Asystent swiateł drogowych
Czy ten system działa rewelacyjnie odpowiesz po pół roku jazdy nocą jak dość ludzi podenerwujesz, jak w zakrętach znaki będą mylić system i przełączać się będą na krótkie, kiedy autko poprzedzające będzie 400m przed tobą a system włączy długie itd...
U mnie nic takiego nie ma miejsca. Jedyny problem jest z pieszymi bo ich "system" nie wyłapuje i nie zmienia świateł na "krótkie" i jak się trafi na okresowe zamglenia. W każdym innym przypadku poprawność oceny sytuacji na drodze przez automat oceniam na 90%.
  • Odpowiedzi 632
  • Wyświetleń 157,8 tys.
  • Jedź do Kamila do Rudnej. Poszukaj sobie bimmer diag na Facebooku
  • Tak możesz pod HUD - trochę daleka droga . Jeśli masz szyberdach ? tam też jest K_CAN .
  • Bez szyberdachu CAN też jest w module w podsufitce. Bliżej się nie da.
Tez duze czyste znaki wylaniajace sie z za zakretu czasem odbija i przelacza na krotkie. Jak jade za zukiem ze slabymi swiatlami z zabrudzonymi na maxa lampami czasem nie przelaczy na krotkie. Na autostradzie auta z przeciwka czesto nie rozpoznaje bo pewne za duza odleglosc pomiedzy pasami. W duzej mgle czy deszczu "gorzej widzi"...brak mi regulacji czulosci jak np sa do wycieraczek. W oplu insigni tez to dziala "niedoskonale". Ja uzywalem automatu na trasie jak juz bylem zmeczony i mi sie nie chcialo mozgu obciazac...inaczej sam to kontroluje
Wysłane z mojego JY-G3 za pomocą Tapatalk 2
400ps/830Nm ( a było tylko 235 :D)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=155&t=299251
  • 10 miesięcy temu...
Wie ktoś od kiedy asystent świateł był montowany w e60 ?
kolega bardzo chce go miec w aucie z 2003 i nie wie czy da rade ?
Witaj malysz1976, ja mam auto z roku 2004, więc myślę że w starszym aucie też będzie działać, ewentualnie trzeba będzie zrobić update sterowników w aucie, na 99% będzie działać.
Było E36 M40 93, było E39 M52 98, jest E60 545i 2004 SMG.
Dzięki ! huzio
Panowie mam takie pytanie.
Otóż czy w E90 Pre-LCI ten asystent steruje tylko bixenonem (przysłoną)? Tj. czy jeżeli doposażę auto w tę funkcję stracę możliwość oświetlania drogi światłami długimi także z halogenu (tak jak przy miganiu manetką do siebie)?
Czy zatem by włączyć bixenon długi + halogeny długie manetką macha się do tyłu 2 razy czy coś?
Sprzedam nowy Downpipe decat 4,5' do B58 - firmy CTSP.
Wszystko jest kwestią kodowania.
Warto zostawić sobie kopię ustawień i porównać po kodowaniu FLA.
W zasadzie FLA włącza tylko długie, lecz jeśli wyłączą się wewnętrzne długie to można zawsze je szybko włączyć posiadając kopie ustawień i znajdując różnice.
Ja mam zmienione lampy na LCI a tam już nie ma długich na H7
Jestem ciekaw czy można zakodować FLA tylko na bixenonach w oparciu o przysłonę, a móc np. dwukrotnym stuknięciem wajchy w tył uruchomić wewnętrzne długie na H7 wyłączając przy tym FLA. Jest taka możliwość?
Jeśli masz bixenon to FLA działa tylko na przesłonie bo nie masz H7 a mrugac dalej mozesz długimi , jesli nie masz ochoty korzystać z automatu świateł wyłanczasz go w menu
Doposazenie FLA wymaga zmian w kilku modułach chyba LM ,RLS,KGM,KOMBI więc lepiej przekodowac auto tylko EDIABAS wersja nie starsza niz auto
KGM? co to?
KGM jest w E6x
Tel. +48-790-465-462
Mam jeszcze jedno pytanie.
Ciężko dostać lusterko z LFA, samościemniające i z diodą od alarmu, zatem czy jest możliwość kupienia lusterka FLA i przełożenia wkładu diody do niego? W sensie, z dwóch zrobić jedno -> obecne EC/LED połączyć w jedno z FLA/EC by otrzymać FLA/EC/LED?
Nie, elektronika jest na jednej płytce nie połączysz tego.
Dioda ma osobne zasilanie przy złączu lusterka więc możesz sobie ją dostawić.
Wszystkie kable są podłączone do plytki
viewtopic.php?f=15&t=264819&hilit=+speed1211speed1211
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Trzeba szukać jest do dostania ja w dodatku jeszcze mam z pilotem do bram :)
Temat był dawno temu, jak kiedyś montowałem.
Nawet się poświęciłem i sprawdziłem na schematach.
Wtyczka lusterka pin 9 zasilanie diody led (GR/SW) wystarczy podpiąć pod to diodę i będzie świecić.
Jest róźnica lusterko z diodą ma dodatkowego plusa na pin 8 i sygnał z modułu na pin 9
schemat
http://www.jeae.dk/E60/Eftermontering/E60_Alarm.pdf
nie chcę się z tobą gryźć niepotrzebnie, ale ponownie włączyłem: http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/e90/index.htm
a z tego co tu pokazują to na pinie 8 jest plus (kleme 30) zaś na pinie 8 masz konkretnie "Electrochromic interior rear view mirror 1) LED antitheft alarm system" sterowane masą dolutujesz tylko rezystor i będzie świecić,
http://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/51a2b74757dc80cf
http://www.fotosik.pl/zdjecie/35862e71a95a9108
Z resztą jak ktoś chce, to poszuka sobie samemu, temat był już wałkowany.
Edytowane przez lopico
Z kim o jakie gryzienie chodzi? przeciesz tutaj wszyscy chcą pomóc
Czy to znaczy ze wystarczy wstawic Diode miedz bezpiecznikiem F51 a Pinem 5 :shock:
http://i1033.photobucket.com/albums/a419/speed1211/Screenshot%206_zpsd5zcd4ri.jpg
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Dokładnie Damian☺ tym schematem rozwiałeś wszystkie nie jasności
Dolozylem asystenta swiatel FLA i zakodowalem. Wszystko dziala ale nie tak jak sie spodziewalem. Zdaza sie, ze nie widzi aut jadacych naprzeciw i sie nie wylacza lub o wiele za pozno. czy da sie jakos poprawic jego dokladnosc np przez kodowanie lub programowanie typu winkfp? Robil juz to ktos? Ile to potrwa przez dcan?
Dodatkowo posiadam zwykly mask bez navi i nie moge aktywowac tej opcji zeby ja moc wlaczac i wylaczac... nie mam zadnych wpisow a po kodowaniu pustym plikiem man nic sie nie zmienilo...
miałem tak samo i winą była brudna kamerka (odbite linie papilarne z palca) wyczyściłem i pięknie działa nikt mi nie mruga źe go razi
