Treść opublikowana przez DarekCHW
Aktualizacja map - Download Manager nie widzi dysku USB
Tutaj, tzn skad dokladnie?
Jak i skad moge pobrac BMW Download Manager? Przy probie rejestracji mojego bmw na stronie connecteddrive, wychodzi komunikat, ze nie ma zadnych inf a temat mojego pojazdu. Czyli z powyzszej strony nie moge pobrac ani programu, ani samych map... BMW z Kanady. Nie mam jak pobrac map, ktore wysypaly mi sie przy problemie z akumulatorem zeszlej zimy. Dziekuje za podpowiedzi. F30 330iX z 2007
Jakie felgi / opony do F3x
Juz jest :P Bylo 225/45/R18 Jest: - przod 225/35/R20 - tyl 255/30/R20 Stylling666
F30, F31, F34 jaki olej do silnika
Witam Gdzies tu byla ta informacja, ale nie moge sie dogrzebac.. F30 330iX z 2007 - ile wchodzi ileju silnikowego? 5 litrow? 6 litrow? Czeka mnie dzis wymiana, bo za kilka dni dluga trasa przede mna. I tylko ta informacja mnie blokuje... Millers Oil XF 0W40, z norma BMW LongLife-01 Dziekuje
Witam. Mam BMW F30 330i xDrive z 2017, wersja Luxury. Z racji xDrive stoi nieco wyżej niż ta z napędem na tył. Fabrycznie ma założone 225/45/R18. Myślę nad założeniem 19stek, albo 20stek. Jeśli 19stki: - 225/35/R19 - różnica średnic 0,4 % - 245/35/R19 - różnica średnic -0,8 % - 255/35/R19 - różnica średnic 0,2 % Jeśli 20stki: - 225/35/R20 - różnica średnic 0,9 % - 245/35/R20 - różnica średnic -0,7 % - 255/30/R20 - różnica średnic 0,2 % Jak F30 wygląda na 20stkach? Nie będzie za twardo? Nie zrobi się z tego "wóz drabiniasty"? Przed F30 miałem Audi A6 na 255/35/R19 i było ok. No, ale zawieszenia BMW i AUDI bardzo różnią się od siebie. Dziękuję za podpowiedzi.
F30 2017 - akumulator AGM
Nie da sie go zakodowac? Czy inny powod?
KONTROLKI ABS/RECZNY/TRAKCJI/CISNIENIA OPON
Mialem taka choinke jakas chwile po zakupie... U mnie przestawal dzialac twmpomat, zmiany przelozen skrzyni na eco, czy sport... Okazalo sie, ze trzeba bylo dolac doslownie 50 ml plynu hamulcowego. Przy startych klockach, poziom plynu opada. Byl na min. Dolalem niecala 50tke i problem nie wrocil do dzis dnia - plyn dolewalem w lutym 2019.
Witam. Mam pewien problem. W lipcu bylem u "fachowca" na sciagnieciu ogranicznika predkosci. Sama operacja zakonczyla sie powodzeniem. Natomiast facet dla pewnosci podpial pod klemy pod maska prostownik. Niestety ustawil go tak, ze niedlugo po tym, akumulator sie zagotowal. Zaczelo smierdziec. Akumulatora nie dalo sie dotknac przez kilka godzin reka. Efektem jest problem z akumulatorem. Wszystko bylo ok, problem nie byl rozpoznawalny do czasu spadku temp na dworze ponizej 10 stopni. Zajechalem do niego - wypiera sje, bo wg niego on nic zlego nie zrobil. Test akumulatora wykazal 10 % wycia i 275 A rozruchowego z 850 niominalnego. Moje pytanie --- ...obecnie zalozony jest fabryczny 92Ah 850A AGM. Czy akumulator AGM mozna zastapic zwyklym? Jesli tak, to czy nie bedzie problemu z zakodowaniem zwyklego akumulatora? Dziekuje za sugestie F30 330iX 2017
F30 330i - blad 93090A
Nilt nie wie co to za blas??
