problem z dlugimi swiatlami
witam...mam maly problem w e39 kombi zdlugimi swiatlami,w czasie jazdy zapalila mi sie jedna z prawej strony, zarowka od dlugich i nie chce zgasnac ,wiec odlaczylem kostke .Pomuszcie jak ktos mial taki problem,dziekuje z gory i pozdrawiam.....
a czy sie da samemu to zmienic,i gdzie ten modul w aucie sie znajduje..DZIEKI JESZCZE RAZ..
ja wstawiłem przekaznik i jest git moduł masz z boku lewej strony gdzie nogi są tam trzy kostki jak chcesz wiedziec jak wstawiłem ten przekaznik to sie odezwij koszt to ok5 zł i godzina roboty a nowy moduł LCM słyszałem ze drogi i jeszcze go trzeba przeprogramowac
na volta core el can na volta core el lievore
Witam kacza,,,jak morzesz to daj mi jakies wskazowki,jak zmienic ten przekaznik no i gdzie go dostane,bede wdzieczny.pozdrawiam .ADAM
a ja mam pytanie odnosnie dlugic
mianowicie da sie "mrugnac" dlugimi nie wlanczajac kierunku ???? u mnie w e39 tylko tak moge pociagnac do siebie wajche i mrugnac szybko bo od siebie juz troche lipne
adam:
kupujesz przekaźnik na 12V co najmniej 5A
Cewkę przekaźnika zasilasz z lewej żarówki od długich (cewkę podłączasz równolegle do lewej żarówki) a stykami przekaźnika odcinasz prawą żarówkę (styki podłączasz szeregowo z prawą żarówką).
Przy włączonych światłach, prąd zasilający lewą żarówkę dochodzi do przekaźnika. Przekaźnik zwiera styki i prąd dopływa do prawej żarówki.
typer
dziekuje za wskazowki,jak zrobie dam znac [jak czegos nie spale to bedzie git]pozd.... :cool2:
Witam !
W mojej e39 po gwałtownej burzy zapaliło się na stałe światło stopu.
Problem był w LCM,wystarczyło go wymontować ( przy odłączonym akumulatorze ), rozebrać i osuszyć . Wilgoć powodowała wadliwe wysterowanie switcha BST620L1, na szczęście obyło się bez wymiany elementu, który przeżył ten "eksperyment".
Dla wiadomości LCM w e39 jest pionowo zamocowany pod dywanikiem pasażera blisko dolnego zawiasu prawych drzwi ( trzba zdemontować plastik w kształcie litery J i odchylić dywanik).
Pozdrawiam Andrzej
PS . Moze się przydać:
Mam LCM II firmy Loewe, nie wiem jak to wygląda w innych e39 .
Dużą pomocą moźe tu dodatkowo być schemat instalacji (WDS) z którego można wyciągnąc informacje o rozkładzie sygnałów we wtykach a co za tym idzie można spróbować wytropić po ścieżkach połączeniowych które elementy sterują światłami.
W mojej e39 (97r toring M52) zasilanie świateł stopu jest na następujących pinach:
lewy stop X12 pin 9
srodkowy stop X12 pin 10
prawy stop X38 pin 14
gdzie: X38 - piętnastopinowa biała wtyka
X12 - piętnastopinowa czarna wtyka
po ścieżkach lub omomierzem można wytropić które switche odpowiadają za zasilanie żarówek.
  • 4 lata później...
Koledzy,
Odnowę temat. Drugi raz w ciągu 2 lat świeci mi prawa kampa długich. Za pierwszym razem wymieniłem modół LCM (warsztat mówił,że miał sporo zabawy z adaptacją) i przyznam szczerze, że nie uśmiecha mi sie po raz kolejny zmieniać całość (znowu na dwa lata???). Czy ktoś zna warsztat w Warszawie, który mógłby przelutować co trzeba? A może któryś z Was by to dla mnie zrobił?
Będę wdzięczny za wsparcie! :cool2:
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
