Cała aktywność
Dzisiaj
Problem z nawiewem/klimatyzacją
Cześć! Mam BMW E91 320d z 2007 roku i od jakiegoś czasu dzieją się dziwne rzeczy z klimatyzacją i nawiewem. Najpierw nawiew zaczął działać tylko na przednią szybę, bez możliwości zmiany kierunku nadmuchu. Po kilku dniach przestało w ogóle dmuchać z kratek, mimo że na panelu nadal można było regulować siłę nawiewu. Po kolejnych kilku dniach panel klimatyzacji całkowicie przestał działać – nie podświetla się i nie reaguje na żadne przyciski. Dmuchawa również nie działa. Bezpieczniki zostały sprawdzone. Kupiłem nawet drugi panel klimatyzacji o identycznym numerze, ale po podłączeniu problem nadal występuje. Podejrzewam usterkę elektryczną, być może problem z zasilaniem panelu lub instalacją. Czy ktoś może miał podobny problem? lub ktoś może polecić sprawdzonego elektromechanika, który podejmie się diagnozy oraz naprawy takiej usterki? Najlepiej Pabianice, Łódź lub okolice. Z góry dzięki za pomoc!
Chrisb obserwuje zawartość Problem z nawiewem/klimatyzacją
Serwo hamulcowe do e39 3.0d z innego modelu?
Witam Montował ktoś do e39 serwo hamulcowe z innego modelu np e60 przedlift? Dedykowane z TRW nie jest już dostępne a chce założyć nowe. Ewentualnie ma ktoś takie serwo z e60 żeby podać rozstaw śrub i długość od ściany grodziowej do miejsca zaczepienia o pedał hamulca?
rafi0067 obserwuje zawartość Serwo hamulcowe do e39 3.0d z innego modelu?
ja tam w kazdym Shell 100 🙂
G50 SOP 11/26...
Tu jeszcze na końcu też jest o M350 idealnie wytłumaczone
G50 SOP 11/26...
Proszę się przyznać. Który to nagrał?
Ja mam podobnie. Dodatkowo wychodzi jeszcze jedna różnica, ale to przy silnikach z bardzo dużym sprężaniem, miałem taki w Lexusie (13.0:1) i na 98 przy zimnym silniku zauważalnie ciszej to wszystko chodziło. No i dodatkowo wychodziło 0,5-0,7l mniej 🙂
To działa 😀 ale... po wielu próbach wiem że dobrego paliwa typu 98 i 100 w trasie samochód pali mniej. Przy 340 nawet 0,5l, nie potrafię sobie tego dobrze wytłumaczyć ale to nie jest losowość tylko fakt. Prowadzę od wielu lat dokładny rejestr i liczby bronią ten stan rzeczy.
Po oglądałem jakieś filmy na YouTube i poprostu nie wiem skoro jest taka tabliczka przy wlewie. 98 to nie problem bo kosztuje prawie tyle co 95. Jak ktoś nie wie to z aplikacja BP na tych stacjach od czwartku do niedzieli jest zawsze zniżka na 98 30 groszy. Chciałbym poprostu lać dobrze 🙂
To nawet może nie chodzi o to że 100 tylko pewnie E5 vs E10 😉
Silnik na 100tce inaczej pracuje, nawet jak nie daje mocy to wrażenie jest, że daje. Zalejcie sobie jakiś środek do czyszczenia wtrysków dodawany do paliwa, wtedy to rzeczywiście z 50 koni dochodzi.
G50 SOP 11/26...
a to nie jest tak, ze juz wyglada jak chinczyk? 😀 bmw zrobilo auta dla chinczykow ktore udają "chinczykow" ale w sumie teraz Chinczycy ich nie chcą i Europa dostała niechcianych chinczykow
ja ostatnio zalałem shell v power racing 100 😀 +50 hp jak nic mialem, a przynajmniej w mojej głowie 😀
G50 SOP 11/26...
