Cała aktywność
Z ostatniej godziny
F40 Zmiana tylnego dyfuzora
Witam, chciałbym zmienić tylny dyfuzor zderzaka M sport na ten z M (zdjęcia) I tutaj mam pytanie: Czy po zmianie dyfuzora końcówki wydechów nie będą za bardzo schowane bądź wystawały po zamontowani dyfuzora z M? Tłumiki o ile da się zobaczyć na zdjęciach różnią się, jeżeli się nie mylę.. Wykonywał ktoś taką modyfikację?
bmw f34 audio przód problem
Z tego co zaobserowałem, to jednak nie działają przednie glosniki w drzwiach. Słychac przy fader na przód jedynie przytłumiony basowy dźwięk spod siedzenia. Co ciekawe problem z całkowitym zanikiem dzwieku powstał jak zaczęly sie niższe temperatury. Przy słoncu i 20 stopniach czasem przód działał normalnie. Może ktoś miał takie objawy?
Dzisiaj
G50 SOP 11/26...
Chyba nowego m440d juz nie ma 🙁 jest 30d Mi tylko allroad sie podoba, ale tam brakuje 3.0 v6 pb i torsena. 3.0 tdi ma straszne zepsuty czas 100-200 przez przelozenia skrzyni 🙁 Quattro ultra duzo osob chwali, a ja niemoge siezebrac na test …
G50 SOP 11/26...
GLC ma niecałe 100 kWh baterii, a nie blisko 200 o których hipotetycznie rozważał Słonik. Jeśli obecna seria 3 przy stałych 130 km/h i baterii ok. 110 kWh bez silnych mrozów wciąga niecałe 25kW/100km, to ile wg. Ciebie zużywałaby większa/cięższa seria 5, w dodatku z dwukrotnie pojemniejszą baterią? Jasne, ale nie z baterią o pojemności wspomnianej przez Słonika. Kilkuminutowa przerwa na rozprostowanie kości podczas jazdy spalinówką to nie półgodzinny postój na naładowanie baterii w elektryku. Poza tym w spalinówce to ja planuję trasę, zatrzymuję się gdzie chcę i kiedy chcę - wtedy gdy jestem głodny, gdy mijam fajną karczmę/zajazd, gdy przejeżdzam przez niewielkie miasteczko z ładnym rynkiem głównym, gdy dziecko nagle chce do toalety. Nie jestem niewolnikiem maszyny ani infrastruktury. W elektryku zatrzymuję się wtedy, gdy mijam stację ładowania i/lub kończy się bateria w aucie. Rozumiem, że wówczas rodzina ma iść sikać jak w wojsku, na rozkaz, bo akurat wypadł przymusowy postój przy ładowarce? To zabawne, że fanatycy elektromobilności porównując czas przejazdu spalinówką i elektrykiem ładowanie elektryka traktują jako odpowiednik przerw w jeździe spalinówką, a nie jako dodatkowy postój/stratę czasu. Mówiąc inaczej, zakładają, że skoro w elektryku co 2-3h jazdy muszą się podładować to przecież w spalinówce raz na 2-3h również wypadałoby zrobić postój, więc te przestoje w jeździe przynajmniej częściowo się równoważą. Dla nich obiad w restauracji albo przerwa na lody z lodziarni w ładnej wiosce po drodze to to samo, co postój przy śmietnikach na ładowarcie na MOPie. Jeśli już liczymy czas przejazdu spalinówką, dodajemy czas poświęcony na przystanki, czas na obiad w karczmie i czas na kilkuminutowe tankowanie, to licząc czas przejazdu elektrykiem należałoby dodać ten sam czas poświęcony na przystanki, czas na obiad w karczmie i DODATKOWO czas na kilkudziesięciominutowe ładowanie (a to wszystko przy uwzględnieniu niższej prędkości przelotowej). Ja powoli przekonuję się do Audi A6 i tych komicznych tylnych świateł w sedanie. Może po liftingu coś z nimi zrobią 😆
BMW X6 e71 2013 N55 USA Choinka, mnóstwo błędów
Niezła litania. Jak wygląda kwestia akumulatora? Sprawny, ładowanie w czasie pracy silnika jest? Klemy nie latają luźno? Wcześniej takie cuda nie występowały tylko po myciu na myjce? Jak wyglądają miejsca typowe gdzie może gromadzić się woda, np wnęki bagażnika itp?
G50 SOP 11/26...
