nawiew na tylnia szybe
witam.mam pytanko.jak uruchomic nawiew na tylnia szybe?probowalem chyba wszystkich kombinacji i nic mi tam nie dmucha,a przyda sie bo zima sie zbliza!ogrzewanie tylniej szyby w porownaniu do mojej bylem e-36 to jak rower do sciagacza by porownac,gdzie scigaczem jest e36..wiec,albo cos popaprane mam,albo niewiem.wszedzie dmucha,tylko nie na tylnia szybe!jakies rady?widocznosc musi byc..
Nawiew na tylną szybę? Macie coś takiego w piątkach?
heh.znowu cos nawymyslalem?wyglada mi to na nawiew,a czy to jest nawiew to tego juz niewiem..heh..zaraz ktos ogarniety odpowie i sie dowiemy..
Pewnie chodzi o wyloty powietrza, spełniające dokładnie odwrotną funkcję, niz wloty.
Witam.Te nawiewy o których piszesz to wyloty powietrza od subwoofera.
nie oszukuj.. :nienie: hhee
To powiedz nam kolego do czego te dwie kratki pod tylną szybą? bo sam jestem ciekaw
Kolego mam fabryczny subwoofer i tam tędy wydobywa się z niego powietrze gdy gra bas.
no to już wiemy..:)dzięki..Pozdrawiam
w każdej wersji są te kratki nawet bez subwoofera
"ucieka" nimi powietrze do bagażnika i następnie przez kratki pod zderzakiem na zewnątrz np. jak zamykamy drzwi oraz gdy nawiew mamy włączony to gdzieś te powietrze musi wylecieć
Wiem coś o tym w tigrze jak otwierasz bagażnik to szyby automatycznie same schodzą trochę w dół aby podciśnienie nie rozbiło szyby
koledze w tigrze popsuły się elektryczne szyby i pękła mu szyba przy zamykaniu bagażnika
  • Członkowie klubu
Ale wkurzające są bo z nich zawsze sypie się brud i jakieś paprochy,a nawet owady(martwe :mrgreen: ).
Po co one ???
Po prostu są i nie są to żadne nawiewy.
Ładna jazda.. :shock:
  • Członkowie klubu
Ciekawe rzeczy piszecie :shock: :shock: :shock: :mrgreen:
W tigrze mojego sąsiada to jest tak że jak zamyka maskę to automatycznie wyskakują przednie lampy żeby ciśnienie nie zwaliło silnika na glebę. :shock:
Zaciekawiła mnie ta wypowiedź o opadanej szybie w tigrze, więc postanowiłem to sprawdzić.
Ku mojemu zaskoczeniu, rzeczywiście przy zamykaniu klapy bagażnika szyba drzwi kierowcy delikatnie opada w celu rozszczelnienia.