Witam Raz na jakis czas lapie blad 93090A. Wyrzuca mi wtedy kontrolke poduszki. Po usunieciu bledow jest ok miesiac... Albo kilka tyg. Czego konkretnie dotyczy blad? F30 330i 2017
F30 330iX - hot spot/pogoda/spotify
Witam Mam kilka pytan: 1 - czy w f30 z 2017 da się zainstalować i korzystac ze potify? Znalazłem w menu cos takiego jak "aplikacje samochodu" - jest tam zainstalowanych kilka aplikacji. To może możliwe jest doinstalowanie dodatkowych? 2 - jak uruchomić wskazania pogody? 3 - w menu znalazłem "lokalizator". Jest możliwe sprawdzanie lokalizacji samochodu? 4 - jak uruchomić hotspot w F30? Być może pytania sa bezsensowne i banalne. Ale nie wiem, to pytam :) Pacjent: F30 330iX 2017
F30 330i - blow off
up
Zlot Belgia/Holandia
Witam :8) Może by zorganizować jakiś zlot w Belgii, bądź Holandii? :D
Witam. Z tego co proponowaliscie, wytypowalem dwie opcje. Ktora z tych dwoch oliw lepsza? Motul? https://www.motul.com/pl/pl/products/8100-x-max-0w40 Czy oryginalny BMW? https://czescidobmw.pl/partscatalogue/0w40-ll-01-oryginal-bmw,11-0W40~1LL~601-FOEBMW-0-0-83212405944.aspx Czy na czescidobmw.pl olej bedzie naprawde oryginalny? Czt roznie mozna trafic?
Bedac w temacie olejow… Ile wchodzi oleju do F30 330i z 2017 z xDrive? Silnik 252 konny.
F30 - system bezpieczenstwa biernego kierowcy
Moglo byc kombinowane w instalacji airbag jakimis rezystorami...
Temat załatwiony. . F30 podpięte do kompa, bledy usunięte i już nie powrocily. Zero jakichkolwiek bledow, czy to w airbag, czy gdziekolwiek indziej :D
W jakim celu miałby być montowany czujnik zajętości fotela kierowcy? :shock: Nie wiem. Gdzies tam wyczytałem, ze może mieć to związek z aktywnymi zaglowkami (gdzie u mnie nich nie ma), albo z czujnikiem zajetosci fotela...
VIN - prośba o rozkodowanie
Witam. Proszę o rozkodowanie WBA8D9G38HNU66086 Dziekuje
Dzieki. Najpierw sprobuje usunąć bledy. Jak problem będzie się powtarzal, zaczne jeszcze raz grzebać pod siedzeniem. Mam stary interfejs K+DCAN, którego uzywalem do E60 z 2004. Czy będzie on wspolpracowal z F30 z 2017? Chodzi tylko o usuniecie tych bledow. Z czasem kupie odpowiedni interfejs
INPA
Moglby ktoś z Was podeslac link do IPNY wspolpracujacej z F30 2017? Mam stary interfejs (K+DCAN), którego uzywalem do E60 wraz z INPA.. I chciałbym uzyc go do F30 tylko w celu usuniecia bledu..
Dzisiaj nie mogąc zlokalizować wtyczki od czujnika zajetosci siedziska pod fotelem kierowcy, zaczalem szperac pod fotelem pasażera. Znalazlem wtyczke. ODpialem ja na chwile, żeby zobaczyć ile wtyczka ma kabli i jakie sa ich kolory. Po podpięciu i wlaczeniu zaplonu, wyskoczyl komunikat o awarii biernego systemu bezpieczeństwa pasażera. Mam rozumieć, ze teraz bez kompa i usuniecia bledow się nie obedzie? Podobnie było z siedzeniem kierowcy. Przesuwalem fotel maksymalnie do tylu i maksymalnie w dol, po czym wyskoczyl w/w blad, o którym mowa na początku tematu. Teoretycznie usuniecie bledow załatwi sprawę?
Bardzo mi pomogles. Teraz juz wszystko wiem. Dziekuje jeszcze raz :cool2:
F30 330i - blow off
Up
Up
