520d nie chce zapalić ??
Witam!
Potrzebuję pomocy auto nie chce zapalić nie wiem gdzie szukać przyczyny...w samochodzie było 15 litrów on i nie chciał załapać pojechałem na stację po paliwo myslałem że to pompka przelewowa w baku zalałem i nic zero poprawy dalej nie chce teraz jest 30 litrów ...tylko co ileś kręceń rozrusznika delikatnie silnik próbuje załapać pojawia się dym z tłumika i dalej nic z góry dziękuję za jakieś wskazówki
czujnik położenia wałka rozrządu
Przede wszystkim o jakie auto chodzi bo widzę że kolega w tytule tematu pyta o 520d a w profilu ma wpisane 530d
"Możesz mieć każde auto, M5 i tak jest szybsze..." - Jeremy Clarkson
u mnie w takim przypadku uszkodzony był sterownik pompy wtryskowej tak samo załapywał i dym z tłumika jednak po jakimś czasie odpalał i było O.K
Przekaźnik świec żarowych?
radzę podjechać na kompa. INPA prawdę ci powie.... ;) Nie ma co zgadywać bo powodów może być wiele.
...Przyspieszenie to najlepszy sposób na spędzenie czasu między zakrętami 😜
-> E46-> E39-> G20
  • 5 tygodni później...
Witam kolegę
miałem ten sam problem,jak również podobną ilość paliwa jak kolega :wink: . Rozrusznik kręcił a bunia nie chciała odpalić. Znajomy mechanik podpowiedział mi abym spróbował odpalić metodą ,,na plaka", pomogło to mojej buni :), ale po tym jak tylko ją odpaliłem odstawiłem do mechanika (nie miałem jej 2 dni) i po sprawdzeniu jej okazało się że miałem uszkodzony sterownik pompy paliwa. Do dnia dzisiejszego wszystko jest w jak najlepszym porządku :)
Koledzy ten temat jest z 6 listopada i kolega na pewno już sobie poradził.
Szkoda tylko że nie napisał jak się to skończyło :? .
