E90 felgi ET
Wejdą ale będą nieatrakcyjnie wyglądać bo będą głębiej schowane.
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 318,2 tys.
I duża szansa, że będą obcierać o coś.
Czyli konieczne dystanse do wyrównania?
A nie lepiej kupić felgi od E90 a nie od E87/E46?
x2
chyba, że już kupiłeś wspomniane felgi, wtedy dystanse.
Felgi już miałem w sumie je dostałem ale to mało ważne sa w idealnym stanie wiec nie chce kupowac kolejnych a co do dystansy ta nie orientuje sie ktoś jaki rozmiar ile mm zeby byly jak orginal badz troche bardziej wystawaly???
Różnice masz około 1 cm w tych felgach w stosunku do prawidłowych.
Koledzy podejdzie coś takiego do e90 pre lci: 4x 8'5 cala, ET33 przy oponie 225/40/18? Nie bedzie obcierać czy wystawc?
Wystawać raczej nie będą, ale felga 8,5 cala na oponę 225 jest trochę za szeroka. Taką felgę się stosuje na tył przy oponie 255.
Dziękuję kolego. Czyli powinno być przy tych parametrach 8 cali dla opony 225?
Tak.
A et 30 podejdzie to tych parametrów?
witam
mam takie pytanie chce kupic na lato kola do mojej beemki E91 myslalem na 18 " znalazlem w ogloszeniu takie felgi przod 18'' szerokosc 8'' et 41 opony 225/40/R18 tyl 18'' szerokosc 8,5 '' et50 opony 255/35/R18 i tu moje pytanie jest takie czy te kola beda pasowaly ? ewntualnie co jest nie tak ?
Będą pasowały, ale nie obejdzie się bez dystansów (inaczej za bardzo schowane koła będą).
Sam nabyłem koła od jednego z forumowiczów 18", przód szer. 8" et47 tył szer. 8.5" et50.
Z tego co wyczytałem standardowe et w e91 to et34 (niech mnie ktoś poprawi jeżeli się mylę). :wink:
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
zgadza się :cool2:
Panowie założyłem sobie do e91 felgi z e61 z oponami 225/55/17 ET20 nic nie obciera nawet przy skręcaniu na max i przy załadowanym samochodzie
http://images83.fotosik.pl/275/d8a9da9a070abafbmed.jpg
http://images81.fotosik.pl/276/a3ade6ed02d25811med.jpg
a co z kontrolą trakcji, działaniem abs i wspomagania? Pytam bo sam chcę założyć 225/60/17 przy ET 18 (w tym momencie jeżdżę na 225/50/17) a w wątku o oponach doświadczony user pisał że będzie wariować.
Bez sensu pomysł. 4.5 cm różnicy w wysokości koła oraz prawie 10% w obwodzie. Nie powinno się nic dziać pod kątem ABS i ESP, ale przy automatycznej skrzyni już może być problem. Inna sprawa, to zakłamywanie dość mocne wskazań prędkościomierza i przebiegu km. Inna wysokość auta i rozłożenia środka ciężkości, a co za tym idzie praca zawieszenia też może być inna. Niby subtelne różnice ale jednak.
Nie zauważyłem różnicy czy to w ABS czy DTC czy w działaniu automatu. Mam wrażenie że na tych kołach trudniej jest sprowokować zarzucanie tyłem może za względu na szerokość opon. Samochód pewnie się prowadzi i dobrze trzyma się drogi. nie zauważyłem poza trudniejszym zarzuceniem innych różnic. Różnica we wskazaniach to 1.0698 na 1km. Przy 100km/h w rzeczywistości prawie 107 . Można wziąść to pod uwagę przy fotoradarach :D Moje zdanie można zakładać i jeździć. Bezsensem to dla mnie jest zakładanie 18 lub 19 cali i niski profil opon na polskie drogi co wiąże się z uszkodzeniem felg na dziurach. Oczywiście można na nich jeździć i nie uszkodzić jeździłem tak w e61 na 19 tkach ale trzeba bardzo uważać dlatego zmieniłem w E61 na 17 tki i jazda bezstresowa :8)
Nie będą. Felgi od serii F nie pasują do serii E ze względu na zastosowanie innych śrub.
wielkie dzięki
kurde nie jest łątwo kupić felgi do e90 :) a wydawało mi sie że 2,5k z oponami powienienm znaleźć
Jakby ktoś potrzebował to mam do sprzedania 2 dystanse niemieckiej firmy h&r 15mm wraz z kompletem 10 długich śrub
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/194
mysle jeszcze o tych , ale sprzedajacy miał przód 215/45 a tył 245/ 45 17 , taka różnica jest ok ?
miał je na e90 325 i
a ja chce na 320d , tam nei ma różnicy w rozstawie śrub ani nic ? bo kiedyś przy dojazdówce widziałem że nie pasuje do aut pow 2 litrów ?
