Ista/d Ista/p
A po co? jak vmware ma montowanie dysków.
Mapowanie z vm jest bez możliwości zapisu na dysk.
Ale zawsze można pod xp vm dodać wirtualny dysk (np. z ISTA) i w pełni edytować
  • Odpowiedzi 130
  • Wyświetleń 70 tys.
a kto ci powiedzial ze jest bez?
2 po co to mapowac jak mozna zalogowac sie w maszynie jako admin i masz doste do czego chcesz
A znacie haslo, aby sie zalogować?
_____________________
Tak
Jakie?
Próbowałem zmieniać zawartość sss i ista przy mapowaniu i nie mogłem, odmowa dostępu.
Może to kwestia ustawienia vm, jeśli wiesz jakie to mnie oświeć..
Jak się nie znało hasła to trzeba było sobie poradzić w inny sposób.
Przy mapowaniu zaznacz że możesz edytować pliki, prawdopodobnie nie zaznaczyłeś tego.
Witam kolegów , przyznam sie że nie śledze na bierząco forum z braku czasu ale licze że ktos życzliwy mi pomoże . Otóż od kilku lat używam inpy , Dis oraz SSS progmana które dzięki kolegom z forum udało mi sie samemu uruchomić i chodzi do dziś . Do mojej E39 w zupełności mi to wystarczało ale od niedawna jestem nie do końca szczęśliwym :) (bo to już nie to co e39) posiadaczem E61 530d z 2005 roku i niestety mój Dis i SSS progman już sobie nie radzą . Zależy mi na aktualizacji softu w steronikach a w szczególności w CCC Proffesional bo czytałem że z nowszym softem na przykład chodzi MP3 no i w ogóle co by się nie działo nie mam juz odpowiedzniego sprzętu do mojej E61 . Więc moje pytanie , gdzie i jak najprościej i najtaniej uruchomić ISTA, i czy bez tego sobie z moją E61 nie poradzę . Dodam że mam fejs D-Can na USB i czytałem że na nim ponoć można użuwać ISTA ale czy na pewno i czy wszystko będzie działać . Lub jeśli będzie taka konieczność to gdzie i w co zainwestować . Z góry dziękuje za pomoc i podpowiedzi .
Kup ICOM ABC - Chiński klon (2000 zł) + pobierz ISID w najnowszej wersji. Będzie wtedy mógł bezpiecznie zaktualizować CCC i w sumie całe auto. Do CCC koniecznie ICOM B (MOST) w innym przypadku aktualizacja w e60 raczej nie powiedzie się i zajmie to ok 10 h.
Witam i dziękuje za odpowiedz . A tego Icom mam kupić samego czy z dyskiem odrazu . Mam przeznaczonego juz do tego celu della d630 3gb ram i 300gb twardy chyba wystarczy .
Jak na ISTA w Vmware to trochę za słaby będzie ten dell. Natywne instalki mają na eBay większe ceny jak sam ICOM.
W e61 z 2005 spokojnie wszystko zrobisz pakietem Inpa ale do programowanie CCC ICOM jak najbardziej jest wskazany.
ICOMa kup bez dysku, ISID pobierzesz na VMWARE.
Zalatw lepiej lepszego lapka, z i5 lub i7 8GB ramu i dysk SSD, pobierz ISID 3.1 na vmware i masz wszystko co potrzeba i bardzo szybkie :)
Też mam d630 i wsio śmiga.
Kup ssd i 4gb ram w jednej kości, wgraj najnowszy bios a17 (będzie widział do 8gb ram), 6gb na vmware wystarczy.
Jak dobrze poszukasz to i za free znajdziesz natywną wersje ista do d630 na klona.
No właśnie bo przecież sprzedają te klony z dell-em d630 właśnie . No dobra to już wiem mniej więcej co musze kupić , teraz tylko trzeba kasy nazbierać. Liczyłem na to że może jest jakaś tańsza opcja uruchomienia isty na tym moim D-can ale dzięki za pomoc
No bo jest, jak dobrze poszukasz :) to znajdziesz emulator i będziesz mógł pobawić się d-can.
