E90 felgi ET
Felga 8 cali w bmw to standard dla opon 225.
Źle to wygląda opona 225 na feldze 8,5 cala.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 309 tys.
Ja mam z przodu na feldze 8" oponę Toyo 225/40/18 a na tylnych felgach 8,5" też 225/40/18 tyle że AVON i różnicy nie ma. Zreszta z oponą 225/40 na feldzie 8,5" to nie przesadzajcie, bo tam naciągu nie ma prawie wogóle. I nie widzę sensu ciągnięcia za sobą kloca o szerokości 255.
Pozdrawiam.
Przy twojej mocy silnika opona 255 nie bardzo ma sens, ale przy ponad 200 KM to już jak dla mnie obowiązek (Różnica w porównaniu do opony 225 w moim odczuciu ogromna).
BMW F30 2013 316i
Przez to że mam 150KM to założyłem oponę 225/40 na 8,5" felgę. I naprawdę nie wygląda to źle.
Dzięki za opinie. Szukałem w necie info na ten temat i dużo ludzi w różnych furach jeździ na takim zestawie czyli opona 225 i felga 8,5. Nawet według TUV''a spokojnie można zakładać takie opony na tego typu felgi więc raczej się zdecyduję ;)
Pytanie do ludzi jeżdżących na takim zestawie, wybieraliście opony z rantem ochronnym czy bez? Jest jakaś duża różnica?
Rant ochronny przy feldze 8,5 cala i oponie 225 praktycznie nic nie da.
Dla felgi 8,5 cala w Bmw E90 przewidziana jest opona 255 - i tego się trzymaj... a najlepiej poszukaj felg 8 cali.
Da się założyć 225 na 8,5 cala, ale opona będzie naciągnięta, rant praktycznie wcale nie będzie chroniony.
Optymalną felgą dla opon 225 jest felga 7,5 cala, ale w przypadku bmw lepiej szukać 8 cali (powinno być łatwiej z doborem ET).
BMW F30 2013 316i
Panowie troche bylo o tym wymiarze juz wczesniej ale jakos nie wywnioskowalem czy przy obciazeniu 4 osobami nie bedzie nigdzie obcierac. Bylo nspisane ze jak nie skacze 40km /h po progaxh to jest ok ;) ale czy to znaczy ze kolo moze dotknac czegos na dziurach?
zestaw.: et 20, R19 z oponami przód 245 / 35 / 19 i tył 275 / 30 / 19 felgi 8,5 oraz 9,5in
i tak pytanka:
1 - czy podejdzie
2- czy bedzie tarlo w obciazeniu
3- czy wzor styling 359 byl produk. w kolorze grafitowo szarym? wyczytalem ze strony
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/359
ze nie ma takiego et20 ani rozmiaru 8,5 jak twierdzi wlasciciel czy to orginal?
4- czy da sie jakosc we wlasnym zakresie naprawic zamaskowac lekko otarte ranty?
z goru dziekuje
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
///e46 touring 320d 08/2002r 150KM STEPTRONIC,
JUN2008--->181tys km
DEC2010--->216tys km
///e90 2.0i, 130KM automat Schwarz
Aug2015 ---->102 tys km
Sep2016 ---->120tys km
///e46 318Ci coupe M-pakiet ;)
Mar2017 ----->211tys
Jan2018 ------>227tys km
Witam,czy felgi 7,5x17,Et 20 z oponami 225/45/17będą pasować do E90 318i, dzięki
Ja odpowiem sam sobie i może komus innemu korzystającemu z forum. Felgi podane przeze mnie czyli 8,5" z ET48 oraz oponą 225/40 ocierają minimalnie o amortyzator, jednak w przeciwieństwie do e87 tutaj można dać normlany dystans z kołnierzem (10-15mm) z przodu i powinno mieścić się w nadkolu. Testowane na e91 :wink:
Jak sobie człowiek sam nie odpowie to nikt nie sprawdzi dokładnie...
Caly czas szukam kół letnich do mojej e91. Mam możliwość zakupu kol przod et34 8j, tyl et 39 8.5 j 17 cali. Na wszystkich felgach są opony 225/45. Czy opony tyl nie będą za bardzo naciągnięte?
Panowie czy felgi o rozmiarze 18'' et20 z przodu i et32 z tylu bedą obcierać na eibachu sportline? Jeździł ktoś w takiej kombinacji???
Raczej musisz założyć ET 32 z przodu, a ET 20 z tyłu i będzie w miarę dobrze. Nie wiadomo jakie masz szerokości felg?
BMW F30 2013 316i
mam pytanie poniewaz mam zamiar kupic felgi rozmiar 18' przod 8,0 et 35 tyl 9,0 ET 35 i do tego opony przod 225/40 tył 235/40 a pytanie wiąże sie z Tym czy to bedzie pasowac do mojej e90 ? i jakiej wielkosci dystanse beda potrzebne
Dystansy nie musisz ale opony na tyl 255 35 18
bo?
bo?
Uwierz, że koledzy dobrze ci radzą. 235 nie nadają się do felg 9 cali, poza tym była by za duża różnica w wysokości pomiędzy 225/40 a 235/40 - opony 255/35 to idealny odpowiednik do 225/40, no i do 9 cali do Bmw E9x nic lepszego nie dobierzesz na tył.
BMW F30 2013 316i
Planuję zakup felg 18" o szerokości 8,5J, ET 18 do e90 320d z 2006r. Auto kompletnie seryjne, zawieszenie standard, bez M-pakietu.
1. Czy takie felgi na oponach 235/40 lub 245/35 będą pasowały? Nie będzie nic obcierać?
2. Jeżeli te opony się nie sprawdzą to co polecicie?
a gdyby to była felga 8.5 to opona 235/40 byłaby dobra ? a co do dystansow to napewno nie beda potrzebne ? czy te felgi nie beda za bardzo schowane do srodka przy et 35
Jak masz 330d, to nawet nie kombinuj i kup na tył 255/35 i przód 225/40 - wtedy te opony będą miały najbardziej zbliżoną wysokość/obwód. Inne rozmiary ciężko jest dopasować.
Dlaczego kombinujesz z rozmiarami, chcesz uzyskać jak największy komfort, i przez to szukasz innych profili i szerokości?
Dystanse zależą od ET i szerokości felgi.
Fabrycznie dla 8,5 cala na tył w E9x jest ET37 (ale tu można dać mniejsze ET lub lekki dystans). U siebie zachowałem praktycznie fabryczne wartości (mam z dystansem tylko o 2 mm na zewnątrz, czyli około ET35 z tyłu, i ET32 z przodu).
Edytowane przez chris99
BMW F30 2013 316i
pytam bo moj brat ma e9x tylko 2.0d i ma zalozone dystanse...i tez wiążące moje pytania z szerokoscia opony itp dla mnie musi to wygladac przyzwoicie aby nie stala jakos dziwnie na tych felgach :) dziekuje z gory za odpowiedzi
Przód 7,0 x17 et: 47
Tył 7,5 x17 et: 47
Koledzy podpowiedzcie czy podejdzie do e90 i będzie sensownie wyglądało chodzi to żeby nie były tak schowane jak na oryginalnych 16
Mam na oku felgi od e87 double spoke 207
Dzięki za odpowiedz!:)
Jakie chcesz założyć opony na e felgi? 205 z przodu i 225 z tyłu? - Do E90 to średni pomysł z takimi rozmiarami, na dodatek potrzeba dystansów po około 20mm.
Cena warta tych kombinacji?
BMW F30 2013 316i
Raczej nie, cena ok 1500 z oponami dwie nowe dwie srednie. Chyba nie warto
