[E39] Dziwny przycisk od czego to?
Witam, mam nie typową sprawę.
Gdy dzisiaj popatrzyłem pod maskę zobaczylem zaszkotowany taki przycisk:
http://www.image-hosting.pl/pictures/18964300204e6cccc77bf14.jpg
Wygląda na to, iż powinien być do czegoś włożony, ale nie mam pojęcia do czego, obok jest jeszcze jeden mały wtyk 2 pinowy też luzem.
Jeżeli ktoś wie od czego to z góry dzięki za info.
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Aha, ok dzięki ide zobaczyć gdzie będzie pasował .
Byłem.......... i nigdzie nie moge znaleźć miejsca gdzie by to mogło być.
Jeżeli ma ktos jakąś fotkę bardzo proszę
czujnik alarmu
Najprościej nazwać krańcówka taka sama jak w drzwiach przy otwarciu klapy zapala światło, pokazuje otwarcie klapy na kompie jako otwarte wszystkie drzwi a w razie załączonego alarmu podobnie jak ta w drzwiach przy otwarciu załącza go. Dziwne że latająca lużno i nie ściśnięta nie zapala ci światła w samochodzie :?:
tu sie nie zgodze to nie jest krancowka taka jak przy drzwiach.. wystepuje tylko w opcji z alarmem. jako zabezpieczenie pokrywy silnika.
u mnie w e39 jest na nią miejsce .. mocowanie plastikowe przy filtrze powietrza kierowcy . a fizycznie jej nie mam bo nie mam alarmu
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Dokładnie tak jak kolega wyżej napisał.Od alarmu,nie powoduje to zaświecenia światła wewnątrz itd.
Tyle co zauwżyłem to twój czujnik może mieś zniszczony , obłamany zaczep. Może jakiś magik jak robił coś po maską oparł sie o osłonę filtru kabinowego lecz do końca nie trafił na nią i oberwał zaczep czujnika
Pozdrawiam :)
"Burza1234" trafiłeś w samo sedno.
Zaczep jest odłamany i dlatego nie mogłem go znaleźć.
U mnie otwarcie klapy powoduje zapalenie świateł w samochodzie wewnątrz kabiny a komputer pokazuje to jako otwarte wszystkie furtki, podobnie miałem w e34 otwarcie klapy = świecenie środka. W e39 poprostu mogę wyłączyć w e34 niestety nie było można i wkońcu wnerwiony zakleiłem taśmą przycisk, bo co coś robiłem aku żarło.
