E90 felgi ET
dzięki za szybką odpowiedz, zawieszenie standardowe. Mam 50km to chyba podjadę przymierzyć
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 318,3 tys.
50km to nic więc lepiej podjedz i przynajmniej opony zobaczysz i sie przejedziesz czy fela prosta
225 i 9 cali? :duh: Na 8.5 calach to już jest przegięcie a co dopiero na 9ciu. Do tego ET 15 to koła będą o prawie 2 cm wychodziły na zewnątrz w stosunku do oryginalnych felg. Zresztą od czego to w ogóle jest, że aż 9 cali mają wszystkie 4 felgi? To ET też jakieś dziwne nawet jakby to E60 było.
Prawidłowo do E91 powinny być 8 cali przód i 8,5 cala tył, jeżeli z tyłu zakładana jest opona 255/35/18. Tylko, że ET na przód powinno być wtedy 34 przy 8 calach i na tył 37 przy 8,5 calach.
Dzięki kolego za opinie. Cena jest atrakcyjna pewnie dlatego że to taki dziwoląg... odradzasz nawet przymiarke?? będzie to kiepsko jeździło czy tylko wyglądało słabo?
Nie wyobrażam sobie naciągnięcia opony o szerokości 225 mm na felgę 9 cali. Jest to przegięcie o cały cal, czyli 2,54 cm. Na 9 calowe felgi zakłada się opony 275. Konstrukcja opony jest robiona pod daną szerokość felgi i takie coś dość znacząco zmienia jej właściwości. Druga sprawa to ET. Koło pójdzie na zewnątrz o 2 cm, czyli tak jakbyś założył do normalnych felg 2cm dystanse. Centymetr byłby ok, ale dwa to już zdecydowanie przegięcie. Reasumując już nawet nie patrząc na ET, takie opony nie mogą pracować na takich felgach.
Szerokość opon nie ma znaczenia przy xDrive.
zawsze mnie to zastanawiało, Mercedes-Benz np. stosuje takie same wymiary opon przód tył przy 4matic, BMW już nie, wynika to z podziału 30/70 przy xdrive i różnicy w stosunku do quattro (stały) w Audi i 4matic w M-B?
Bmw Styling 128 19" 8j is20 + 9,5j is32 podejdzie takie coś do 320d Lift Sedan????? Zawias seria ??
Zakupiłem sobie felgi do swojej E92 2.5 benzyna seryjne zawieszenie. Teraz mam problem z doborem dobrego profilu opony. Na przód chce założyć 225, a na tył coś około 235. I teraz mój dylemat czy na felge 8.5 calową, średnica obręczy 19 to da się założyć opony o profilu 40. Przód 225/40/19 i tył 235/40/19. Jak wy to widzicie bo się nie znam na temacie. Czy opony mogą być tej samej "wysokości" czy trzeba zróżnicować i czy przy 19 calach i profilu 40 nie będzie obcierek. Felga to RH ALURAD NBU RACE 19/8.5 et 35.
Wysokość nie będzie taka sama, bo opona jest szersza, żeby miały porównywalną średnicę zewnętrzną to musiałbyś dać na tył 255/35/19 (różnica 0,2% a przy 235/40/19 to już 1,2%, czyli 8mm).
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Przymierzam się do zakupu 2 kompletu felg do mojej e91.
Mam założone sprężyny obniżające eibach pro kit.
Czy w takim wypadku podejdą felgo styling 165 17cali 8j ET 20??
Dokładnie. Różnica w osadzeniu, to w tym przypadku 14 mm, a w E90 koła i tak siedzą za głęboko, więc akurat będzie lepiej to wyglądało. Tylko musisz pamiętać, że minimalnie też Ci prześwit się zmniejszy, ale to raczej już będzie wartość znikoma, może około 1-2 mm.
Panowie prośba o pomoc, czy taki setup ma szanse pasować i nie przycierać - E91 zawias m-pakiet (w planach gleba):
ET35 dla wszystkich, 19 cali. Przód 8,5j - 235/35/19, tył 9,5j 265/30/19.
Z góry dzięki za info :)
Obawiam się ze nie podejdą. Jeszcze jak chcesz glebe zrobić to napewno nie podejdą
Jedne i drugie wejdą, pod warunkiem, że te od e60 nie będą ekstremalnie szerokie.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
8 przód , 8,5 tył
Pewnie z tyłu opona 255? Może być ciasno przy et20, dobrze jakby ktoś kto ma taki zestaw potwierdził, że mieści się/nie ociera.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
dzięki , dla pewności zostane przy felgach dedykowanych do e90 , tam jest et ok 39 na tył
Witam. Zastanawiam się nad zakupem felg OZ 18" 8J ET40. Czy nie będą za bardzo schowane do środka? Jeśli tak to co myślicie o dystansach...
Pytanie jak to się by miało w e90 xdrive
Styling 442 19r
przód 8" et 36 opona 255/35
Tył 8,5" et 47 opona 255/35
Podejdzie w ogóle? Czy trzeba jakiś dystans dobierać
W obu przypadkach dystans jest wskazany.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Jaki rozmiar dystansow?
Czy opony 255 na przód będą ok?
255 bez dużej ingerencji z przodu nie wejdą, maks to 235 bez żadnych zmian.
Ok.
Dzięki za info. Kurczę, a dziwne, bo przymierzane były i weszły normalnie. Nie ocierało nic. Nie wiem tylko jak podczas jazdy...
