E90 felgi ET
Słowik
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Ja mam z przodu na feldze 8" oponę Toyo 225/40/18 a na tylnych felgach 8,5" też 225/40/18 tyle że AVON i różnicy nie ma. Zreszta z oponą 225/40 na feldzie 8,5" to nie przesadzajcie, bo tam naciągu nie ma prawie wogóle. I nie widzę sensu ciągnięcia za sobą kloca o szerokości 255.
Pozdrawiam.
Przy twojej mocy silnika opona 255 nie bardzo ma sens, ale przy ponad 200 KM to już jak dla mnie obowiązek (Różnica w porównaniu do opony 225 w moim odczuciu ogromna).
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Dzięki za opinie. Szukałem w necie info na ten temat i dużo ludzi w różnych furach jeździ na takim zestawie czyli opona 225 i felga 8,5. Nawet według TUV''a spokojnie można zakładać takie opony na tego typu felgi więc raczej się zdecyduję ;)
Pytanie do ludzi jeżdżących na takim zestawie, wybieraliście opony z rantem ochronnym czy bez? Jest jakaś duża różnica?
Rant ochronny przy feldze 8,5 cala i oponie 225 praktycznie nic nie da.
Dla felgi 8,5 cala w Bmw E90 przewidziana jest opona 255 - i tego się trzymaj... a najlepiej poszukaj felg 8 cali.
Da się założyć 225 na 8,5 cala, ale opona będzie naciągnięta, rant praktycznie wcale nie będzie chroniony.
Optymalną felgą dla opon 225 jest felga 7,5 cala, ale w przypadku bmw lepiej szukać 8 cali (powinno być łatwiej z doborem ET).
Panowie troche bylo o tym wymiarze juz wczesniej ale jakos nie wywnioskowalem czy przy obciazeniu 4 osobami nie bedzie nigdzie obcierac. Bylo nspisane ze jak nie skacze 40km /h po progaxh to jest ok ;) ale czy to znaczy ze kolo moze dotknac czegos na dziurach?
zestaw.: et 20, R19 z oponami przód 245 / 35 / 19 i tył 275 / 30 / 19 felgi 8,5 oraz 9,5in
i tak pytanka:
1 - czy podejdzie
2- czy bedzie tarlo w obciazeniu
3- czy wzor styling 359 byl produk. w kolorze grafitowo szarym? wyczytalem ze strony
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/359
ze nie ma takiego et20 ani rozmiaru 8,5 jak twierdzi wlasciciel czy to orginal?
4- czy da sie jakosc we wlasnym zakresie naprawic zamaskowac lekko otarte ranty?
z goru dziekuje
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
Ja odpowiem sam sobie i może komus innemu korzystającemu z forum. Felgi podane przeze mnie czyli 8,5" z ET48 oraz oponą 225/40 ocierają minimalnie o amortyzator, jednak w przeciwieństwie do e87 tutaj można dać normlany dystans z kołnierzem (10-15mm) z przodu i powinno mieścić się w nadkolu. Testowane na e91 :wink:
Jak sobie człowiek sam nie odpowie to nikt nie sprawdzi dokładnie...
Panowie czy felgi o rozmiarze 18'' et20 z przodu i et32 z tylu bedą obcierać na eibachu sportline? Jeździł ktoś w takiej kombinacji???
Raczej musisz założyć ET 32 z przodu, a ET 20 z tyłu i będzie w miarę dobrze. Nie wiadomo jakie masz szerokości felg?
Dystansy nie musisz ale opony na tyl 255 35 18
bo?
Uwierz, że koledzy dobrze ci radzą. 235 nie nadają się do felg 9 cali, poza tym była by za duża różnica w wysokości pomiędzy 225/40 a 235/40 - opony 255/35 to idealny odpowiednik do 225/40, no i do 9 cali do Bmw E9x nic lepszego nie dobierzesz na tył.
Planuję zakup felg 18" o szerokości 8,5J, ET 18 do e90 320d z 2006r. Auto kompletnie seryjne, zawieszenie standard, bez M-pakietu.
1. Czy takie felgi na oponach 235/40 lub 245/35 będą pasowały? Nie będzie nic obcierać?
2. Jeżeli te opony się nie sprawdzą to co polecicie?
a gdyby to była felga 8.5 to opona 235/40 byłaby dobra ? a co do dystansow to napewno nie beda potrzebne ? czy te felgi nie beda za bardzo schowane do srodka przy et 35
Jak masz 330d, to nawet nie kombinuj i kup na tył 255/35 i przód 225/40 - wtedy te opony będą miały najbardziej zbliżoną wysokość/obwód. Inne rozmiary ciężko jest dopasować.
Dlaczego kombinujesz z rozmiarami, chcesz uzyskać jak największy komfort, i przez to szukasz innych profili i szerokości?
Dystanse zależą od ET i szerokości felgi.
Fabrycznie dla 8,5 cala na tył w E9x jest ET37 (ale tu można dać mniejsze ET lub lekki dystans). U siebie zachowałem praktycznie fabryczne wartości (mam z dystansem tylko o 2 mm na zewnątrz, czyli około ET35 z tyłu, i ET32 z przodu).
Edytowane przez chris99
Jakie chcesz założyć opony na e felgi? 205 z przodu i 225 z tyłu? - Do E90 to średni pomysł z takimi rozmiarami, na dodatek potrzeba dystansów po około 20mm.
Cena warta tych kombinacji?
