dziwne zachowanie lewarka zmiany biegow
Ostatnio moj lewarek zmiany biegow dziwnie sie zachowuje - kiedy jest na luzie i przechyle go maksymalnie w prawo (tak jak do 5 biegu), to nie wraca od razu sam na srodek (bieg 3 i 4) tylko musze chwile poczekac lub nawet cofnac go reka. W lewo (biegi 1 i 2) rusza sie normalnie i wraca.
Wszystkie biegi wchodza bez oporow i ogolnie nie ma zadnych problemow. Tylko wlasnie po zrzuceniu z 5 nie wraca sam na srodek (jakby mial jakis opor).
Problem zmniejsza sie po kilkunastu kilometrach jazdy.
Co moze byc przyczyna?
Facet z próchnicą grał w kości i... wypadły mu cztery szóstki.
nikt nie mial nic podobnego??
a w czym Tobie to kolego przeszkadza? sprawdze u siebie czy tez tak mam.
W sumie, w czasie jazdy chyba nie ma sytuacji, żeby z luzu włączac na V, może to synchronizator powoduje
Ja mam tez luzy na drazku......na luzie tak samo sie galka giba jak na np jedynce lub piatce....jest to troche denerwujace ale da sie zyc :wink: a jezeli macie na to jakas recepte to chetnie wyslucham! :worried:
było juz to ale jak ci sie nie chce szukac to ci napisze ze nawet wymiana oleju nie pomoze słyszałem ze to jakaś wada fabryczna e39 tak jak maglownica
na volta core el can na volta core el lievore
chyba nie do konca sie zrozumielismy. Ja nie mam luzow na drazku. Postaram sie opisac to bardziej obrazowo: jade na 5 biegu, zrzucam na luz ciagnac tylko troche lewarek do tylu. powinien on wtedy wrocic do pozycji z ktorej po popchnieciu go do przodu wchodzi 3, a do tylu 4 bieg. u mnie zostaje w pozycji takiej, ze jak popchne do przodu to nadal mam 5. Czasami lewarek wraca sam po chwili, a czasami musze mu lekko pomoc. W druga strone (czyli w strone 1,2) problem nie wystepuje.