Proponuję odwiesić wątek o elektromobilności bo tu się taki burdel zrobił rodem z wiejskiej. Słonik niesamowicie zmieniłeś zdanie. Normalnie Adam to musi mieć z całym szacunkiem,ale nieziemską bekę bo ja pamiętam coś ty tam wypisywał o spalinach i swojej mitycznej jeździe 530i. Co do spalania i jazdy. 30d rwd 310 km 224 tys km. Średnie spalanie z całego dystansu 8,8l . Da się tym we mgle jadąc 100 na ACC spalić 5 litrów,ale zazwyczaj poza pomiarami i gdy ruch pozwala to cisnę a1 180-220 i zawsze te 500/600 km robię na baku dość ostro traktując to auto. Starym bmw 745d mając bak 90l robiło się na strzała 800 km zapieprzajac. Cayenne 3.0 tdi też miał bak 100l… fajne to były czasy. Patrzyłem swojego czasu na g11 745e bez xdrive bo ma to fajny potencjał na mody,ale przy moim stylu i trasach to tam zasięgu miałbym na 250/300 km co jest totalna porażka. Co do g50 to jestem mega rozczarowany i już się nastawiłem na 440d. Może nie będzie to taki przeskok z 30d g20,ale bober fajnie się starzeje, są jeszcze możliwości z merino, można mieć wentylację której brakuje w trójce… no i sterownik już modyfikują więc 400 km w gnojówce będzie robiło fajny przeciąg. Kusiło też 50d,ale 7 jest dla mnie za duże a g30 przedlift po prostu mocno się postarzał względem LCI i g60.
G50 SOP 11/26...
Masz rację, nie było LEDów na konsoli środkowej, przyznaję się do błędu (ja w przeciwieństwie do Słonika potrafię 😉). Nie brałem pakietu Comfort, w konfiguratorze wyczytałem że dodaje on oświetlenie ambiente, osobiście widziałem dodatkowe paski na uchwytach drzwiowych i myślałem, że dodaje je też na tunelu, tym bardziej gdy zobaczyłem je na zdjęciu. Samego zdjęcia też nie wybierałem celowo, jest pierwszym pokazującym tunel środkowy które wyświetla mi grafika Google po wpisaniu "bmw g20 interior tunnel". Nie zmienia to faktu, że w pozostałym zakresie się nie pomyliłem i nawet bez LEDów bok tunelu środkowego w G20 wygląda o niebo lepiej. Jest nachodzące z góry aluminium, drewno lub karbon, jest dodatkowy wąski pasek srebrnego dekoru, jest przeszycie na podłokietniku centralnym, nawet ten górny plastik pod srebrnym dekorem jest z innego tworzywa niż ten panel na dole. O wybieraku nawet nie wspominałem, to przypadek że taki akurat znalazł się na grafice. Czyli miałem rację. Kiedyś była w miarę elegancka maskownica, którą można było zasłonić chamski plastik i gumę. Ruchomy mechanizm kosztuje, w G50 pozbyto się więc maskownicy, zostawiając jednocześnie chamski plastik i gumę którą pierwotnie zasłaniał, jakościowa zmiana na minus. Jeśli już zrezygnowano z rolety/drzwiczek, to przynajmniej wypadałoby wyłożyć środek tkaniną jak jest w najtańszych chinolach. Bez maskownicy i jednocześnie bez filcu wygląda to jak wnętrze Focusa albo Fabii. Dla porównania w nowej serii 5 mięciutki filc się znalazł:
G50 SOP 11/26...
@Rufio no właśnie to prawie znaczy że musisz zajechać na stacje, do zera też nie zjedziesz bo kilka litrów zapasu musisz mieć a to jest seria 5, auto pod długie autostradowe trasy. Diesel pewnie dałby radę ale z drugiej strony męczyć diesla w mieście żeby raz w roku uniknąć tankowania to też mały sens. Generalnie jedno tankowanie na 1000km trzeba założyć co w sumie przynajmniej dla mnie nie jest żadnym problemem bonorzez 8 godzin to kibelek chociażby trzeba odwiedzić przynajmniej raz.
G50 SOP 11/26...
No sorry, ale to co pokazujesz to nigdy czegoś takiego nie było w G20 i G21 jak te LEDy na konsoli środkowej. Pokazujesz tutaj jakiś chiński ulep, który ktoś sobie zrobił aftermarketowo z aliexpress, tak samo jak ten wybierak Clarity. Ja tu nie bronie G50 ani G20 ale chcialbym, żebysmy pisali to co było realnie a jakies Twoje wyimaginowane wyposażenie ktorego nigdy nie bylo. Oczywiscie ze wtedy mogles zaslonic ladowarke, ale teraz nie mozesz i tak jest w calej gamie modelowej, zwlaszcza tej nowszej. Dodatkowo ta ladowarka w g20 to bylo nieporozumienie, nie ladowala i przegrzewała telefon. Nie musisz mi opowiadać o aucie, ktore mialem 5 lat i znam je na wylot...
