  • Odpowiedzi 212
Wersja Analogowa była jak dobry Szwajcarski zegarek. Razem z nowymi zegarami zakończyła się pewna epoka. :cry2:
Ta epoka zakończyła się już dawno, ostatnim modelem z prawdziwie analogowymi zegarami, mega tradycyjnymi była E46.
Pozdrawiam :)
http://www.mslab.com.pl
Do sprzedania:
Niestety przez kosmetyczne detale z serii na serię przechodzimy w świat cyfrowych gadżetów i niedopracowanych rozwiązań np DPF :cry2:
Zepsuł Ci się DPF czy opowiadasz w świat co się stało koledze kolegi? :mad2: Tu są setki jak nie tysiące tematów w tym dziale i może kilka dotyczy DPF więc nie pisz że jest to coś nie dopracowanego. Przynajmniej auta za setki tysięcy złotych nie puszczają bąków jak dwudziestoletnie VW.
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
Oooo i jest bezowa kierownica :norty:
Moze doplaty za listwy beda tansze bo nie biegna przez cala szerokosc wnetrza :wink:
Beste Maschine der Welt
Standardowy i-drive?
Ale klima tylko 1-strefowa w std
Prawie 10cm dluzszy ale z tylu zaledwie 15mm wiecej miejsca na nogi - wciaz bedzie problem z 2 fotelikami przy duzych osobach z przodu :cry:
Otwieranie noga bagaznika :norty:
Bardzo ładne auto - ja czekam z niecierpliwościa na coupe :)
Jestem za na pewno nie zawiedzie jak i każda z serii zawsze pokazywała ,że można więcej i lepiej.
Edytowane przez billllly
Bez watpienia zyska na komforcie - profil 225/50/17 lub 205/60/16
Poki co alufelgi w serii... :cool2:
Ciekawe jak z dojazdówką. :wink: Ps. profil robi wrażenie 205/60/16 :o
teraz we wszystkich samochodach tej klasy jest tendencja do powiększania kółek, insignia też ma taki rozmiar.
Witajcie
No i bedzie problem co brac :)
320i za 145k + ew pakiet sport,luxury lub modern za 5k
320d za 150k + pakiety
328i za 155k + pakiety
wszystkie z 2 strefowa klima, sensorami deszczu i parkowania z przodu i tylu i pare innych dodatkow.
Poradzcie cos :)
Edytowane przez xerth
Jesli chodzi o osiagi to wszystkie sa super ale chyba najlepiej by mi pasil 328i :)
P.S
Chociaz 320i tez nic nie brakuje :)
328i mimo 4 zylindrow nie za bardzo odbiega od 335i a cena o wiele wyzsza ( wiadomo akcyza nasza )
Mnie sie ten przod z przekombinowanym grillem nie podoba, pierwsza Mysl to honda civic, gdzie tez grill schodzil sie ze swiatkami. Nie jest jakos zle, linia boczna to wciaz majstersztyk, ale przed musi sie chyba jeszcze opatrzec :D
F10 zdecydowanie lepiej sie prezentuje jako caloksztalt,
To samo miałem napisać, ale nie wiedziałem w którym kościele biją dzwony. Trzeba czekać do lifingu może się zreflektują. Chyba że coupe będzie lepsza.
Jak dla mnie jeszcze na wielkie plusy:
- za pozostanie przy zwykłym ręcznym :cool2:
- za powrócenie wskaźnika temperatury :cool2:
Teraz gdy emocje opadły powiem szczerze, że nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak się spodziewałem.. myślałem, że kiedyś będę chciał zamienić, ale teraz wiem, że wole F10 -trzeba mierzyć klasy w górę, nie w dół.
Dla przypomnienia, archiwum. Do poczytania analogiczny do tego temat kiedy wchodziła seria E9X -http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=3475&hilit=E90
Ciekawe jak ten wątek będzie się czytało za 6 lat, jak nasz rynek zostanie zalany używanymi egzemplarzami i również większość będzie chciała mieć ten model nie myśląc już o E9X :wink:
Zawsze jak wchodzi nowy model to zdania sa podzielone ( a to swiatla tylne z lanosa, przod od hondy itd ) ale jakby nie patrzec to wlasnie E9X jest najlepiej sprzedawanym autem w swojej klasie i tak bedzie i z nowa F3X.
Tak było i tak jest. Nadal większośc osób model E90 przed LCI uważa za brzydki, mimo tego że go posiada.
Ja prawde mówiąc banana na twarzy nie mam, bo chciałem zamówić ten samochód. I o ile pozostaje nadzieja że Coupe będzie z zewnątrz ładne, to wnętrze będzie z F30 :mad2:
Nie wiem, może na żywo będzie to lepiej wyglądało, ale puki co to fiat Bravo pełną gembą :mrgreen:
Pozdrawiam :)
Do sprzedania:
jako zwolennik srodka, tez jestem lekko zawiedziony, oczekiwalem po prostu czegos bardziej w stylu serii 5 tylko pomniejszonej do wymiarow serii 3 a tu jest powiekszona seria 1, ktora jest super ale ze wzgledu na wymiary a nie ze wzgledu na srodek...
i tak bedzie chicior sprzedazy...
było:
Widze, ze sporo negatywnych wypowiedzi.
Mi tam z zewnatrz sie podoba, nawet bardzo. A na żywo bedzie pewnie jeszcze lepiej.
Środek...Wyrazne podobienstwo do Jedynki na pewno jest minusem....to moze nie bedzie tak źle jednak, trzeba sie bedzie przekonac na zywo.
Moim zdaniem mogli zrobic 328i - R6 2,0 L i wtedy byloby ok...Mialoby sie 6 garow :) ...A tak R4 ?