A może BMW powinno zacząć w konfiguratorze oferować „pakiet Chiński”? W wersji podstawowej podnosiłby jakość wykończenia wnętrza do poziomu tych wszystkich Xpengow, Zeekrow i innych. W wersji professional dodawalby 10cm en długości nadwozia. Do tego nasze znane silniki, zawiecha i przyjemność z jazdy BMW. Oznaczeniem na karoserii mogłaby być malutka flaga Chin, najlepiej pod znaczkami M żeby każdy wiedział co jest ważne a co ważniejsze. Brałbym od razu 😁
Wczoraj
Moja bawareczka
Witam wszystkich. Auto kupiłem we wrześniu 2025 roku, formalnie jest na ojca, więc jestem drugim właścicielem w Polsce. Pacjent to E39 528i z 1998 roku (kolor Aspensilber), silnik M52B28 pojedynczy Vanos i skrzynia automatyczna. Przebieg na blacie około 253 tys. km, ale ile w tym prawdy to nie wiem 😛 Dlaczego akurat E39? Zawsze wolałem japończyki, ale przy dość małym budżecie chciałem coś większego w rodzaju klasycznej limuzyny, więc padło na E39. Od poprzedniego właściciela dostałem 5 oryginalnych kluczyków i książkę serwisową prowadzoną do około 100 tys. km. Z ciekawszych rzeczy to auto miało szkodę całkowitą w Niemczech — prawdopodobnie dostało w tył, bo zderzak i klapa bagażnika były w innym odcieniu (klapę już wymieniłem, ale mądry ja, dałem lakiernikowi do dorobienia farby klapkę ze zderzaka tylnego 🤦♂️ ale przynajmniej nie jest zgnita jak wcześniejsza). Sam od początku posiadania prowadzę własną książkę serwisową, każdą wymienioną rzecz mam opisaną, a wszystkie paragony i faktury trzymam w segregatorze. Auto jest w pełni seryjne. Na początku chodziły mi po głowie typowe mody — zderzaki M-pakiet, gleba, lotki, oklejenie na jakiś ciekawy kolor itp., ale ostatecznie stwierdziłem, że zostaje w fabrycznym stanie. Planuję powymieniać wszystkie brakujące oraz pęknięte plastiki pod autem, w komorze silnika i we wnętrzu, tak żeby wyglądało jak po wyjeździe z fabryki. Jedyne co, to chcę je doposażyć w oryginalne fanty z przedlifta (z małymi wyjątkami), docelowo celuję w pełną opcję z tamtych lat. Chciałbym też dołożyć PDC na przód, ale jeszcze rozkminiam temat, jak to ogarnąć w pełni zgodnie ze sztuką. Obecnie do zrobienia są progi i kilka innych miejsc, ale tragedii nie ma. Przez zimę i wiosnę chcę się nauczyć spawać i samemu ogarnąć blacharkę. Względem serii na razie dołożyłem uchwyty na kubki z tyłu, felgi na lato, oraz latarkę montowaną w schowku. Poza tym dłubię własny, ukryty projekt na Arduino podpiętym pod I-Bus. Mam już zrobione: na kilka sekund zapalają się przednie przeciwmgielne po otwarciu lub zamknięciu auta z pilota) emulację zmieniarki CD, dzięki czemu będę mógł puszczać muzykę przez Bluetooth na fabrycznym radiu (zostało mi kupno modułu BT i pociągnięcie wiązki do radia w planach mam jeszcze dorobienie aplikacji na telefon, żeby podejrzeć m.in. czy jest włączony zapłon albo czy jakieś drzwi są otwarte — w zależności od tego, co jeszcze uda się wyciągnąć z ramek I-Bus. Wyposażenie według VIN: 260 Side Airbag Driver/frt Passenger 296 Lt/aly Wheels/classic 320 Model Designation, Deletion 354 Green Stripe Windscreen 411 Window Lifts, Electric 423 Floor Mats, Velour 428 Warning Triangle 441 Smokers Package 473 Armrest, Front 488 Lumbar Support Driver/front Passenger 494 Seat Heating F Driver/front Passenger 500 Headlight Washer Sys/intensive Cleaning 508 Park Distance Control (pdc) 520 Foglights 522 Xenon Light 534 Automatic Air Conditioning 540 Cruise Control 548 Speedometer With Kilometer Reading 555 On-board Computer 628 Communication Package 629 Car Telephone (gsm) W Card Reader Front 665 Radio Bmw Business 801 Germany Version 863 Europe/dealer Directory 879 German / On-board Documentation Poniżej wrzucam parę zdjęć jak to teraz wygląda. Wszelkie podpowiedzi, zwłaszcza przy przednim PDC i spawaniu progów, mile widziane.
