E90 felgi ET
Opony mam hankook evo,
To zamawiam 2x 10, jak za malo to mam 13 w garazu. Boje sie tylko ze te 10 to za duzo :D
Miałeś wypadek? Pomogę w uzyskaniu odszkodowania
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 312,2 tys.
wejdzie do e90 sedan, bez gwintu wszystko seria
18" przod 8J eet40 i tyl 9JJ et4?
http://allegro.pl/kola-zimowe-alu-16-wz-104-bmw-1-z3-z4-b16z104-4-i4960037737.html#thumb/5
Panowie do E90 takie będą pasować na zime ? , w opisie nie ma , że to pasuje do tego modelu , ale wole się upewnić.
Zalezy od twoich hamulcow.
zakladam ze to et40 na tyle ? -> Jesli tak to bez problemu
E92 335d Stage H
przod 8J et40 tyl 9j=J et 43, wejdzie?
Bez problemu
E92 335d Stage H
Kupilem kola 18 8j et40 oraz 9j et43, czy ktos pomoze w dobraniu dystansow zeby felgi byly rowno z nadkolami? BMW e90 sedan '05
Przód 20mm na stronę (40mm na oś), tył 30mm na stronę (60mm na oś). Tylko może dobijać na nierównościach, ale jeżeli chcesz równo z nadkolami to ok.
Witam. Chciałbym zapytać Was o felgi Breyton Race Gts w rozmiarach 19*8,5 cala przód i 19*9,5 cala tył. według danych z tabelki jaką znalazłem w necie to podejdą. no i czy warto je kupić tzn. jakość, trwałość. Może ma ktoś takie.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=128988
9,5 cala to nie za dużo? Nie będą przycierać? Moim zdaniem tak. Jakie ET, 35? Chyba, że założysz śmieszną oponkę o szerokości 235 z naciągiem.
9,5 cala spokojnie wejda do e92. A e92/e93 maja mniej miejsca w nadkolach.
E92 335d Stage H
Wejść wejdą ale nie wiadomo czy będzie można jeździć bez przycierek. Wszystko zależy od ET.
Jak to możliwe, przecież to ta sama płyta podłogowa co e90.
Plyta plyta, ale tylnia cwiartka jest inna. Ergo inne nadkole ktore ma zdecydowanie wiecej miejsca. M3 E92 to tez ta sama plyta co E92 ;) blotniki szersze, wiec i szersza fela wchodzi.
E92 335d Stage H
Z tych zdjęć niestety wynika co innego:
E90:
http://i.imgur.com/IqVtR0C.jpg
E92:
http://i.imgur.com/cj9Kcfs.jpg
M3 to inna historia.
E90:
E92:
Ogladasz najwidoczniej nie szerokosc budy a szerokosc osi na defaultowych kolach. W obu przypadkach kola firmowe sa takie same wiec szerokosci jest ta sama bo jak bylo powiedziane - to ta sama plyta, wiec napewno nie jest to wymiar obrazujacy szerokosc blotnikow. Nadkola w e90/e91 a e92/e93 sa inne i te pierwsze sa pojemniejsze.. Z reszta wymiary pokazuja ze buda w e90 jest ok 30 mm szersza
Z reszta nie szukajac daleko ->LINK
E92 335d Stage H
Witam ponownie. Późna pora ale teraz mam chwilke jak żona i bąbel śpią.
A więc kupiłem te felgi Breyton co o nie pytałem i opony w rozmiarze przód; 235/35/19 i tył 265/30/19. Felgi przód 8,5cala et 30; felgi tył 9,5cala et 35.
dla mnie super. Nic nie ociera i mi to pasuje. Pozdrawiam forumowiczów
Witam, czy felgi Bmw 189 4x8j et 34 zamiast domyślnego 2x8 34et + 2x8.5 37et będą pasowały do e90? Wszędzie chciałbym opony 225/40/18 zamiast z tyłu 255/35/18. Potrzeba do tego jakieś dystanse? Pozdrawiam
TheBigShow. Względem 8.5 będziesz miał tył schowany od zewnątrz do środka o jakieś 3mm. Będą pasowały bez bólu.
pzdr
Czy takie felgi będą w miarę równo z autem w porównaniu z tymi które teraz mam założone? Aktualnie 7x16 opony 205/55/16. Czy do tych felg 4szt 8x18 będą potrzebne dystanse, bo teraz te kółka trochę za mocno schowane są.
Zależy jakie ET i szerokość mają Twoje aktualne felgi. Ja np. mam zimowki 16" ET20 7J i letnie 17" ET37 8.5J (z tyłu) i letnie są bardziej schowane.
Jak znasz parametry to tu możesz sobie porównać jak będą stały:
http://www.willtheyfit.com/
Koledzy, chcę nabyć felgi do e91 16' 7J16. Czy ET31 będzie dobrym rozwiązaniem? Fabrycznie z tego co się orientuje powinno być et34, ale felgi są zbyt schowane i koszmarnie t wygląda.
Czy dobrym rozwiązaniem będzie ET31? Czy ewentualnie tył będę mógł regulować dystansem??
"Bez poświęcenia nie ma zwycięstwa." -Sam Witwicky
przy takim ET i takiej szerokości felgi to gra nie warta świeczki
