skladanie lusterek z pilota
e60 07 po lifcie z funkcja skladania lusterek
moze ktos wie jak zaprogramowac tak aby lusterka skladaly sie z pilota po dluzszym wcisniecu przyciska na pilocie. (niestety znajomy probowal kompem ale nie wiedzial gdzie szukac tej funkcji). jak ktos wie to niech napisze krok po kroku jak to zrobic kompem \
dzieki ale sss to czego to jest modul
SSS to program do kodowania/programowania
Ja bym to zrobił NCS-em
W twoim będzie to w module KGM
wpis BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL zmieniasz na activ i kodujesz...
i powinno zadziałać..
Tak na marginesie to wątek jest już opisany szeroko na tym forum... poszukaj...
Powodzenia
witam a modul kgm to inaczej
witam mamy NCS-em, ale napiszcie krok po kroku jak to zrobic
:duh:
Kolego ty bys chcial tak na tacy? Zeby sie nauczyc podstaw ncs trzeba duzo czasu i nikt ci tego krok po kroku nie opisze bo karzdy co to umie stracil w holere czasu.
Bez przesady kodowanie to akurat banał. Gdzieś już opisywałem jak poprawnie zakodować jakiś moduł. Zdaje się, że CAAPL, różnica w tym przypadku to jedynie zmiana modułu przy liście wyboru i odszukanie odpowiedniej pozycji w pliku tekstowym. Natomiast aby zrobić to SSS Progmanem trzeba go najpierw zainstalować, a to taka sprawa prosta nie jest. Szczególnie jeśli posiadacie nowsze systemy operacyjne. Nie każdy wie jak skonfigurować wirtualną maszynę i grzebać w rejestrach aby zmusić SSS'a do działania na zwykłym kablu OBD... Tak więc IMHO strzelanie do wróbla z armaty trochę ;) NCS Expert to mała szybka i w dłuższej perspektywie czasu wygodna aplikacja. SSS to kombajn diagnostyczny, który ma bardzo przyjemny interface użytkownika, wszystko jest ładnie opisane, nie trzeba skakać po skrótach ale jego instalacja jest dość problematyczna. Mi dopiero za drugim razem udało się zainstalować odpowiednio SSS, a cała procedura instalacji/konfiguracji do szybkich nie należy ;) Ale do rzeczy, jak będę pod Windowsem (użytkownik mac'a) to mogę Ci opisać całą procedurę, bo nie znam dokładnie wszystkich nazw buttonów na pamięć.
mały edit, (dokopałem się do swojego posta w którym opisałem całą procedurę, więc Ci opiszę jakby to miało wyglądać w Twoim przypadku):
1. Ładujesz profil Revtor's NCS Expert lub Expert mode jeśli nie masz tego pierwszego (u góry z menu bodaj file-> load profile)
2. Wciskasz F1
3.Wciskasz F3
4. Wybierasz model e60
5. Wybierasz moduł przez jaki chcesz się połączyć ( np. CAS)
6. Wciskasz BACK
7. Wciskasz Process ECU
8. Wybierasz interesujący Cię moduł w Twoim wypadku KGM
9. Wciskasz Read ECU
10. Przechodzisz do C:\NCSEXPER\WORK i otwierasz notatnikiem plik FSW_PSW.TRC, odszukujesz wartość: BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL (warto użyć search'a bo tych pozycji jest sporo) i zmieniasz tą pozycję z nicht_activ na activ. Z górnego "menu" notatnika wybierasz zapisz jako i zamiast nazwy FSW_PSW.TRC wpisujesz FSW_PSW.MAN i zapisujesz tak plik.
11.W NCS'ie Wciskasz Change Job
12. Wybierasz z listy SG_CODIREN
13.Naciskasz Execute Job
Cieszysz się nową funkcją Twoich lusterek ;)
Dobrze jest abyś miał profil Revtor's NCS Expert bo na innych nie bardzo chce się kodować. Można go sciągnac z internetu (wpisz w google powinieneś znaleźć, jak nie to daj znać pomogę).
Kolejny edit:
1. profil pobierasz stąd -> http://bmwtools.info/go.php?http://revtor.be/files/revtor_ncs-expert_profile.zip
