Tryb zimowy w Automacie 525TDS
Witam, jestem posiadaczem 525TDS z automatyczną skrzynią biegów.
Są tam 3 ustawienia "S", "E" oraz *
2 pierwsze już rozpracowałem (Sport, Eco), * - domniemam że chodzi o tryb zimowy.
Mam kilka pytań dotyczących tego:
1. Można jeździć tym całą zimę, czy np tylko po śniegu?
2. Czym się charakteryzuje ten tryb, bo na włączonym nie widzę różnicy pomiędzy E, a *
3. Czy można go używać przy każdej prędkości?
Jak włączasz tryb zima to samochod wtedy rusza z drugiego biegu wiec lepiej uzywac tego tylko na sliskiej nawierzchni typu wlasnie snieg.
Jak masz tryb * i zapniesz jedno z 2,3,4 to automat będzie miał twardo zapięty jeden bieg
Np. na lodzie można ruszać z 4 biegu itd..
Tryb zimowy załączasz tylko w tedy, gdy zakopiesz się, czy nie będziesz mógł ruszyć pod górkę.
Dzięki za odpowiedzi (w szczególności za instrukcję - bo takowej książki nie posiadam). Wszystko było bardzo pomocne :)
Ten tryb M (ręczny) - to chodzi o położenia 2, 3 lub 4?
A czy nie lepiej jeździć na tym przez całą zimę w mieście? Uniknie się buksowania kół i niepotrzebnego zużycia opon.
Dzięki wielkie Rafał :)
Miałem o to pytać, ale mnie uprzedziłeś :) Na pewno się przyda :8)
Jednak dobrze, że zarejestrowałem się na tym forum :P
Śmiałeś w to wątpić? :mrgreen: Od siebie dodam Ci jeszcze schematy elektryczne, może Ci się przydadzą ;)
http://tnij.org/schematye34
Nowy nabytek czy dopiero teraz się zarejestrowałeś?
Brokatrot Metallic
Tak, to nowy nabytek :)
Dzięki za schematy - ostatnio szukałem akumulatora jakieś 20min. Kto to wymyślił pod siedzeniami?! :mad2:
To w takim razie życzę Ci abyś dołączył do grona ZADOWOLONYCH posiadaczy E34 ;) W sumie tych niezadowolonych chyba niema zbyt wielu ;)
No gdyby mi sprzedający nie powiedział gdzie się on znajduje pewnie sam spędził bym dłuższą chwilę na poszukiwaniach, ale osobiście to rozwiązanie mi się podoba ;)
Brokatrot Metallic
To jest dobre rozwiazanie, bo chociaz tak mroz go nie chwyta.
Sucho, zawsze czysty, po 8latach wygląda nadal jak nowy :D
A do akumulatora zaglądasz tylko podczas wymiany na nowy.
W sumie coś w tym jest :)
Zawsze to parę stopni więcej jest wewnątrz pojazdu. Na szczęście poprzedni właściciel wymienił go w poprzednim sezonie, więc mam nadzieję tam więcej nie zaglądać :) Szukałem po to, aby przy -25*C się nie bawić w takie poszukiwanie, w razie gdyby jednak nie ruszył.
Witam, nowy jestem.
BMW Aku ma pod machą, pod siedzeniem, lub w bagażniku np E46 3,0d po prawej stronie. Moim zdaniem najlepiej pod siedzeniem choć to nie jest zdrowe (opary z akumulatora są MEGA szkodliwe).
Odnośnie AutomatSkrzyBiegów ja posiadam tylko 2 funkcje S lub A. w E34. Pozdrawiam
