(sterownik) moduł sterowania webasto...
Moja też była zalana jakimś środkiem zabezpieczającym coś jakby żywica ale trochę podobne do pianki tyle że strasznie twarde i ciężko to dziadostwo wydłubać ze środka.
Co do oporu to moja ma też 10kOm ale nie chce zakręcić więc rozbieram a nuż ją zrobię :) Pożyjemy zobaczymy.
  • Odpowiedzi 129
  • Wyświetleń 18,2 tys.
ja jak stara podlaczylem na 12v to ruszyla,ale sie zacinala po ponowym starcie i dlatego poszła na wymiane. Czyli rezystor 10k umieszczam równolegle( + z -)
Samo wstawienie rezystora raczej nic nie da.
Jak wyciągnę płytkę z pompki i ją dokładnie wyczyszczę to wrzucę zdjęcia do obejrzenia.
poprawne działanie pompki jest takie,że zawsze!!! musi działać po podaniu 12 V(jak się zacina to jest niesprawna),oporność powinna mieć ok.10kohm(9.4k-9,8k),jeśli nie ma 10kohm oporności(np. 0,1 na mierniku)sterownik Webasto uzna ją jako niesprawną i w INPA pokaże błąd pompki(pomimo tego że po podaniu 12V działa)
Jeśli jesteś pewien na 100%,że twoja pompka zawsze!!! działa po 12V?(sprawdź kilkanaście razy),a nie ma wymaganej oporności 10,to spróbuj oszukać sterownik,żeby widział te 10k oporności(np.rezystor 10k na pompce przed sterownikiem)
rozebralem stara,upalił sie uklad sterujacy
Edytowane przez erikson
o jakiej mocy kupic ten rezystor,10k 20w wystarczy?
kupilem rezystor,10k 18W ,podłączam do szeregowo lub równolegle,nic to nie daje,blad pompki nadal sie pojawia,chyba trzeba bedzie kupic orginal
a wie ktos gdzie jest czujnik temperatury,webasto zglasza blad czyjnika temperatury
czujnik jest na płytce webasto (sterowniku)
mam zamiar wstawic w jego miejsce termistor ntc 10k
webasto zaczęło działać,pochodzilo i bylo OK,ale znow cos sie porobilo,wyskakuje blad 11 -flame out i 12- no flame ,oco to chodzi?
Pewnie świeca pada.
Jest ona zarazem czujnikiem płomienia.
co to za bledy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/1bb961a986c83510.html i http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4e85a4826ef917f0.html, dostalem sie do pompki i chyba nie daje odpowiedniej ilosci paliwa, z wężyka idą tylko bąble ?,do zbiornika drozne
U mnie tez nie działa odzyskiwanie ciepła. Kupiłem nową oryginalną pompkę rok temu i było dobrze aż do jesieni;/ Inpa wywala raz błąd pompki paliwowej, raz świecy żarowej. Webasto działa, co prawda nie tak jak należy bo, nagrzewa się do 50 st. Celsjusza i uruchamia się wentylator. Wyjąłem webasto, posprawdzałem wszystko co przyszło mi na myśl czyli pompkę obiegowa (tylko przy webasto mam), świece, wiatrak i działa. Mam dogrzewanie i przewietrzanie. Zaznaczam że DZIAŁAŁO wszystko, aż do tej pory. Teraz wysyłam całe webasto do przeglądu. Za kilka dni myslę że będę wiedział co jest nie tak u mnie że nie działa ani przewietrzanie , ani ogrzewanie.
Jak sprawdzałeś pompkę?
Pokazuje zdmuchnięcie płomienia, więc rzeczywiście może to wyglądać na zbyt małą ilość paliwa, albo ogólne zasyfienie pieca.
odpiąłem pompkę od pieca, odpaliłem test pompki aby pracowała przez 45 sekund, z pompki nic nie leciało,odpiąłem przewody idący do zbiornika i zassałem paliwo,wiec tu jest drożne.
Ja kiedyś miałem ten błąd, problem leżał po stronie przewodu (rurki) paliowego przy samym zbiorniku. Był ułamany i pompka paliwa zasysała powietrze i paliwo. Odłącz wężyk paliwowy przy webasto i zrób test pompki. Jak "pluje" równomiernie paliwem to jest OK. Jak masz zapowietrzony układ to sama pompka nie odpowietrzy. A słychać jak pompka pracuje?
pompka pracuje,odpiąłem wężyk zasilania i zanurzyłem w butelce z ropa( aby pominąć zbiornik) ,z wężyka za pompka idzie paliwa,ale tylko kroplami,czyli bez ciśnienia,tak ma byc,czy raczej ma pluć z ciśnieniem?
U mnie tak delikatnie pluje. spróbuj zrobić coś takiego, zmontuj wszystko tzn. od głównego zbiornika po wężyk do Webasto. Weź dużą strzykawkę i ściągaj paliwo przy Webasto aż do momentu jak powietrza nie będzie pompować tylko sama ropę. Jak po tym zabiegu znowu zgaśnie Ci płomień, i wywali ten sam błąd to już tylko wymiana pompki Cię czeka.
próbowałem zassać strzykawka za pompka i ciężko idzie,nie chce mi za bardzo wtedy polecieć paliwo,tak wygląda jak by w pompce sie zatkało?
robiłem to na odłączonym przewodzie od webasta
muszę pokombinować jak to odpowietrzyć,bo przy takim pluciu to ciśnienie nie będzie ,przede wszystkim to muszę sprawdzić czy pompka jest dobra,ale narazie to nie wiem jaka ma mieć wydajność
witam jest ktoś z okolic bytomia gliwic zabrza kto ma inpe i moze sie pobawic z moim webasto [nie grzeje]
