[e90] sprzeglo - dwumas ?
No i właśnie się zastanawiam czy mieć pewniaka u mechanika wrazie czego na gwarancje do niego i niech robi a z tymi częściami z allegro to nigdy nic nie wiadomo
  • Odpowiedzi 104
  • Wyświetleń 48 tys.
Zadzwon do tego goscia z allegro zaloze sie ze to nowe czesci z gwarancja.
Kolego jaki uszczelniacz będziesz przy okazji wymieniał?
Czy jest możliwość że nowe sprzęgło działa podobnie do starego? Na początku brało od dołu a teraz już u góry tak jak stare? Zaczynam się zastanawiać czy w ogóle zostało wymienione na nowe
jest to tak zwane samoregulujace sie sprzeglo , ale mimo wszystko po wymianie u mnie bralo od dolu przez bardzo dlugi czas, moze i tobie sie ulozylo, czemu wymieniales w ogole ?
moj dwumas miał juz masakryczne luzy i strasznie telepalo autem a zwłaszcza z rana. A sprzęglo zmieniłem przy okazji zeby dwa razy za robote płacic bo przerosla by cene sprzęgła :D wracając do tematu, jakoś dziwnie mi sie wydaje ze sprzęglo nie zostało zmienione. mozna jakos sprawdzic sprzęglo jak jest nowe ? jakies sposoby macie kolegi ?:D
Wg mnie nie sprawdzisz bez zrzucenia skrzyni. BTW czemu nie zabrales swoich starych czesci ? Zawsze to jakis dowod na wymiane ?
Jakie sa ceny za czesci (kompletne sprzeglo i dwumas) plus robocizne w PL?
[Edit]
Z tego co sie zdazylem dowiedziec to:
2500zl za dwumas
900zl za kompletne sprzeglo LUK'a
500zl robocina
Czy to normalne ceny?
W UK widze ze mozna taniej wyrwac:
£309.99 za dwumas LUK'a
£157.99 za kompletne sprzeglo LUK'a
Dostalem jeszcze discount 25% wiec wyjdzie jeszcze taniej...
Edytowane przez domelsnake
nie są to normalne ceny części :) na czescidobmw.pl masz dwumase 1200 + 700 sprzęgło .
Za robociznę nie jest to horrendalna kwota - tyle niestety kasują, mimo tego, że wymiana w BMW jest łatwa i przyjemna.
Jak ktos jest zainteresowany i ma kumpli w UK:
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/BMW_3+Series+Coupe%5ECabriolet_2.5_2007/p/car-parts/clutch-and-associated-parts/car-transmission/clutch-kit/?641111250&1&ebabfa057ed0d402f8776deeeeb65bc45d49f58b&000069
http://www.eurocarparts.com/ecp/c/BMW_3+Series+Coupe%5ECabriolet_2.5_2007/p/car-parts/clutch-and-associated-parts/car-transmission/flywheel/?336111240&1&94cd954bb6eb0db01a2daafef45cbf1457b62537&000134
Po wklepaniu kodu promocyjnego "FLASH25" za komplet (sprzeglo z dociskiem plus dwumas) wychodzi jakies £350 zo po aktualnym kursie zlotowki daje nam jakies 1940zl ale jak Wiktor pisal jest to do ogarniecia w PL w kwocie 1900zl tak czy siak.
Części stare zabrałem ale koledzy zajmują się tylko bmw więc z takim sprzęgłem nie będzie u nich problemu :roll:
A co do części to ja płaciłem za sprzęgło 650zł Sachs i dwumas Luka 1900 zł a robota 400zł
Sash lepszy od LUK'a?
Czy lepszy tego Ci nie odpowiem ale w SACHS jest włożony LuK :) ostatnio to widziałem.
p.s. LuK był na pierwszy montaż.
Koledzy przy jakich przebiegach wymieniacie dwumasę? przy jakich przebiegach zaczęła hałasować?
Pozdrawiam.
Rozmawialem wstepnie z mechanikiem w sprawie dgran na pedale sprzegla i powiedzial ze moze byc to wina dwumasy lub lozysko wysprzeglika pada - spotkal sie ktos z tym wczesniej?
Mozna to lozysko jakos sprawdzic bez sciagania skrzyni?
ja mam takie cos nawet na postoju gdy wcisne pedał sprzęgła na luzie do połowy i podnione obroty do 2,500. więc mi sie wydaje ze cos wchodzi w drgania podczas podnoszących sie obrotów, tylko jeszcze nie wiem co to jest :D
U mnie na postoju tez tak jest ale tylko i wylacznie po wcisnieciu sprzegla do dechy...
  • 6 miesięcy temu...
Wymieniam sprzęgło i dwumas i zastanawiam się czy wymienić też uszczelniacze na wale w skrzyni biegów, są 2 szt. Wycieków póki co nie widać, tylko z wybieraka leje i ten uszczelniacz bede zmieniać. Ktoś zmieniał te uszczelniacze?
Jakim momentem dokręcać 2mas?
Czy jak zakładam nowy komplet dwumas tarcza docisk to czy potrzebny mi jest ten klucz czy tam narzędzie do montażu sac?
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Nie jest, potrzebujesz tylko "coś" do wycentrowania tarczy, znajomy wytoczył na tokarce. Locker sciągasz gdy już wszystko zepniesz razem. Urządzenie potrzebne jest gdy "niechcący" rozprężysz to ustrojstwo.
Super czyli tylko wałek do centrów anie jeśli nic nie spitole?
Dokładnie Milordzie :) oraz potężny zestaw przedłużek do górnej śruby. Ja swój robiłem w servisie, ale koleś po tym gdy usłyszał cenę podjął się sam(no z moją pomocą :wink: ). Powodzenia przy odkręcaniu śrub od osłon :duh:
  • 5 miesięcy temu...
Hejka
Wiem że stary temat ale dołożę swoje 3 grosze odnośnie szarpania na samym sprzęgle lub z jedynki.
Nie uwierzycie pewnie ale u mnie w318d e91 LCI w salonie wymienili zawór EGR i szarpanie zniknęło . Nie jestem pewien czy pressure converter od egr tez ale napewno egr. Najgorsze zd było to w okresie gwarancij i skasowali mnie za ściągnięcie skrzyni zeby sprawdzić sprzęgło . Dziadostwo.
Wierzymy wierzymy, zacinający się egr może powodować szarpanie, trochę inne niż od dwumasy, ale fakt można to pomylić.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
