Lekki dzwon i nie chce odpalic
Dzisiaj mialem lekkiego dzwonka, w zasadzie nic sie nie stalo, hak uratowal sytuacje. Jednak nie moge odpalic samochodu. Czytalem ze to moze byc klema pirotechniczna, ale u mnie przy aku chyba jej nie ma. Jak sprawdzalem na allegro to na zdjeciach widac czarna puszke na kablu przed klema u mnie tego nie ma, klema jest cala metalowa. Gdzie wiec szukac tej nieszczesnej klemy i jak odpalic autko bez niej?
A rozrusznik kręci?
Klema pirotechniczna wygląda jak na poniższym zdjęciu od strony "+" (nie sugeruj się czerwonym zaznaczeniem przy "-")
http://www.my330i.com/photos/mod4b.jpg
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
Pewny jestes? Ogladnij dobrze podłogę. Niby wizualnie wyglada fajnie, ale hak robi ogromne spustoszenie czasem (zależnie od impetu), którego nie widać z zewnątrz, bo wygina podłogę, czasem przekrzywia geometrię wręcz :|
noo potwierdzam - znajomemu młody łepek przyłożył w bunie i niby ok ale jak otworzył bagażnik do doznał szoku- podłoga zrolowana, hak tak nabroił
Jestem pewny dzisiaj sie jej dobrze przyjrzalem :) :D
sprawdził bym czy na rozroszniku jest napięcie, wystarczy sprawdzić czy jest napięcie na klemie na silniku "są na tym samym przewodzie"
Sprawdzilem jest napiecie na klemie. Czy jest mozliwe zeby od strzala rozlecial sie rozrusznik, ktory juz wczesniej sprawial klopoty ( jak sie dobrze nagrzal od silnika to nie krecil, a jak krecil to slychac bylo bendiks) ?
Nie możliwe. Ja swoja e38 rozwalilem z predkosci z ktorych sie nie wychodzi calo a mimo to po zalozeniu innego aku odpalila od pierwszego strzala ( oczywiscie gdy pobawilem sie dzwignia od automatu).
cytata : ( jak sie dobrze nagrzal od silnika to nie krecil, a jak krecil to slychac bylo bendiks) ?
Jeśli tak masz/miałeś to rób ten rozrusznik ; a konkretnie bendiks .
Przeczyść , nasmaruj - będzie jak nowy , to dlatego miałeś kłopoty wtedy .
Zacznij od tego , bo proste i skuteczne .
panta rei
Juz wszystko wiadomo. Padl rozrusznik. Udalo mi sie srubokretem polaczyc te dwie srubki na rozruszniku najpierw zaiskrzylo a potem zakrecil. Skoro zakrecil "na krotko" postanowilem sprawdzic czy zakreci jak go sprobuje odpalic kluczykiem, i zakrecil ale bardzo slabo. Bateria padla!! Mysle sobie. Podlaczylem sie kablami do drugiego auta i dalej to samo kreci ale slabo, wiec wyciagnalem wniosek ze padl poprostu rozrusznik. Wlasnymi silami wydobylem go od gory, z czego jestem niezmiernie dumny, nie obylo sie bez problemow jak np. bagnet ktory mi wylecial z tej dziury w silniku i spieprzyl mi olej :mad2: , ale czlowiek uczy sie na bledach. Rozrusznik juz w warsztacie sie naprawia, ja czekam, a jak go zamontuje to napisze jak poszlo.
Dziekuje za waszer rady bez waszej pomocy napewno musial bym placic jakiemus krwiopijcy mechanikowi a tu w uk nie sa ani tani ani dobrzy.
Dzisiaj rano odebralem rozrusznik :D Facet mowil ze szczotki i jakas sprezyna. Zaplacilem 35 funtow czyli nie ma tragedii. Zabralem sie za skladanie i wszystko poszlo pieknie i gladko zalozylem kolektor, podlaczylem wszystkie weze ktore rozlaczalem zeby kolektor zdemontowac. Mialem juz zlozona wieksza czesc zostaly tylko plastiki i filtry pylkowe postanowilem sprawdzic czy bunia kreci. Moje pierwsze rozczarowanie nastapilo gdy chcialem podlaczyc spowrotem akumulator zapie z klape bagaznika ( kombi ) , zamknieta. Pomyslalem chwile podlaczylem kablami drugie auto i dostalem sie do bagaznika. Po podlaczeniu akumulatora i probie odpalenia autka kolejne rozczarowanie rozrusznik robi tylko klik i nic wiecej, wiec znowu drugie auto , kable itd... Nic nie pali.
Moze ktos ma pomysl co to moze byc?
  • Członkowie klubu
Rozrusznik nie ma wystarczająco prądu żeby ruszył.Sprawdź przewód zasilający ten gruby może jest gdzieś złamany i jak poruszy się to jest w nim większa powierzchnia styku=większy prąd i wtedy jest cacy.Lub stacyjka raz daje prąd raz nie.Sprawdź jeszcze rozrusznik na krótko(ręcznie zewrzyj bieguny na włączniku)
Popróbuj,a jak nie wypali to dobry elektryk.
Witam problemow ciag dalszy. Dzisiaj znowu odebralem rozrusznik od " fachowca" tym razem wymienil mi elektromagnes i jest lepiej rozrusznik prubuje zakrecic silnikiem ale jest bardzo slaby. Jak podlaczylem kablem silnik ze sruba na kielichu to jest troche lepiej tak jakby lepiej krecil ale ciagle nie odpala. Jak na krotko zewre rozrusznik to kreci. Wiec moze masa mi gdzies uciekla? Gdzie szukac przewodu uziemiajacego silnik??
Podmień akumulator na inny,może przy dzwonie oberwała się cela i masz po prostu zwarcie w baterii.
Juz to robilem. Kupilem nawet miernik i napiecie przy probie odpalenia spada do prawie 5V. Przy dzwonie oberwal tez troche zderzak czy np. czujniki parkowania moga robic zwarcie i powodowac taki spadek napiecia??
