 stopni, nie wiem czemu termostat się nie otworzył jak wczoraj przy 90. Czy jest, aż tak zapowietrzony? Zaciekawiło mnie jeszcze to, że gwint zbiorniczka jest cały czas mokry, mimo że go wycieram do sucha. Zamówiłem nowy korek, jak przyjdzie spróbuje go odpowietrzyć jeszcze raz.
  17. Nie no mam dwa odpowietrzniki, ale tylko operowałem tym przy zbiorniczku. Czyli korek ma być cały czas odkręcony podczas rozgrzewania auta, w między czasie odkręcać odpowietrzniki, aby wypuszczać powietrze?
  18. Dobra dzisiaj przeprowadzona kolejna próba odpowietrzenia. Przód nieco wyżej niż reszta auta. Grzeje auto, wszystko idzie dobrze, temperatura 90 stopni, nagle spadek do ok 80. Zdziwiłem się sprawdzam górny wąż letni, sprawdzam dolny letni, czuć i słychać pracujący wentylator. Temperatura podnosiła się do 90, włączał się wentylator i spadała do ok 84. Czyli prawidłowo. Ostatnio przy 100 stopniach termostat się nie otworzył, dopiero przy 104 i trzeba było trochę zrobić kilometrów, i przytrzymać go na jałowym biegu. Rozumiem że jest lepiej i się gadzina trochę odpowietrzył. Przez 3 fazy kiedy wentylator się włączał uciskałem dolny wąż, potem górny, przy górnym trzymałem dziada i odkręcałem odpowietrznik ten przy zbiorniczku (tylko tym operowałem) i tak parę razy, leciał płyn z powietrzem. W pewnym momencie zauważyłem, że przez odpowietrznik nie leci już płyn. Sprawdziłem dwa razy uciskałem wąż i zero płynu. Cała operacja przeprowadzona na zamkniętym korku od zbiorniczka. Jak silnik stygł odkręcałem lekko korek i było słychać delikatne syknięcia powietrza. Teraz pytanie czy korek przy rozgrzewaniu auta ma być zakręcony czy odkręcony. Nie wiem może coś źle robię i nieświadomie zapowietrzam na nowo układ, albo do końca go nie odpowietrzam. Może błąd polega na tym, że jak ubędzie trochę płynu to nie robię dolewki i przez to nie mogę się pozbyć całkowicie powietrza z układu bo płyn nie może go już przepchać bo jest go za mało. :x
  19. Nie wiem może głupia sprawa, a jak ma się katalizator albo sondy lambda? Może coś z układem wydechowym i go zamula. Valvetronic pracuje, może się menda zawiesił albo padł i auto nie ma siły, ale komp powinien błąd pokazać. I nie martw się ja też jeszcze trochę i się zrównam z ceną zakupu auta, coraz bardziej mnie to irytuje bo robisz jedno, wyskakuje drugie, zawsze coś. Jeszcze tak spierd.... marki w życiu nie miałem, albo mi się trafił taki diamencik. Części z kosmosu, zamienników czasami jak na lekarstwo. Nic tylko się cieszyć :norty:
  20. Hmmm za silnikiem to dojście jest super, od spodu sprawdzałem wycieków nie zauważyłem. Mechanik jak robił uszczelniacze, wymieniał mi dwie uszczelki od obudowy filtra oleju, więc podejrzewam, że musiał rozpiąć przewody przy filtrze i odpowietrzyć układ (chyba że zalał wodą destylowaną która teraz jakoś odparowuje z układu). Jakoś w ciągu dwóch tygodniu po odbiorze auta poziom się utrzymywał na maxa (zero ubytków). Uznałem, że jest ok. Raptem w marcu coś mnie tknęło aby skontrolować stan płynu i od tej pory zauważyłem że coś się dzieje. Spróbuję jeszcze może jutro odpowietrzyć układ jak otworzy się termostat i zobaczyć przewody pod obudową od filtra kabinowego, może coś tam się dzieje, albo delikatnie przepuszcza nagrzewnica, a że są do małe ilości więc ciężko jest to zdiagnozować.
