Treść opublikowana przez Mycha..
[E61] Problem z skasowaniem oleju i klocków po wymianie.
Nie wiem czy prawda czy fikcja, ale "gdzieś" "kiedyś" "ktoś" pisał, że muszą być zamknięte drzwi.
[E60] Zawieszenie wymiana amortyzatorów z wahaczami czy bez?
Raczej na początku wymień te wahacze. Górne, przednie, wzdłużne-różnie na nie mówią. Te takie dłuższe, powykręcane. W głównej mierze to one wpływają na bicie przy hamowaniu i myszkowanie w koleinach.
Zębate kółko z wykrzyknikiem 525i
No to pisz co było dla potomności.
Wycena akcyza
Mycha.. odpowiedział(a) na Smule temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneEj tam... nie płacą akcyzy.
E60 535D WBANC91030B765172 Lublin Korekta
Mycha.. odpowiedział(a) na arturky temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażAlbo sobie sukcesywnie zdejmował i potem w serwisie legalizował. Pewnego razu coś się zepsuło, albo zapomniał i mi wpisali faktyczny. Potem się zorientował, wrócił już z poprawionym i myślał, że się nadpisze. Trochę przesadził, bo jakby wpisał 190kkm to by było wszystko cacy i mógłby mówić że popełnili błąd w serwisie. Myślę że ma więcej niż tylko te 90k.
[e60 530d] DPF wycinać?
Przyłączam się do pytania. Ile za filtr DPF? Babadook - a Ty ile dostałeś?
BMW e60 530d wymiana pompy wody?
Wiem, że dużo czasu minęło i pewnie problem rozwiązałeś. Napiszę dla potomnych. Ten dźwięk to elektrozawór od podciśnienia sterujący EGR'em.
Niunia i Oli - E60 535D ALPINA D5S - Alcantara i NBT str 42
Nie wyobrażam sobie jechać w lato przy otwartym dachu ze względu na palące w głowę słońce. A jechać z zamkniętym i nie zasłoniętym to tak jak w szklarni. Nie zdecydowałbym się.
BMW E60 530d WBANC71080B643492 Pabianice
Mycha.. odpowiedział(a) na jakubmw9191 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNie odpuszczać. Ktoś zrobił ładne, odnowił, żeby świeciły.
Badania techniczne - ksenon zasłonięty (?)
Ja w tamtym tygodniu zrobiłem ze swoich lamp (ksenon skrętny przedliftowy w E60) nówki. Wymieniłem szkła na nowe oryginalne Hella. Wymieniłem odbłyśniki - podziękowania dla "regeneracja-hc" wyczyściłem soczewkę, niby nie widać, a jest bardzo brudna - taka mleczna. No i teraz świecą jak nowe i nie jest to przenośnia.
Fajnie wszystko wygląda. Kierunki popraw bo lewy jest "szybszy"
Apacer 530D 315/630 całkowita likwidacja egr
Tak trzeba zrobić jakieś ćwierć obrotu przeciwnie do wskazówek zegara. Potem wychodzi. Łatwiej jest gdy odkręcisz reflektor i przesuniesz go do przodu bez wyjmowania. Zwróć uwagę przy wyjmowaniu na 3 wypustki. Jak ułożyć do składania abyś potem nie kombinował.
Bmw E60 wymiana maglownicy
Daj tutaj nie ma maila może innym też się przyda.
BMW, E60, Łapy, WBANX31010C170669 Korekta.
Mycha.. odpowiedział(a) na Amarillo temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażPomyliłeś zrzuty. To nie te ogłoszenie.
Keyless go kluczyk w bagazniku
U mnie samochód zamknięty na klucz. Otworzyłem bagażnik resztą zamknięta. Wrzuciłem bluzę z kluczykiem i trzasnąłem klapą. Jak klapa leciała w dół już wiedziałem, że popełniłem błąd. Klapą się zatrzasnęła. Stek brzydkich słów szybko w głowie mi przeleciał, ale nie zdążyłem mocno poprzeklinać a klapa się otworzyła. Więc tam go na 100% nie zatrzasnąłeś.
Opony Nokian ZLine 20'
Z tą głośnością to jest odczucie subiektywne. Mam zimówki nokiany 69 dB i letnie nokiany 72 dB. Na zimowych jest odgłos takiego jakby "klejenia, warczenia" taki traktor. Na letnich jest szum, dla mnie bardziej przyjemny i mniej przeszkadzający niż te "zimowe odgłosy" no i MI wydają się jednak cichsze. Ale to tylko moje zdanie. Na zimnym są trochę twarde-śliskie, ale od 10 st. w górę bardzo dobrze mi się na nich jeździ. Dobrze trzymają bocznie. Nie ma uczucia bujania pływania. O zużywaniu jeszcze nie mogę za dużo powiedzieć. Miałem już opony "górnej półki": Turanze, Potenze sp sporty i zLine wcale od nich nie odbiega. Jak więcej pojeżdżę to powiem czy są lepsze.
E60 kasowanie inspekcji klocków
Z ciekawości zdejmij klocki i zobacz jak wygląda czujnik wtedy będzie wiadomo co szwankuje. Czy zacisk z klockami i czujnikiem czy elektronika.
śmieszne opisy BMW z aukcji i ogłoszeń
Mnie się podobają te czarne z przodu wyglądają jak "obijacze - odbijacze". Nic tylko się rozpędzić i pie.... w ścianę z żalu że ktoś mógł tak zniszczyć normalne auto.
lekkie drgania przy hamowaniu ze 160 do 120
Pierścienie mają bardzo duży wpływ na drgania. Ale.. Inne koła może mają inne et, inna szerokość też zmienia siły przyczepności i podatność na drgania. Do sprawdzenia na początek wahacze wzdłużne potem drążki i końcówki kierownicze. Podnieś jedno koło do góry złap na godzinie 3 i 9 potem ciągnij ile sił w dłoniach. Jak zobaczysz jakikolwiek ruch to znaczy że coś już jest luźne i wpływa na te drgania.
Wymiana odbłyśników w dynamic xenon bmw e60
A możesz podać koszty i zakres wykonanych robót? Nie wiem czy się brać za to samemu czy komuś oddać.
A co za czujnik założyłeś? Bo u mnie po skasowaniu wskoczyło na 50 000.
Re: ciekaw funkcje e60
Trzeba obniżyć całą lampę. Na krótkich i tak daleko nie widać, więc może są podniesione za bardzo by było trochę lepiej, a przez to po przełączeniu na długie świeca w kosmos. Albo tylko lewą dać niżej i już będzie dobrze. Co do długich w przedliftach to czy tam nie jest plastikowy odbłyśnik? Stałe świecenie nie wpłynie dobrze na trwałość tego źródła światła.
Czujnik dobrej marki kosztuje 30 - 40 zł. Dla samego przekonania że jest.. warto wydać taka grubą kasę.
BMW E60 520d 205KM i 430NM
Masz rację ale wymieniłem jeden jak drugi się odezwie to wymienię :D No i tak trzymać. I będzie "para" zrobiona. He he.
Temperatura paliwa 320d 163km
Przecież to temperatura paliwa. Jak parkujesz w garażu to tak powinno być bo na dworze teraz ok 4st. Jak coś ogrzeje zbiornik paliwa do innej temperatury to i paliwo się podgrzeje. Dlaczego się nie zmienia? Ciężko zmienić temperaturę 50-60 litrów płynu i to trochę jeszcze odizolowanego od otoczenia.