2. rozpakowujesz archiwum i przerzucasz plik REVTOR.PFL do C:\NCSEXPER\PFL\
3. Odpalasz NCS'a i powinieneś mieć już profil na liście do wyboru.
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
oj oj ktoś tu na browarek zapracował :cool2:
:arrow: marv
z pozdrowieniami
bArT
Matematyka to nie ma technika, moja tematyka matematyki nie dotyka. / k44
dzieki wielkie, a moze robiles jeszcze takie rzeczy
-automatyczne „odskoczenie” kluczyka po wyłączeniu silnika
-automatyczne zasuwanie szyb i szyberdachu po wykryciu opadów przez czujnik deszczu
dzieki pozdrawiam
Szczerze to nie robilem tego, bo nie mialem potrzeby (brak start/stop i szyberdachu) ale wszystko robi sie podobie jak Ci napisalem trzeba dokopac sie do odpowiedniego modulu i ustawic odpowiadajacy parametr. Tak samo mozna sobie wlaczyc dzwiek 'pik pik' przy aktywacji i dezaktywacji alarmu, wyswietlacz cyfrowy predkosci, wlaczyc swiatla do jazdy dziennej i wiele wiele innych. Poczytaj forum na pewno znajdziesz nazwy parameterow i ich moduly, a na podstawie tego zakodujesz wszystko sam :) W wolnej chwili moge Ci sprawdzic jak nazywaja sie parametry do opcji o jakie pytasz.
A co do tego piwa :p to dzieki ale robie to spolecznie, gdyby tak kazdy z nas dzielil sie swoja wiedza to nie musielibysmy placic ciezkiej kasy za cos co spokojnie bylibysmy w stanie zrobic sami... A jakos na forach wszyscy spece robia z tego sztuczna tajemnice, by nie stracic klienteli :) Dlatego czesto siedze na zagranicznych forach, bo tam jakos nikt nie ma zahamowan by dzielic sie wiedza z innymi :)
  • 7 miesięcy temu...
To prawda Marv kazdy unika jakich kolwiek pomocy dla innych. Pieniadze pieniadze jeszcze raz pieniadze. :lol: :lol: :lol:
Damian3619
Ze wzgledu iz nie ma zadnej stronki poswieconej Polskim wielbicielom BMW w UK. Zapraszam na profil facebooka Bmw anglia.
GG 43888118
  • 11 miesięcy temu...
w e90 tak samo sie koduje te lusterka ?
Ja żadnego modułu KGM nie znalazłem w e60 '03 ale jak zmieniłem tak jak tutaj w instrukcji podano w module TMBT i TMFT wpis "BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL" na aktiv i teraz przy przytrzymaniu zamknięcia składają mi się lusterka :D
Oj nie kazdy, ja z takich zeczy żyje ( kodowania, mechanika itp) a jakoś wiedza na forum sie dziele...
Czego dałeś przykład kilka postow wyżej :duh:
Co nie zamienia faktu że nie pomogłes koledze.
dzieki pozdrawiam
Z tymi szybami bylbym zainteresowany. Da się to zrobić w E60 530i z 2004?
F30 330i, 252 hp, xDrive, 2017
  • 1 rok później...
próbuje zakodować lusterka składanie w dwóch modułach TMBT I TMFT ale zmiany nie zostają zapisane.. :x ma ktos pomysł co jest nie tak
Złożyć/Rozłożyć lusterka przy zamknięciu/otwarciu samochodu
przy komfortowym zamykaniu dłużej przytrzymać przycisk zamknięcia w kluczu
Moduły: KGM oder TMBT und TMFT
aktiv
Tak wyglada opis wiecej nie wiem. Moze tak to wyglada tylko jak sie ma komfortowe zamykanie/otwieranie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
właśnie koduje te moduły wszystko ok ale jak sprawdzam plik nadal jest na nicht nie wiem dlaczego pozostaje bez zmian
  • 1 rok później...
Sprawdzajac po vin jeśli nie mam w wyposażeniu " BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL" to znaczy ze nie aktywuje skadania lusterek?
Spróbuj innym profilem nic sie nie stanie ja tak nieraz mam zmieniam profil i sie koduje :D
Musi byc na pewno panel od sterowania szybami z dwoma malymi przyciskami a Ty pewnie masz z jednym do ustawiania prawego i lewego lusterka a ten drugi służy do skladania lusterek jak masz skladanie lusterek z tego panelu to zakodujesz tez z pilota
Dziekuje za odpowiedz mam tylko jeden przelacznik do regulacji lusterek prawo lewo .
mam pytanie jak już dołożymy te lusterka to jak zrobić żeby były fotochromy i sie sciemniały raem ze środkowym :norty: dzieki pozdr..
Musisz pociągnąć kabel z lusterka do modulu KGM. Znajdziesz u mnie w galerii
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
witaj wydaje mi sie ze z tym kablem to raczej nie bo mój samochód e63 2007 ma orginalnie lusterka (instalacje) 3 kable i te nowe sa z 2009 tez 3 kable , takie same kolory tylko te nowsze sa na pełnej szprycy z wersji z maska contur czyli maja kształt jak w f10.
załozenie i zeby sie składały zajeło 30min... wiesz moze w jakim module moze byc cos odpowiedzialne za foto chrom..( pod jaka pozycją ). pozdrr