  21. Tak odpowietrzałem sam. A nie jest to mój pierwszy samochód w Pandzie, Mondeo nie miałem problemów z odpowietrzeniem. Czytałem że BMW jest dość specyficzny w tej kwestii, ale nie do przesady. Znalazłem w necie taką instrukcję http://mojafirma.infor.pl/moto/eksploatacja-auta/przeglady-eksploatacyjne/286450,2,BMW-seria-3-E46-wymiana-cieczy-chlodzacej.html. W początkowej fazie płyn przez odpowietrzniki nie leciał. Zauważyłem, że płyn w zbiorniczku się podnosił do pewnego momentu, kiedy go dolałem to się obniżał, i tak cały czas do momentu, aż płyn tak się podniósł, że zaczął się przelewać przez zbiorniczek. Zakręciłem wszystko i zastosowałem inną metodę. Odpaliłem silnik uciskałem górny wąż, przy zaciśniętym wężu odkręcałem odpowietrznik przy zbiorniczku, zakręcałem go i puszczałem wąż. Wtedy leciał płyn z pęcherzykami powietrza. Przy temperaturze 100 stopni dałem sobie na spokój bo już mnie ręka bolała od tego uciskania. Na drugi dzień to samo odpaliłem gada i zagrzałem, aż wskazówka była w pionie, w między czasie odpowietrzałem tą samą metodą uciskanie węża i odkręcanie odpowietrznika. Od samego początku leciał już tylko płyn. Uznałem, że jest ok. Niestety w obu przypadkach nie czekałem do momentu jak otworzy się termostat. Pojeździłem trochę w niedzielę autem, aż otworzył się termostat. W poniedziałek test trochę płynu ubyło, dolałem na max. Przy odkręcaniu korka charakterystyczny syk powietrza. Wczoraj pojechałem na test szczelności, wskazówka w pionie, po odkręceniu zbiorniczka wskaźnik wskazywał max, wszystko przy obiegu zamkniętym. Pojeździłem trochę i dzisiaj odkręcam korek od zbiorniczka, co dziwne nie było żadnego syknięcia spod korka, dolałem 100 ml płynu. Nigdy nie spierdzielał w takich ilościach i to przy takich krótkich odcinkach. Ogrzewanie ok wszystko grzeje, wskazówka zachowuje się normalnie, żadnych skoków, wzrostów, spadków. Dziś kontrola oleju wszystko w normie. W środku auta sucho. Najlepsze jest to że nikt w tej dziurze nie ma sprzętu do testu układu chłodzenia, a wydaje mi się że ślepy nie jestem i bym nieszczelność zauważył (brak charakterystycznych białych nalotów). Zbiorniczek suchy, spod korka wycieków nie widać, aby był nadmiar który musi upuścić. Jestem w czarnej d.... :mad2:
  22. Ok jestem po teście (nie takim za 20 dyszki z allegro) i wynik wyszedł negatywny, kolor płynu niebieski. Tak więc można założyć, że uszczelka pod głowicą jest ok. Więc ki czort, że go minimalnie ubywa, bo raczej nie odparował. Olej czysty nie przybywa, płyn w zbiorniczku czysty nie widać śladów oleju. Czyli nieszczelność tylko gdzie, auto rozgrzane do 100 stopni i wycieków nie było widać spod elementów układu chłodzenia. Dywaniki suche. Albo dziad jest nadal zapowietrzony, albo coś z przewodami od nagrzewnicy które idą od silnika do kabiny :mad2:
  23. Innych objawów nie ma jak, np: - hałas i stukanie pochodzące z silnika podczas włączania i wyłączania zapłonu - drgania wydobywające się z okolic silnika podczas pracy na biegu jałowym, również przenoszone na karoserię (odczuwane drżenie nadwozia) - nierówna, przerywana praca silnika - wszelkiego rodzaju hałasy i stuki wydobywające się z okolicy skrzyni biegów - szarpanie auta przy ruszaniu - brak możliwości płynnego ruszenia oraz zmiany biegów Ja już się nauczyłem, że z mechanikami to różnie bywa, przeważnie to cwaniaki, kombinatorzy i naciągacze. Co jeden to lepszy. U mnie nie potrafią zdiagnozować usterki która polega na tym że, drży tylko strona kierowcy na biegu jałowym, wiem że wymieniana była poduszka silnika z tamtej strony ale, nie kojarzę aby objawy drgania były po jej wymianie, póki co stanęło na tym aby przetestować katalizator (rozpiąć układ), a były też pomysły że winna jest odma chociaż wymienia była w lipcu 2016 r. Szlag mnie trafia bo u mnie w mieścinie nie ma speca któremu można w 100% zaufać :mad2:
  24. U mnie właśnie awaria tłoczka wyszła gdy byłem wyważyć koła z przodu, wtedy było czuć zapach właśnie przypalonego klocka, wydawało mi się że to od mocniejszego hamowania, byłem w błędzie bo jak dojechałem do garażu, a mam jakieś 3 km od wulkanizatora to prawe koło było ewidentnie gorące w porównaniu do reszty kół, ale nie o tym temat :) U Ciebie jeśli jest inna siła hamowania i ktoś tam majstrował to zapewne jest nowy tłoczek i lepiej pracuje dlatego hamuje mocniej. Możesz spróbować odpowietrzyć lewy zacisk, albo wymienić tłoczek z gumką uszczelniająca wtedy powinno być w miarę równo. Tarcze nie mają nic do ściągania byś miał bicie przy hamowaniu. Możesz zrobić test na prostej drodze przy małej prędkości zacząć gwałtownie hamować i puścić kierownicę, wtedy będzie wiadomo w którą stronę leci kierownica, chociaż przy złej geometrii to i tak psu na budę taki test. Tylko czemu masz krzywo kierownicę ona ma być prosto i wtedy robi się zbieżność inaczej to zawsze będą cyrki, albo kierownica była zdejmowania i jest krzywo założona, dlatego są takie cyrki.
  25. To nie przypadek to wada fabryczna, tak jak w e46 wadą są uszczelniacze zaworowe i wszelkiej maści zapocenia (uszczelki, itp.) :x, póki co mogę śmiało stwierdzić najbardziej awaryjne auto i kosztowne w utrzymaniu z dotychczasowych które miałem :) i tak zawsze coś, w 2020 roku będzie chyba na 99% jak nowe jak tak dalej będę w niego inwestować :roll:
