Łukasz1989
Treść opublikowana przez Łukasz1989
  1. też tak myślałem ale podłączyłem na kabel jeszcze z drugiego auta żeby było więcej mocy i jest tak samo
  2. Witam wszystkich serdecznie. Mam ze swoja bunia problem otóż gdy chce odpalić to gdy przekręcam kluczyk to coś tyka myślałem ze to rozrusznik wykręciłem go i podłączyłem na krotko i działa bez zarzutu więc wkręciłem go spowrotem i dalej jest to samo co może być przyczyna proszę o pomoc.
  3. zawieszenie mam na poduszkach amortyzatory marki srl. Nic poza amortyzatorami nie wymieniałem. Jak rozpoznać że tuleje tylnej belki są do wymiany?
  4. Nikt nie pomoże może coś źle zamontowałem. Może po założeniu nowych amorów jakaś tulejka nadaje się do wymiany.
  5. Witam wszystkich. Mam następujący problem dzisiaj wymieniłem amortyzatory z tyłu na nowe wszystko ładnie się zapowiadało ale po zamontowaniu i złożeniu wszystkiego do kupy pojechałem na jazdę próbna i jest masakra samochód dziwnie pockakuje jak by miał sportowe zawieszenie czuje się jak bym jechał taczka. Możecie panowie powiedzieć co jest tego przyczyną.
  6. witam panów ponownie odczytałem błąd inpą i wygląda to tak; http://images38.fotosik.pl/1890/66f0ab5108e2c022m.jpg czyli wychodzi na to że jest to przedni lewy czujnik. Kiedy sprawdzałem podczas jazdy czujniki to wszystkie pokazywały tą samą wartość
  7. aha rozumiem dzięki za pomoc chyba ze jeszcze coś mi wyskoczy to się odezwę
  8. Rozumiem a może powiedzieć co jeszcze przy okazji wymienić jak będę miał już tak rozebrane te webasto
  9. Witam serdecznie walczę od jakiegoś czasu z moim webasto, które się nie uruchamia w ogóle nic nie trybi uruchamiałem je przez inpę ale też nic nie pomogło słyszę jak pompa stuka to znaczy jest dobra myślę że paliwo też dostaje ale po odczytaniu błędu który wygląda tak: http://images38.fotosik.pl/1889/b8b50f6c6058e646m.jpg A więc co jest jego przyczyną bo nie mogę go skasować.
  10. Aha rozumiem bo dodam jeszcze tylko tyle że u mnie nie jest to jakieś regularne ze względu że błąd czasami zapali się po przejechani 5 kilometrów a czasami po 300 a czasami w ogóle nie zawsze się zapala ale raz na jakiś czas się zapali.
  11. Aha rozumiem fajnie bardzo mi pomogłeś jutro sobie odczytam i będę wiedział. Bardzo dziękuje za pomoc
  12. No właśnie jeżeli któryś będzie zepsuty a chcę wiedzieć który żeby go wymienić. A gdzie sprawdzić ten błąd w co wejść w inpie
  13. Witam serdecznie chciałbym się dowiedzieć jak mogę sprawdzić inpą który czujnik od abesu jest zepsuty ponieważ zapalą mi się kontrolki dsc abs i muszę sprawdzić który za nim wezmę się za wymianę a nie wim gdzie mam wejść w inpie i to sprawdzić proszę o pomoc.
  14. widzę że chyba nikt nie pomoże
  15. Łukasz1989 opublikował(a) temat w E39
    Witam serdecznie od dłuższego czasu mam problem z weba sto otóż wogóle nie odpala przy temperaturach dochodzących do minus 2 stopnie czy wiecie może panowie co jest tego przyczyna co sprawdzić. Przeczytałem wiele postów na ten temat ale nic konkretnego. Może macie jakieś pomysł. Proszę o rady
  16. Łukasz1989 odpowiedział(a) na szark_93 temat w E39
    Witam ja tez sie podłącze pod temat tylko ze mój pilot wogóle nie reaguje już od dłuższego czasu. Kodowałem go już tak jak jest w opisie zrób to sam i nic mu nie pomaga. Mam wersje poliftową gdzie ponoć niemożna otwierać kluczyka żeby np; wymienić baterie. Zastanawiam się tylko czy to na pewno wina kluczyka być może jakiegoś transpondera bądź coś w tym stylu co wy na to panowie macie jakiś pomysł. Proszę o rady
  17. Łukasz1989 odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    no to nie wiem porostu podniosę auto i zobaczę co się dzieje z tym wydechem
  18. Łukasz1989 odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    wyczyściłem egr i nic nie pomogło. A teraz przy odpalaniu zauważyłem że spaliny nie wydostają się rurą wydechową tylko jak podniosłem maskę to z przodu silnika zaraz pod szybą przednią a z tyłu z wydechu nic na powietrze nie leci więc może to wina wydechu
  19. Łukasz1989 odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    ale turbina bardziej gwiżdże a nie syczy. A wiec panowie za co się wziąć najpierw może odkręcę zawór egr i go ładnie wyczyszczę co wy na to
  20. Łukasz1989 odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    na wolnych obrotach minimalnie głośniej chodzi natomiast po dodaniu gazu chodzi jak v8 hehe. Syczy kiedy dodam gazu i gwałtownie puszcze to jest sykniecie. Mam nadzieje że to nie jest nic poważnego
  21. Łukasz1989 odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    dodam jeszcze tylko ze samochód jedzie ładnie nic się nie dzieje wkręca się na obroty normalnie tylko głośno chodzi i syczy
  22. Łukasz1989 odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    nie wiem obstukałem go wtyczka też jest wporządku
  23. Łukasz1989 odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    dobra już namierzyłem gdzie jest zaworek egr.
  24. Łukasz1989 odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    a gdzie go znajdę bo za bardzo się nie znam wszystkiego się ucze
  25. Łukasz1989 odpowiedział(a) na Łukasz1989 temat w E39
    może jest to wina tłumika który może się gdzieś zluźnił
