akumulator- jaki ?
sprawdź czy masz w vinie 'Brake energy regeneration' - jeśli masz to powinien być AGM
Ja mam brake energy regeneration i poprzedni właściciel założył zwykły aku centra, start stop działa bez problemu, akumulator jest z 2014, ja jeżdżę tym samochodem ponad 4 lata. Tak wiec chyba można założyć zwykły, tylko trzeba wykodowac agm
  • Odpowiedzi 471
  • Wyświetleń 100,9 tys.
To teraz dałeś mi rozkmine?
Jakbym ja wymieniał to założyłbym agm, ale ze ktoś już wykodowal to jak ten padnie to muszę kupić zwykły. Z drugiej strony zwykła Centra Futura, produkcja aku 2014, ja mam auto od 2015 i nie ma żadnych problemów , z odpalaniem.
Nie no pójdzie AGM już nie będę kombinować...
A Centra będzie spoko wyborem ? 80Ah mogę mieć za 500 zł. Chyba spoko cena no nie?
Hej, mój obecny akumulator dobiegł końca, jego parametry to 12V 70AH 640CCA firmy FEU VERT (nie wiem czy ktoś nie zmienił na inny niż fabrycznie montowany). Zastanawiam się czy nie jest za słaby pod E90 330xi 2005. Trzymać się tych samych parametrów czy przejść na BOSCH S4 80Ah 740A P+? Rozkodowany VIN poniżej
Możesz zamontować większy tylko zakoduj odpowiednią pojemność i rodzaj akumulatora.
Powiem tak tylko Varta, ja ten temat przerobiłem 2 lata temu, po dokonaniu żywota przez mój poprzedni akumulator oryginalny BMW 90 AH, rozruchowy jakieś 800 wziąłem coś takiego jak ZAP Sznajder polska produkcja, firma z tradycjami, podobnie jak Centra, polecony przez znajomego "akumulatorowca" z zaprzyjaźnionego sklepu, skusiłem się ceną wtedy coś około 400,-zł, wszystkie parametry jak należy, 95 AH, start-stop, AGM, rozruchowy chyba 800, prawidłowo zakodowany, ale po około roku ""padał" po dwutygodniowym zimowym postoju samochodu w garażu w stałej temp. około 3-5 stopni. Auto odpaliło, ale był prawie do zera rozładowany. Wtedy tamten zareklamowałem i wybór był jeden Varta Silver Dynamic AGM rozruchowy 850, 95 AH, po zakodowaniu śmiga do dziś bez żadnych przygód, tyle, że wtedy kosztował mnie jakieś 550,-zł, ale było warto. :lol:
  • 1 rok później...
Przyszedl i na mnie czas, padl kolejny aku - stary nie wytrzymal mrozow; poprzedni mechanik wrzucil jakiegos Hertza 62Ah i zdechl po roku - poszedl do reklamacji.
Teraz w aucie siedzi zastepczy, ale chce zakupic nowy - i tu moje pytanie - czy 55Ah bedzie wystarczajacy? taki mam aktualnie zakodowany w aucie, a nie wiem czy 70Ah AGM zniesie duzo krotkich odcinkow ( auto uzytkuje glownie mama, ja mieszkam w UK i jezdze od swieta). Aku bedzie od razu zarejestrowane w elektronice
Auto to BMW E90 320i 2005 bez start stop i odzysku energii z hamowania.
  • 4 miesiące temu...
Witam. Przyszła pora na wymianę akumulatora. Aktualny akumulator ma parametry 90Ah 900A (61 21 7 575 575).
Z tego co widziałem w VIN auto odzyskuje energie z hamowania więc biorę pod uwagę tylko AGM.
I teraz Panowie pytanie do was. Rozumiem, że jeśli kupiłbym akumulator z 90Ah czyli tyle samo co ma mój aktualny to nie musiałbym kodować tak? Wystarczy tylko na BTool'u ustawić nowy akumulator i tyle?
Kolejne pytanie jeśli nowy akumulator miałby np. 95Ah to już trzeba kodować czy tylko przy większych różnicach jak np. 100Ah itd.?
Czy podczas wymiany akumulatora należy zastosować podtrzymanie napięcia, czy można bez problemu odłączyć stary i po chwili zamontować nowy?
W przypadku e92 nie było takiej potrzeby. Wyciągnąłem stary, włożyłem nowy i tylko zgłosiłem wymianę.
Nie pojawiły się błędy, xdrive itp?
Możliwe jest, że nie znajdę już takiego Aku jak mam fabrycznie zamontowanego? Tj. 90ah 900a agm :roll: mam go od nowości, ale pomału kończy swój żywot.
Znalazłem AKU Banner 92ah 850a, będę go musiał kodować, czy wystarczy, że w bimmertoolu go zarejestruje?
Sam się zastanawiam nad zmianą na nowy AGM lub tańszy oryginalny BMW używany dwuletni.
Czy zmiana pojemności aku w bimmercode jest równoznaczna z wymianą na nowy (rejestracją nowego)? Pytam ponieważ w bimmercode jest opcja przekodowania aku na inną pojemność, natomiast nie widzę opcji rejestracji nowego. Natomiast w bimmertool jest opcja rejestracji nowego bez możliwości zmiany pojemności, czy rodzaju.
Drugie moje pytanie dotyczy napięcia ładowania akumulatora AGM. Na kanale mr akumulator jest informacji o napięciu maks. 14,8V, natomiast na aku agm Exide jest informacja o napięciu maks. 14,6V, natomiast Exide na swojej stronie podają informację 14,4V. Trochę to zagmatwane. Noco w trybie AGM ładuję z napięciem 14,8V.
  • 6 miesięcy temu...
Odswieze temat,
Napiszcie prosze...jaki lepiej zakodowac akumulator
Mialem zakodowany caly czas 90 AGM a zmienilem na 100ah.
Adaptacja pozwala tylko zmienic na 90ah lub 110ah (100ah do wyboru nie ma) - zatem ktory lepiej?
Poki co zakodowalem 90ah, bo wydaje mi sie ze jak dalbym 110ah aku moglby byc przeladowany, co myslicie?
Zostawic zakodowany 90ah czy dac 110ah? (Akumulator zalozony 100ah)
Przerabialem to: BIMMERCODE zakodujesz nowy typ i pojemnosc akumulatora (ah/agm) a zeby zarejestrowac po tym wymiane
musisz uzyc ich innej apki Bimmer Link - robilem to wczoraj w x5 E70 na iOS i wszystko dziala.
Witam mam problem z akumulatorem zaczyna swieciec na pomarańczowo już kilka razy się pokazał. Stopień naładowania 41 % czy wystarczy go podładować czy czeka go wymiana? Prawdopodobnie jest od nowości. Bmw e90 320i lift 170ps
AKUMULATOR 92AH/850A RUNNING BULL AGM 59201/BAN
Prawdopodobnie ori
Gość powiedział albo ładować ładowarka 12h albo nówka
190e w de
Tutaj 1300zl mi powiedzieli
Żeby tylko prostownikiem nie ładować tylko ładowarka
4-5 dni terminy mają :(
Koszt 30zl
Chyba nowy kupię taki sam.
Eddit// pokazał mi się już około 6-8x więc chyba czas na niego
Ale z odpaleniem nie ma problemu
Kup sobie mniejszy 80Ah AGM na przykład Varta Silver F21. Trzeba go później zakodować.
Może być mniejszy?
Mi tutaj z forum taki polecili...
A czemu nie? Ja mam taki w dieslu i działa bez problemów 4 rok.
Pany jeszxze pytanie bo jak rozepne stary akumulator i podepnę nowy to mi radio może nie działać itd.? Czy jeszcze coś więcej? Bo mam wyjazd do de i nie wiem czy nie lepiej zabrać Aku że soba i na miejscu już to zrobić
Dzięki za info
