320d 150kM stukanie i koniec jazdy.
jest chyba jakaś technika obróbki tego ... interesowałem się tym jak miałem V12 M70 który był CAŁY aluminiowy , musiałbym przejrzeć dokumentacje ...
Chiptuning Łódź
Zastanawiam się tylko dlaczego sprzedają nadwymiarowe tłoki? Może w procedurze naprawy przewiduje się tulejowanie.
oczywiscie ze sie przewiduje stad nadwymiary :cool2:
A czy w tych blokach silników był nikasil ? A jesli tak to co można zrobić bo części są juz zakupione i mam nadzieję że mechanik oraz warsztat zajmujący się główicami i blokami (Moto-szlif gdańsk na Miałkim Szlaku) wiedzą co robią.
Czy czasem nie jest tak, że w aluminiowych dieslach w związku ze zbyt dużym ciśnieniem i odkształcaniem aluminium zawsze jest żeliwna tuleja?
W BMW m47n robi się tulejowanie (jeden cylinder - 300 zł).
tak jest... sa wymienne "suche" tuleje do cylindrow.
Dzięki koledzy za odpowiedz, mam nadzieję że mimo dość znacznych kosztów wszystko bedzie ok :cool2:
150 000km i drugi szlf ,no ale auto od uczciwego niemca . Jak ktoś osobiście jedzie do Niemca kupić auto (ogłoszenie prywatne) .I myśli ze wszystko będzie ok bo tam nie ma cwaniaków to ogarnia mnie śmiech. Wiem to z przykrego własnego doświadczenia
Ja kupiłem od Niemca (ogłoszenie prywatne) i nie narzekam, krótko przed sprzedażą założył: nowe tarcze, klocki, świece żarowe i opony + nowy płyn hamulcowy :cool2:
ale wiadomo trzeba się mieć na baczności...
na pewno nie w każdym silniku bo np. w M70 nie ma tulei i co wtedy ????
Chiptuning Łódź
aco to jest ten nikasil?? bo na szybko wrzuciłem na wujka google i wyskoczyło forum jaguara i tam ludzie na słowo nikasil dostają gęsiej skórki :)
Samochodzik zrobiony :) , tak jak pisałem zrobiony jest remont silnika. W silnikach M47N nie ma żadnego nikasilu, są to bloki tradycyjne więc można robić w nich szlif. Autko jak narazie spisuje się super, pracuje cichutko, płynnie i żwawiej niż przed awarią, nic nie stuka nic nie puka. Przy okazji od razu wywaliłem nieszczęsne klapki w kolektorze oraz sprawdzona została dwumasa która jest w idealnym stanie. No cóż koszta tego wszystkiego to 8 tys :cry: ale cóż jakoś trzeba przeboleć i cieszyć sie teraz przyjemnością jazdy :D .
Pozdrawiam i dzięki za pomoc.
M70 to chyba nie jest silnik aluminiowy więc nie muszą być tuleje w cylindrach.
Masz rację, jest aluminiowy. Ale to benzyniak - mniejsze ciśnienie w cylindrach.