G50 SOP 11/26...
Niewiele brakuje do 1000km na baku 66 litrów. Benzynowe 540xi. Wersja sedan RWD myślę że spokojnie zrobi. Po autostradach robię bez problemu 750km do tankowania.
G50 SOP 11/26...
Ja moge miec wieksza predkosc i przejade. I nie potrzebuje na takim odcinku sie zatrzymac. Przy 120 bym zrobil 1200 km. Niebiezpieczny dla otoczenia stajesz sie ty, bo wierzysz we wszystko co w internecie wyczytasz i to jest straszne. 8h za kolkiem bez postoju to nie jest naprawde wyczyn.
G50 SOP 11/26...
To co napisałem, podtrzymuje. Nie przejedziesz na baku realnie 1000km poza kilkoma wyjątkami przy prędkości 120km/h, szczególnie benzyna. Przy 60 litrowym baku musiałbyś mieć spalanie max 5.5 litra. To jest nierealbnw, bie przy 120
G50 SOP 11/26...
Napisałeś, że 1000 km na baku to mit. Odnoszę sie do tego faktu, to nie mit, tylko czysta matematyka. Jednocześnie nie nazywam Cię debilem, bo raz piszesz o jednym, a drugim razem o czym innym. Każdy jeździ inaczej, chodziło bardziej o możliwości.
G50 SOP 11/26...
Siedzieć na tyłku przez ponad 8 godzin bez chociażby kilkuminutowej przerwy to jest problem i to nie tylko dla ciebie ale i dla innych uczestników ruchu bo stajesz się niebezpieczny. @poczatkujacygrajek Tu masz test ice. Nissan xtrail. Palil jak smok 12l/100, dwa szybkie tankowania z kibelkiem jakieś 15-20 minut w sumie. Stąd różnica https://youtu.be/rMbRlomm0BY
G50 SOP 11/26...
Ja Ci wytłumaczyłem że to żaden problem. Musisz ludzi obrażać?
G50 SOP 11/26...
X5 z baterią 140kWh waży chyba 2900kg Jeżdziłeś jakimś elektrykiem? MIałem testowo GLC400 na kilka dni. Osiągi na prostej szybsze od M4 F83, które mam na lato. W GLC 489KM i 800Nm robi robotę. Weź na jazdę próbną Jakie 35-40kWh, przy 130kmh? W GLC które jest SUVem przy 140kmh było 35kWh, ale były największe felgi Myślę że limuzyna C a przyszłym roku E klasa spokojnie zrobi 25-28kWh. Po 4 latach G31 540i wybór aut jest problematyczny. Zostają jeszcze hybrydy plugin, ni nie wiem. Zasięg w trasie kusi. Ale skoro jak jedziesz ledwo 170kmh po eSce to zaraz cię łapią. To niestety trzeba jechać 130kmh max Wpisali 120kmh a w nowoczsnych autach się przysypia z tą prędkościa są komunikaty pora na kawę
Witam, jest to mój pierwszy post także proszę o wyrozumiałość. Przedstawię to co zauważyłem. W niedzielę po umyciu na myjce samochodu wsiadłem odpaliłem i pojawił się błąd czujnika ciśnienia powietrza w oponie. Na drugi dzień wyskoczyło parę następnych błędów na chwilę między innymi poduszki, zegary wyłączyły sie na chwilę itd. Później było ok. Wczoraj rano jeździłem jakieś 30 km bylo wszytko ok ale nagle wyskoczyły znowu błędy ale to wszystkie na raz i oczywiście choinka na desce. Doszedł błąd silnika, skrzyni biegów, migający ekran Navi, po prostu świeci się wszystko, na końcu teraz wyskakuje błąd układu elektronicznego. Załączę parę zdjęć błędów. Może ktos juz tak miał i pomoże uniknąć wysokich kosztów naprawy.
Andrzej1987 obserwuje zawartość BMW X6 e71 2013 N55 USA Choinka, mnóstwo błędów
G50 SOP 11/26...
@poczatkujacygrajek mam i swój mózg i setki tysięcy kilometrów na karku. Wyjaśniłem ci już wcześniej że 1000km na jednym baku to mit, nawet przy 120 km/h. Jest bardzo niewiele aut które realnie tyle przejada to primo. Po drugie 1000km to masz realnie 8 godzin jazdy i sila rzeczy się trzeba zatrzymać. Oczywiście zaraz wyskoczy jakiś przyglup który twierdzi że jeździ na strzała, ma kaczuchę zamontowana w siedzeniu a żona pampersa. Realnie wygląda na to że spalinowka zrobił sobie 20 minut przerwy z czego przynajmniej raz musiał zatankować. Film jest z przejazdu pewnie dostępny, obejrzyj to zrozumiesz
G50 SOP 11/26...