G50 SOP 11/26...
No to biały kruk, gratki. Do tego bez prundu czyli lżejszy. Myślę że długo jeszcze będzie cieszył czego Ci życzę 😀
G50 SOP 11/26...
Włączcie sobie panowie GTA VI i się trochę odstresujcie. Schody są do naprawy, dach przecieka i sypialnie trzeba pomalować 😉
„Tylko V Power waha, niech 20 mi nawet spala” 😉
Tylko 98 😉
Connect drive i aplikacjia mybmw
Dzięki za info , trzeba będzie skorzystać 🙂
Powitanie + kilka fotek.
Gratulacje, super autko 🙂
Szarpanie skrzyni biegów na zimnym silniku.
Przecież ASO zależy by jak najwięcej "ponaprawiać" na koszt BMW. Wprawdzie ZTCW to stawki za robociznę o połowę mniejsze niż płaci "Kowalski" ale robota jest. Jak "komputer powiedział", że skrzynia jest do wymiany to wymienili 😉
Blad kierunkowskazu e88
Witam Jakiś czas temu u żony pojawił się błąd prawego kierunkowskazu był to prawy kierunkowskaz na błotniku, trochę zwlekałem z tym ale postanowiłem naprawić złącze które wewnątrz w narożniku mialo przerwe wydrapałem plastik i zrobiłem przejście cyną. Na wewnętrznym łączeniu wejścia z wyjściem. Po tym błąd znikną ale jednak nadal się pojawia chociaż już kierunek normalnie działa, myślę sobie komputer przez lutowania mierzy inną oporność i dalej wywala błąd, ale po wymianie złącza nadal błąd jest chociaż działa normalnie. Czy to będzie counter do wyzerowania ? W sumie jak by counter się zapełnił to by chyba w ogóle nie dział ten kierunkowskaz.
G50 SOP 11/26...
@poczatkujacygrajek zgadzam się z tym jednym zastrzeżeniem, że chyba mówisz trochę bardziej o designie, a nie o jakości materiałów. Obecność przeszycia jest elementem dekoracyjnym - elementem designu. Sama miękkość podłokietnika jest taka sama a materiał pokrywający podłokietnik jest taki sam w odbiorze dotykowym. Tunel (te białe elementy) to nie jest gumowany plastik, lecz plastik, na który naklejony jest ten sam materiał (czymkolwiek to jest), który pokrywa podłokietnik, tyle że na podłokietniku pod tym materiałem jest jeszcze gąbkowe wypełnienie. Dekor aluminiowy również jest elementem designu, a nie jakości materiału. Ilość takich dekorów, mieszanych materiałów, mnogość faktur, tworzy pewien standard - tak, tu się zgadzam. Wiadomo, że element aluminiowy wzbogaca wnętrze. Ale ja tu piszę tylko o porównaniu plastiku do plastiku, materiału do materiału, a nie miejsce do miejsca - czyli bez względu na to, gdzie ten twardy plastik się pojawia w jednym, a gdzie w drugim samochodzie. Piszę tylko, że jak jest miękki plastik, to taki sam jest w obu autach, tylko że w jednym jest na tunelu, a w drugim na boczku. Bo inaczej by się trzeba licytować gdzie jest miękko, a gdzie twardo w którym modelu i prawdopodobnie wyjdzie remis. Jeszcze zależy jak to liczyć - wg powierzchni czy wg liczby elementów. Ja tam nie mam u siebie wykończenia sensatec na drzwiach i desce u siebie, dlatego moja G20 w ogólnym bilansie materiałów wychodzi biedniej niż ta g50, na pewno mam w ogólnej sumie mniej miękkiego niż w G50, którą oglądałem i tak, to na pewno była topowa wystawowa wersja, więc zgoda, że w tym przypadku porównanie jest nieuczciwe, bo albo porównujemy bazę do bazy albo topkę do topki.
