328i felgi stalow 15" czy wejdą ?
Witam mam zimowe 15" koła z E36 ale nie wchodzą z przodu na zacisk. Czy jak kupię felgi 15" ale szerokie 6,5" to wejdą na zacisk ?
kolego a jaka tarcza jest z przodu w 328? jesli 300mm lub wiecej to nie wsadzisz.
szukam
Nie ma opcji. Dla 328 od 16 cali w górę. Szerokość felgi nie ma znaczenia, masz za duże tarcze na 15 cali. Przerabiałem to samo poprzedniej zimy :mad2:
Tak jak kolega wyżej: NIE MA OPCJI :!: Ostatniej zimy tego doświadczyłem jak przyszło do zmiany a tu bolesny fakt - zimówki po E46 320i - 15" nie pasują do 328i...
Po co jeździć jak można latać...BMW
To może inaczej faktycznie 6.5 cala 15" nie wejdzie.
15" z E36 nie wchodzi, 15" nie wiem z czego ale wystawały mi bardziej na których jeździłem w E36 nie wchodzi.
Ale na tej feldze http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/520i-M52/LHD/M/2001/may/browse/wheels/bmw_la_wheel_star_spoke_83/
jeździłem swoim 2.8 i się mieściła aktualnie mam tą felgę na zapasie.
Więc pytanie z mojej strony czy ta felga podejdzie http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Sedan/Europe/520i-M52/LHD/M/2001/may/browse/wheels/steel_rim_styl_12/ nr 36 11 1 093 546 ?
Problem wyłącznie w ET. Felga z e39 ma niższe ET więc jest inaczej osadzona. Problemem może być ocieranie o rant błotnika a nie o zacisk.
No właśnie. Więc niższe ET powoduje że zacisk nie trze o felgę. Więc teraz kwestia sprawdzenia czy będzie ocierać z tyłu taka felga z ET20.
Jak będzie GIT to kupić felgi stalowe 7x15" ET20 lub do aktualnych od E36 dodać dystanse.
nie lepiej kupić felgi stalowe 16" po prostu? 320d 150KM też ma taki rozmiar zacisków i minimum felgi 16".
Możesz nie sprawdzać. Felgi z ET 20 w E46 będą mega wystawać poza błotniki. No chyba, że chcesz robić german style :D Poza tym bez streczowania opon/wypychania nadkoli to nie ma prawa jeździć.
http://img267.imageshack.us/img267/4377/dsc0080q.jpg
Ale jak masz na stanie felgi z oponami to zaczynasz kombinowac inaczej.
pewnym rozwiązanie są dystanse do tych 15' z e36.
Felgi muszą być 15" bo kupowałem nowe opony ostatniej zimy do E36 i dlatego chcę je założyć.
Zobaczę czy felgi z tyłu wchodzą bez dystansu i jaki najmniejszy dystans trzeba dać z przodu i w tedy dam taki sam z tyłu i sprawdzę czy nie ociera.
I mam jeszcze pytanie czy taka dojazdówka 115/90R16 podejdzie na moją tarczę 300mm
328i ma inne hamulce niz 323i ?
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
tak, takie same jak 320d 150KM i 325i.
  • 1 rok później...
