wwwrona
Treść opublikowana przez wwwrona
  1. wwwrona odpowiedział(a) na Apan temat w E34
    DAN-LZ moglbys mi wskazac na "http://www.realoem.com/bmw/select.do" ktora to czesc?????
  2. tez twierdze ze nie ma jak to samemu zrobic a zaoszczedzone pieniadze np wlac do auta. zdolnosci manualne sa ale ostatnio bylo ich za duzo i przez to caly ten syf :cry2: . WOLFENSTEIN przeczytaj caly post to zobaczysz o co chodzi. jade wlasnie po samochod, mam nadzieje ze bedzie wszystko na cacyy :D
  3. i tak zrobilem MarekM-535i. zamowilem u mechanika nowe za 240zl. jutro podjade to mi wymienia. mam nadzieje ze to visco jest przyczyna tego problemu i ze juz jutro bede mogl sobie polatac moja beemka :D
  4. u mechanika stoi takie samo bmw jak moje. podjade dzisiaj do niego i przeloze wiatrak z visco i zobacze jak to bedzie wygladac. powiedzial mi ze za wiatrak z wisco zyczy sobie 150zl. czy to warto tak kombinowac??????
  5. nie mowiac juz o visco made in china to jakie proponujecie, dobre cenowo i oczywiscie materialowo?????
  6. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E36
    jest jakis domowy sposob na skasowanie tego bledu?????
  7. zalozylem nowa i dalej cieknie. w przyszlym tygodniu biore sie za sprawdzenie/wymiane visco wiec od razu sciagne jeszcze raz obudowe i postaram sie jeszcze raz staranniej ja przykleic.
  8. a powiedzcie mi jeszcze co zrobic z obudowa termostatu????? to przez nia cala ta szopka!!! myslalem ze juz nie cieknie a tu patrze na drugi dzien i znowu sopelki wody sie zbieraja. zrobilem to chlopskim sposobem (tekturka ladnie wycieta jako "uszczelka" i silikon wysokotemp) a tu dalej cieknie :mad2:
  9. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E36
    podswietlenie tablicy zrobione a na komp dalej swieci blad. jak go skasowac????
  10. jak sciagalem wentylator to polozylem go na boku, slyszalem ze to niedobrze??? powinienem je postawic w pionie???
  11. a u mnie czy zimny czy cieply to chodzi z lekkim oporem. tak jak pisalem predzej jak nim zakrece to pelnego obrotu nie zrobi. nie wiem czy dobrze rozumuje ale visco zalacza sie dopiero jak ten bolczyk dotchnie blaszki??? u mnie on nie odtyka a visco chodzi, moze zle ten bolczyk wsadzilem.
  12. i jak jest z tym wiatrakiem?????????????? czy naprawa visco jest mozliwa czy w gre wchodzi tylko wymiana????????
  13. a jak jest z wiatrakiem na zgaszonym silniku??? u mnie idzie nim krecic a jak go rozbujac chce to pelnego obrotu nie zrobi, czy nie powinno byc lzej????
  14. to ta blaszka i cypelek pod nia: http://img247.imageshack.us/img247/8408/111kb1.th.png
  15. pojezdzilem po mechanikach i sie dowiedzialem tego iz cos spieprzylem :mad2: . z przodu na wiatraku jest taka blaszka a pod nia maly cypelek metalowy. niestety ja to sciagnolem i zalozylem spowrotem nie wiedzac ze to ma duze znaczenie w ukladzie chlodzenia. ponoc jakies "termo" moglo mi siasc. co wy o tym sadzicie?? objawy sa takie ze bez wzgledu czy silnik zimny czy cieply wentylator chodzi z obrotami silnika (przycisne do 4tys na jedynce to az kamienie wydmuchuje spod silnika) a powinien sie rozpedzac wraz z wzrostem temp a az tak szybkie obroty powinien lapac dopiero jak naprawde silnik bardzooo sie zagrzeje. co mam robic, jakies porady??????
  16. no dobra ale co z tym buczeniem. czy moglem zle zalozyc wentylator ze wydaje takie mocne buczenie. rozumiem jakbym caly czas deptal i on by tak glosno chodzil ale na zimnym silniku, chyba cos nie tak???????????
  17. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    nie wiem czy dobrze widzialem ale na allegro chyba chodza te pompki po 17zl. ja dostalem od kolegi od e30 pompke ktora tak naprawde pochodzi z e36 i jest ok. pozdr
  18. zalozylem obudowe termostatu, zalalem plyn chlodniczy no i wzialem sie za odpowietrzanie. wszytsko poszlo ok ale jedno mnie nie ciekawi. jak odpalilem zimne auto od razu wlaczyl sie wentylator, czy on zawsze chodzi???? (mam bmw od 2 lat az glupio pytac) wentylator zwieksza swoje obroty wraz z podwyrzszeniem obrotow silnika (to chyba normalne) ale przy tym wydaje takie buczenie jakbym mial z 3,5l pod maska, czemu tak??????
  19. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E36
    wiem tylko ze nie ma podswietlenia tablicy z tylu. poprzedni wlasciciel powiedzial ze jeden blad jest od ksenonow
  20. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    czekam na te gumy, sciagam zuzyte, zakladam nowe. jak to bedzie wygladac to sie okaze, zaszkodzic nie zaszkodzi a jak pogubie to trudno.
  21. wwwrona opublikował(a) temat w E36
    witam. co prawda problem nie dotyczy mnnie ale kolega ma e36 325i z 93r i na komputerze wyskakuja mu dwa bledy: rucklicht defekt i kennzeichenlicht. co to znaczy????????????? pozdr
  22. a ma ktos moze 88 str z instrukcji obslugi BMW????? ja mam ta ksiazke w wersji elektronicznej a akurat ta str mi wcielo a na niej jest cos na temat plynu.
  23. wwwrona odpowiedział(a) na wwwrona temat w E34
    bagor ma racje 190 Nm
  24. a moglibyscie mi ktos pokazac to na " reolem" i wskazac ktory to ten korek pod kolektorem??? a odnosnie tej wody to chodzi mi o to aby nalac samej wody na jakis czas tzn tydzien- 2 tygodnie. narazie nie ma kasy aby kupic ponad 10l plynu chlodniczego :(
  25. witam. ciekl mi plyn z obudowy termostatu. okazalo sie ze obudowa jest peknieta. zamowilem nowa i od razu chce wymienic plyn chlodniczy. zlalem stary i nie wiem czy zlecial do konca bo zlecialo ok 6l. spuszczalem to korkiem na dole chlodnicy ale wyczytalem w innym poscie ze e39 maja jeszce jakis korek na bloku silnika. czy w mojej e34 tez cos takiego jest ????? aaaa i czy nic sie nie stanie jak narazie zaleje chlodnice woda destylowana a jak sie troszke wzbogace to od razu kupie plyn chlodniczy??? ile wogole tego plynu wchodzi do e34 520i??? pozdr
