E90 felgi ET
Przednie koła jakoś by uszły ale nie idealnie, bo opony powinny być 225/35 R19 a ET 37 przy 8 calach. Koła były by osadzone o 3mm głębiej niż oryginał.
Z tyłu ET kompletnie nie podejdzie, bo powinno być przy 9 calach ET39 (opony 255/30 R19), czyli koła by wystawały o 24mm za dużo w porównaniu z oryginałem.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
  • Wyświetleń 315,6 tys.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc tu zapytam.
Wie ktoś co to za felgi? Nigdzie nie mogę znaleźć co to za model a szukałem zdjęcia felg na aucie.
17"
http://s3.ifotos.pl/img/V80C3jpeg_wwsxhha.jpg
Trochę gęste i nie wiem jak to będzie wyglądało na aucie.
17"
Wystarczyło poczytać stronę 9 i tam masz link
http://felgenkatalog.auto-treff.com
wklepać felgi 17 i poszukać 10 min i masz odpowiedz :roll:
Moja trzecia wielka miłość
witam, Mam do kupienia felgi 19" 8,5'' ET20 , 2 szt to szerokość 9,5'' ET22 oczywiscie 5x120. Czy takie rozmowy pasowac beda do e90? Dzieki z gory za podpowiedz
siemka, mam w okazyjnej cenie do zakupienia 8,5J 18" ET34, czy to podejdzie do e90 ?
podejdzie :)
Panowie przy 8,5x18 et 34 (bmw styling 189) jaki profil opony max na tył?
czy do e90 będą pasowały zimowe koła z e46 - felgi 16 cali 7Jx16 ET 47 ?
Tyle stron w kolko o tym a ty dalej pytasz!
Nie będą pasowaly-za duże et, ma być 20-40
Mam 16" et34. Chciałbym zostawić to na zimówki jak już jest :D a letnie kupić 17"-18". 17" standard 8 i 8,5 et 34 i 37. Ma ktoś może zdjęcie jak to wygląda, bo nie wiem czy efekt będzie zadowalający czy raczej inwestować w 18"? Nie bardzo bym chciał też zakładać wielkich kół do 150KM. Doradzi ktoś?
Mam w swoim E91 19" przód 8,5 et 34 z oponą 225/35 i tył 9,5 z oponą 255/30 czyli standard. Nie podoba mi się jak koła są pochowane w nadkola i pytanie ile dystansu dołożyć aby wyszło ładnie z nadkolem ? Z przodu nie brakuje dużo do ideału przy obniżonym aucie, ale tył schowany jest dość mocno wg mnie i chciałbym wysunąć je na zewnątrz. Może sie ktoś podzielić swoim doświadczeniem z 19" w E91
Tył max 15mm i będzie OK , przód max 10mm ale tu jest problem z centrowaniem więc najbezpieczniej przód 5mm , tu masz zdjęcia tył 14mm, przód 12mm (ale jadę zaraz zmienić przód na 5mm bo teraz trochę wystaje :D )
http://s2.ifotos.pl/img/IMG7807JP_shwpxwr.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/IMG7800JP_shwpxwx.jpg
http://s2.ifotos.pl/img/IMG7802JP_shwpxwn.jpg
Czyszczenie zaworów w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa , modyfikacje mechaniczne
Montaż pompy dwutłokowej z N57 do N47 to już robimy
Pompy wtryskowe do n47 sprzedaż montaż ,...
Pompy Walbro 450 bezkoszowe do N54 N55 sprawdzone na naszych projektach obsługują 500+ KM
Mam możliwość kupienia fajnych kół - pytanie czy wejdzie do E91 330xd
Przód 8,5J ET-37 245/35/19
Tył 9,5 ET-36 275/30/19
jak ktoś wie niech da znac
to nieprawda, że ten bigos zaszkodził
Szanowni, prosba o odp - musze potwierdzic zakup a nie chce wydac 2.5tys bez sensu
Dzieki
co to za koła są, OEM? zeby otwor sie zgadzał
a rozmiary beda pasować
Edytowane przez ar_w
bedzie pasowało :cool2:
Pytanie tylko co to za koła są, czy sa oem, bo wazna sprawa to srednica otworu
Srednica 72.5mm wiec ok.
Sprawdzilem na kalkulatorze oponowym i np wyszlo ze zamiennik 225/45/17 to te przednie powinny byc 245/30/19 a nie jak jest tym co mam kupic 245/35/19. To chyba spora roznica?
Na profil nie popatrzyłem, podane felgi wejdą do odpowiadajacym im szerokościom opon, a jesli chodzi o profil to jest za duzy, wiec srednica koła bedzie wieksza niz powinna.
Rozmiar opon, co podales, pasują do e60.
No wlasnie, wg wyliczarki roznica pomiedzy standardem a tym nowym zestawem bedzie 3% co wg mnie nie jest jakmis dramatem, tylko pytanie czy nie bedzie obcieralo z przodu czy z tylu.
Aj znowu edytowalem post jak już odpowidziałes.
Rozmiary opon pasują do e60, wiec koło bedzie za duze, niż fabryka przewiduje.
Choć znajomy jezdzi w e91 na rozmiarze kół z e60, ale przy szerokości 225, z tymże on ma ET20, ty masz ET37, wiec teoretycznie powinno być OK.
Z tymże tu nastapi problem przekłamania predkosciomierza, bedziesz miał na liczniku mniej niż w rzeczywistości, czyli kilometry wolniej nabijał :)
No wlasnie tak myslalem ze to sa kola dedykowane do E60. Natomiast sa super sliczne, opony nowki sztuki, szkoda nie wziac. przeklamanie predkosci jakos nie jest dla mnie problemem, bardziej sie martwie o obcieranie.
Roznica pomiedzy tylem i przodem w tym zestawie to ok 1% wiec nieistotna.
Jak dla mnie to ET dla mojej e91 to czarna magia .
Moje Pytanie :
Czy jak założę felgi z e60(ET 20) to będzie pasować na e91 ?
Jaska - Podpis pierwsza klasa w sam raz do tego różańca na lusterku
I w sam raz do silnika 2.0d ;)
Rejestracja: Roznica miedzy przód a tył jest nieistotna - dajesz INIT i komputer wie, ze takie maja być predkosci obrotowe kół. Gorzej z roznicą "before vs. after".
Ja bym się pokusił, najwyzej sprzedasz komuś, kto ma e60.
Ze tak jeszcze zapytam - po co Ci kapcie 245/275 do xdriva?