Wtedy zobaczysz czy Ci odpowiada szybkość działania ista na vm przy tych 3gb ram i zwykłym hdd.
bardzo szybkie :)
Popatrz a ja mam natywną instalkę na Core i7 podkręconym na 3,7ghz z 12gb ram i dyskiem SSD i wkur*wia mnie jak to wolno chodzi w porównaniu z innymi programami do diagnostyki/programowania , a Tobie na Wirtualnej działa bardzo szybko, normalnie magia :shock:
Tel. +48-790-465-462
Ale co mnie to obchodzi? :mrgreen: Nie rozumiem, więc jak coś Cię "wkur*ia" to weź na wstrzymanie :D
Mi chodzi bardzo dobrze, po prostu ISTA ogólnie ładuje się długo.
JA z ciekawości uruchomiłem ISTA-D na D630 z 3GB ramu ale nie native lecz obraz VMWARE.
JAk dla mnie i tak chodzi szybko :)
ISTA działa płynnie ale na przynajmniej i5/i7, SSD, 16 GB RAM. Mówienie że na Core2 duo działa ok to lekka niedorzeczność.
Sam posiadam laptopa Core2 duo z 4GB ram'u i w porównaniu z stacjonarnym i5-2500K, 16GB, SSD, 3xHDD to jest strasznie wolna.
Jedno autko sobie zdiagnozować na tydzień to można ale do normalnej pracy się nie nadaje.
bardzo szybkie :)
12 gb ramu ? a na jakiej windzie ? 32 czy 64 bity jak 32 bit to sie nie dziw ze wolno bo i tak ci obsluzy niecale 4 gb, ale o tym pewnie wiesz...
Krzysztof
5 lat temu to można było takie pytanie zadawać. Ja nie widziałem żeby obecne i5/i7 były sprzedawane z 32-bit OS.
nie chodzi z czym jest sprzedawane tylko na jakim jest postawine, czaisz roznice ? nie mow, ze na takim sprzecie, jezeli os go wykorzystuje, wolno to dziala..
Krzysztof
64bit wydawało mi się to oczywiste przy procku i7 i ilości ramu jaka opisałem.
znowu prędkość jest pojęciem względnie, dla jednych szybki jest matiz dla innych venom. Jednemu zapierdziela ista a innym muli inpa....
Jak dla mnie ista jest wolna, fakt faktem nowszy wersje śmigaja już szybciej niż np v48 ale dalej nie jest to komfortowe w pełni. V50 chodzi już PRAWIE jak bym tego chciał ale dalej nie jest to rakieta
A skad pomyl ze mam wolne ssd ? Wersja natywna ktora mam tez nie nalezy do najstarszych ;) A swoja droga wersja online tez slabo działa i moj komp ani net ( 60 mbit ) nie maja na to wplywu ot po prostu sa szybsze programy i taki jest fakt :8)
Obniżanie poziomu, I5 mało i7 możne być, a mi zapier.....ale na Q4 2,3gHz 6G ram jak szalony i żadne tam I-comy , starsze na 3 tranzystorach, troche nowsze d-can a najnowsze po drucie,TO SIĘ NAZYWA DOPIERO I_COM ABC czy to możliwe ?? :mrgreen: heheh możliwe, możliwe, :D :D :D :D - :cry2: płakać i sprzedawać chińskie śmieci pod nazwa I-COM
dodam że bez VM zapierda//la se , a co można :cool2: można, można kur zapiał :cool2:
Mam głowice ICOM ABC (klona) jaki jest najnowszy soft do tego? i czy jest w wersji PL bo z tego co wiem to ISTA D jest ENG a ISTA P jest PL ale może coś się zmieniło?.
I najważniejsze skąd go zassać.
