[E46] Xenon - rozproszone światło
Mam problem z Xenonem.
Otóż, jedno oko świeci na ... Maroko.
Na CB powiedzili mi ostatnio, że lewa lampa świeci do góry.
Dzisiaj wizyta na stacji diagnostycznej i d... blada.
Lewa soczewka daje strasznie rozproszone światło. Na tym wykresie diagnostycznym brak widocznego odcięcia.
Prawa idealnie mieści się w zakresie, a lewa świeci mocno poniżej zakresy oraz daje dużo roproszonego, słabszego ale nadal mocnego światła powyżej dopuszczalnego zakresu.
Fotki z diagnostyki nie mam, ale wrzucam parę fotek, na których powinno być mniej więcej widać o co chodzi.
Xenon ori, sampoziom działa, regulacja lamp działa.
Podczas laickich oględzin lamp i soczewek nie zauważyłem nic dziwnego.
Ma ktoś pomysł, w czym problem, bo na forum nic nie wykopałem.
Fotki:
http://img688.imageshack.us/img688/4402/xenon1t.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/5627/xenon2b.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/1039/xenon3.jpg
http://img851.imageshack.us/img851/7536/xenon4.jpg
http://img850.imageshack.us/img850/5339/xenon5c.jpg
http://img814.imageshack.us/img814/7012/xenon6.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/9929/xenon7.jpg
http://img59.imageshack.us/img59/3318/xenon8.jpg
http://img855.imageshack.us/img855/1715/xenon9.jpg
Kolego a moze masz zle ustawione przesłone w reflektorze. Miałem tak samo byłem na ustawieniu swiateł i koles mi powiedział ze nie wie co jest mówił ze chyba cos jest nie tak z lustrem i ze bede musiał je wymienić a okazało sie ze nie było dobrze ustawione przesłona
Sprzedam
Sprawdź jaki masz palnik w tej lampie (może ktoś wsadził jakąś chińszczyznę) i czy przypadkowo nie masz przestawioną lampę na ruch lewostronny, (choć tu nie powinno być tak dużego rozproszenia światła). Może masz złamane górne mocowanie odbłyśnika. Nie lata ci nić w lampie ?
Przekładałeś żarniki? Na innym jest tak samo?
Zamień żarówke lewo/prawo od razu będziesz wiedział czy to wina lampy czy palnika. Sprawa prosta jak szprycha w rowerze.
Palniki zamienione (Philipsy).
Siedzą sztywno, nie ma problemu z ich osadzeniem.
Lampy też siedzą sztywno, nic się nie trzęsie.
Na samej soczewce z zewnątrz nie zauważyłem żadnych uszkodzeń.
Lewa nadal świeci źle :mad2:
W lampie jest taki dinks który można przekręcić i podnieść lub opuścić przesłonę, być może to jest przekręcone w niewłaściwą pozycję.
a jak z ta przesłona ? A moze jeden palnik masz D2S a drugi D2R
Sprzedam
A możesz coś więcej powiedzieć nt. tego dinksa?
Palniki identyczne, zresztą po ich zamianie jest to samo.
A o przesłonie możecie coś więcej powiedzieć, co to, gdzie to i jak to sprawdzić dokładnie?
Na innym forum, ktoś jeszcze podpowiedział, że być może: pęknięta soczewka lub uszkodzony odbłyśnik :?: :!:
Przesłone przestawiasz kluczem imbusowym od tej strony gdzie montujesz palnik. Wystaje tam taka zółta czesc wpychasz tam imbusa i przekręcasz . Tak jak tu na tej aukcji drugie zdjęcie tam własnie to widać http://moto.allegro.pl/bmw-e46-e-46-1997r-lampa-przednia-prawa-xenon-i1713912777.html
Sprzedam
Problem nadal nie rozwiązany.
Na soczewce nie widać żadnych uszkodzeń.
Przedmuchana sprężonym powietrzem.
Wajchy do ustawiania przesłony nie widzę :zakrecony:
Dzisiaj ustawiłem lewą lampę na odpowiednią wysokość (była za nisko) na podstawie świateł dziennych i oto efekty.
Prawa (prawidłowo świecąca)
http://img695.imageshack.us/img695/8730/xenonprawa.jpg
Lewa (ta problematyczna)
http://img9.imageshack.us/img9/885/xenonlewa.jpg
I obie razem
http://img6.imageshack.us/img6/7954/xenonprawailewa.jpg
Fotki soczewek od środka:
http://img689.imageshack.us/img689/3604/xenoncd12.jpg
http://img840.imageshack.us/img840/7378/xenoncd13.jpg
http://img694.imageshack.us/img694/9071/xenoncd16.jpg
Fotki lamp od wewnątrz - gdzie jest ta wajcha od przesłony, bo u mnie nie żadnego żółtego czegoś do jej przestawienia?!
http://img600.imageshack.us/img600/9654/xenoncd14.jpg
http://img29.imageshack.us/img29/4152/xenoncd15.jpg
http://img171.imageshack.us/img171/195/xenoncd9.jpg
http://img15.imageshack.us/img15/9676/xenoncd10.jpg
Jakiej firmy masz te lampy ?