Ja tak przeglądam sobie Taycany i cieżko kupić za te 50% wartości. Powtarzasz pierdoły z internetu. Pokaż mi te Taycany za 50% ceny fakturowej, nie katalogowej. Utrata EV jest chyba nawet mniejsza niż ICE. Zobacz wybór TMS na Otomoto, ludzie w tym ja kupowali za 410 - 420tys. Po ile chodzą. Podejrzewam że @słonik40 ma realnie utrate podobnie coś około 30-40% po 3 latach. Patrzę na inne samochody spalinowe które rozważałem jak kupiłem TMS i straciły znacznie więcej np. X5, czy Lexus RX, Defender. Dzisiaj praktycznie X5 czy Q7 nowe masz 30% od katalogu i to oficjalnie na stronie Audi.
N47 177km, jaki olej?
Od niedzieli jestem szczęśliwym posiadaczem E61 z 2008r. ze sławnym silnikiem n47 177km automat. Mój egzemplarz ma przejechane 301k z hakiem i by pasowało oliwę zmienić i tutaj mam pytanie na jaką? A przy okazji jaki polecacie filtr paliwa?
Tomash85 obserwuje zawartość N47 177km, jaki olej?
G50 SOP 11/26...
Z tym daily 911 to trochę mit, fakt że nie jest to superniskie auto przy którym łatwo stracić godność przy wsiadaniu/wysiadaniu ale dalej niewygodne na co dzień pod wieloma względami. Weekendówka, taaaak i to bardzo 😀 Jak będzie m450 to tylko w nowej budzie do której trafi nowy (odświeżony, lekko zmodernizowany B58), do teraźniejszych M440i będą zużywać stock "starego" motoru", jak zapas będzie się wyczerpać to albo switch na nowy model (M450i?) lub stop produkcji obecnej M440i i tyle. Tak to widzę i na 99,9% tak będzie.
G50 SOP 11/26...
@słonik40 Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn, Bjorn Masz Ty swój rozum czy jak papuga powtarzasz co usłyszysz na YT od Bjorna czy Pertyna? Czyli elektrykiem zatrzymywał się wyłącznie kiedy musiał (na ładowanie), spalinówką bez potrzeby po to żeby zniwelować różnicę w czasie. Zaraz się jeszcze dowiemy, że mimo wolniejszego ładowania od tankowania i niższej prędkości przelotowej jazda elektrykiem jest szybsza niż spalinówką 😀
G50 SOP 11/26...
Ok, ale gdybyś jechał ev 200+ to na ile by Ci starczyło prądu? I ile byś musiał sie ładować, no nie 5 minut. I odwrotnie , gdybyś jechał 120 pb czy dieslem, to też starczyło by na 450?
G50 SOP 11/26...
@poczatkujacygrajek to nie do końca tak jest że większa bateria to większa masa bo Progress jest także w optymalizacji wagi i masy. Testy bjorna jednoznacznie pokazują że auta robią Progress, czas przebycia 1000km się skraca coraz bardziej. Wspomniany przezemnie eqs przejechałby ta trasę szybciej gdyby jedna ładowarka nie niedomagała. Generalnie ładował się dwa razy do jakiś 55 procent a im mniej procent tym bateria może ładować się szybciej według krzywej. Weź też pod uwagę że bjorn nic nie musi nikomu udowadniać. Mieszka w Norwegii a tam i tak nic poza ev się nie sprzedaje. Jest on z wykształcenia inżynierem i tak też podchodzi do testów. Zestawia wiele liczb i wszystko dosyć dobrze dokumentuje. Z mojego punktu widzenia testy są cenne kiedy chce porównać oba auta a nie czy technologia jest dobra czy nie. Ja często jeżdżę a1, a2 i na tych trasach uważam że infrastruktura jest bardzo ok.
G50 SOP 11/26...
@MedicuS ceny się zmieniają, jak kupowałem ix1, było tańsze od najtańszej tesli rwd (pisze o realnej cenie). Fakt że to praktycznie golas ale spełnił swe zadanie. Jeździ za darmochę z fotowoltaiki, zużywa prądu tyle co nic, po wszystkich dopłatach był tani i jest tani w użytkowaniu. @MedicuS jak miałem spaline to zdarzało mi się latać a1 w środku tygodnia jesienią, Wiosna z gazem w podłogę bo ruch był praktycznie zerowy i zdarzało mi się mieć problem z przejechaniem 450 km zarówno w benzynie jak i dieslu 😭 i nie były to ani żadne v8 ani m gdzie hohel w baku byłby jeszcze większy. Ot 2-3 litry.