Sprawdzałeś jak wygląda odbłyśnik. Może masz go wypalony albo przetary (ktośwczesniej czyścił).
Na przesłonie widać odbite pal"uchy" widać że ktoś grzebał... zrób fotkę sprawnej lampy i porównamy - wydaje mi się że więcej soczewki powinna przysłaniać.
Pozdrawiam SIEKIER'A
:twisted:
Panowie,
a mógłby mi ktoś tak paluchem wskazać, gdzie jest ta przesłona i gdzie paluchy na niej? Który to ten odbłyśnik?
Sorry za takie pytania, ale z Xenonem wcześniej nie miałem do czynienia. W sieci kopię i kopię, ale nie mogę się dokopać konkretnych informacji jak na razie.
A znaleźć fachowca też nie jest proste - koleś na stacji wzruszył ramionami i ... tyle.
Zrób jeszcze zdjęcia lamp od przodu.
Tu masz link rozebranej lampy (wszak ZKW ale może być) http://forums.swedespeed.com/showthread.php?127340. Wszystko ladnie widać. :wink:
Co do zdjęcia to chce tylko sprawdzić czy nie masz jakiegoś "dłubania" bo na razie robisz zdjęcia od środka
Podepnę się do tematu z jednym pytaniem - czy to normalne, że soczewki są jakby lekko zamglone/matowe? Wygląda to jakby były delikatnie zaparowane, chociaż poza nimi nie widać nigdzie pary w reflektorach.
Panowie, a mógłby mi ktoś tak paluchem wskazać, gdzie jest ta przesłona i gdzie paluchy na niej? Który to ten odbłyśnik?
Zaznaczyłem na fotce poniżej:
http://img59.imageshack.us/img59/3604/xenoncd12.th.jpg
Przesłona "jakby" wisi u ciebie - posiłkując się fotkami rozebranej lampy ZKW :
http://img153.imageshack.us/img153/7295/xenonflap.th.jpg
Co prawda to jest schematycznie zobrazowany bixenon (pewnie masz xenon) ale przesłona jest (o ile się nie mylę) dość nisko. Zrób takie samo zdjęcie drugiej lampy - będzie porównanie.
Ja u siebie zdjąłem klosz lampy i przeczyściłem na sucho ręcznikiem papierowym (polecam materiałowy ręcznik) i poprawiło się , jednak nie wytarłem od środka bo nie wiem jak rozebrać całkowicie reflektor.
Może ma ktoś opis jak oddzielić odbłyśniki i soczewkę od lampy.... ??
:twisted:
U siebie zrobiłem tak jak piszesz zdjąłem klosz lampy ale od srodka też wyczyściłem soczewki , co prawda nie rozebrałem tego ale zrobiłem sobie do tego" wynalazek "
Wziąłem do tego klucz imbusowy , dłuższy śrubokręt służył za przedłużenie klucza imbusowego , taśma izolacyjna do połączenia klucza imbusowego z śrubokrętem i kawałem szmatki. Szmatka nawinieta na zagięciu klucza imbusowego (oczywiscie odpowiednio ja przymocowałem zeby mi nie została w reflektorze) co umożliwiło mi wyczyszczenie całej soczewki od wewnętrznej strony
Sprzedam
Dzięki Siekiera.
Teraz wiem co sprawdzić.
I jak porównanie obu lamp ??
Robiłeś fotkę drugiej lampy ??
:twisted:
Fotki prawej lampy od wewnątrz nie robiłem, bo dostać się tam to jest masakra, a na dłuższą posiadówę w garażu nie pozwalają komary :mad2:
Robiłem fotki od przodu i faktycznie w soczewce lewej widać jakby przesłona byłem niżej, a może o już widzę to co chciałbym zobaczyć.
Tutaj trochę fotek: 6 od tyłu to prawa soczewka, a 5 od tyłu to lewa.
http://imageshack.us/g/94/lampyprzd1.jpg/
Mam nadzieję, że w weekend znajdę czas i jakieś miejsce odosobnienia do podłubania.
A mógłbym tak poprosić o szybkie wskazówki jak wyciągnąć lampę, no instrukcjie z Sam Naprawiam nie są dla mnie do końca jasne :oops:
Kolego nie działa poprawnie przysłonka od biksenonów - gdy właczasz długie to elektromagnes odsłania ci przesłonkę. A w tym wypadku nie wróca ci ona na pozycję wyjściową . Odłącz żarówki od długich i sprawdź jak świeci na długich to wtedy ograniesz temat.
