320d wymiana wahacza przedniego
Otóż po zimie mam wybity jeden sworzeń w wahaczu i chciałbym wymienić cały wahacz samodzielnie. Czy jest to trudna sprawa? Jakieś porady? Wystarczy okręcić dwie śruby trzymające sworznie i one wyjdą czy coś potrzebuję więcej?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Mógłby ktoś coś podpowiedzieć, proszę
będziesz musiał wybić wahacz z tulei, to może wymagać użycia sporego udaru.
Czołem jestem świeżo po wymianie.... więc tak najlepiej jakbyś miał dostęp do podnośnika najazdowego :?
U mnie trzeba było zdemontować całą obudowę dolną silnika,końcówki drążka z elementami od maglownicy,osłony górne plastikowe maglownicy (nie ruszane od nowości) i do tego potrzebny jest taki dziwny klucz (krótki-wygięty).
....no i pamiętaj że po wymianie czeka cię geometria!!!! :cry:
Sorki jeszcze zdemontowałem sanki pod silnikiem ;)
Dlatego albo Hard-Core albo kilka grajcarów dla mechanika.
Pozdro NOT.
ja to widze następująco:
-ściągasz osłone silnika
-ściągasz sanki silnika
-odkręcasz śruby wachacza ja bym proponował narazie bez odkręcania mocowania tylnej tulei
-zapierasz sie breszką czy czymś kolwiek między sworzeń a piaste koła ale wcześniej psiknij jakimś smarowidłem typu WD-40
-jak puści to odkręcasz mocowanie tuleji i wyciągasz wachacz
Powodzenia, napewno dasz rade !
Kolego taka wymiana wahacza będzie kosztowała w granicach podejrzewam do 200 zł z 3 godzinki roboty .A tobie proponuje jak nigdy tego nie robiłeś wstawić autko do warsztatu i będzie po problemie a nie później łapać się za głowę.
Wymieniałem wahacze w mojej coupe - udało się na lewarku i koziołkach i bez ściągania osłony silnika (dla wygody lepiej zdjąć). Problem sprawiły nakrętki na środkowym sworzniu - od strony kierowcy musiałem odkręcać i wybijać długą przedłużką przez komorę silnika. Wymiana zajęła mi 3 godziny na stronę.
Też bym tak robił a powiedz mi jak był z sciagnieciem gumy z wahacz ? Sam wymieniałem gumy i przy ściągani sie rozerwały
Sprzedam
Pozdro NOT.
Podnosisz auto roboty jest na góra godzine czasu.
Sciagasz plasikową osłonę
Sciągasz metalową osłonę wykrecasz śruby po 2 na wachacz i po 2 na tuleje i masz wachacz w rękach delikatnie wybijasz tuleje z wachacza o ile jest dobra i ciasna a jak jest rozlazla to ja wybijasz z tuleji i wbijasz sam środek nowy lemfordera np. za 60 zł sztuke kupujesz.
Składasz skrecasz i po robocie.
Geometri nie trzeba ustawiać :) po wymianie wachaczy
Ew. jak byc końcówki kierownicze wymieniał lub sreżyny na niższe lub wyższe to tak jak najbardziej.
A jezeli chodzi o klucze to zadnych specjalnych nie trzeba jedynie czymms trzeba wybic stary wachacz jezeli jest zapieczony i nie chce zejsc
Jak zrobisz to delikanie to sie sie nie rozerwie nie siagnij za oring alu tylko za gume zaraz przy wachaczu przynajmniej ja tak robilem i poszlo
Co z ty to się nie zgadzam. Ja czytałem, że trzeba, i potwierdzam, że to prawda, bo po wymianie wahacza zimówki piszczały na zakrętach jak szalone :D
Po pierwsze do wyciągnięcia sworznia ze zwrotnicy polecam ściągacz - 25zł, nowa tuleja murowana, bo jeśli Ci wyjdzie luzem, to znaczy, że szmelc, jeśli nie chce wyjść, a i tak ją wyjmiesz, to też już szmelc. Niestety, miałem już dobrze osłabioną gumę tulei, a i tak nie chciał wahacz wyjść. Można wymienić całość, tuleję z mocowanie na dwie śruby, ale ostatecznie mocowanie można zostawić stare, tam się nic nie dzieje. Tyle, że do wbicia nowej tuleii przydałaby się prasa. Do zdjęcia osłony silnika. W zasadzie zabawa bez kanału, to spore szaleństwo, a do tego jeszcze jak dodam, że za wymianę w sieci Auto Crew zapłaciłem 80zł, to lewy wahacz też tam wymienię.
Jeszcze słowo o geometrii, nie mylić ze zbieżnością. Po wymianie nie ściąga, nie piszczy na zakrętach, przy hamowaniu też nic się nie dzieje, ale kierownicę mam lekko w lewo. Wkurzające i nie wygodne.
Patrzcie w lusterka, BMW są wszędzie!
Z tego co tu wyczytałem to problem może być przy wyciągnięciu sworznia od piasty. A co ze sworzniem środkowym(tym długim) wyjdzie sam? czy trzeba go wycisnąć także? Czy to już formalność, wyciśnięty sworzeń nr 1(od piasty) odkręcona tuleja i sam wypadnie?
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
Największy problem to sworzeń długi środkowy. Ja u siebie, żeby go wyciągnąć (prawy) nie mogłem wybić go od góry(mało miejsca), to użyłem przecinaka z metrową przedłużką i po naciśnięciu nogą wyskoczyło.
Ja mialem problemy z krótkimi sworzniami dlugie bez problemu,
Ja rok temu lemiego tuleje wsadzilem i przez kiepskie wachacze tez poszly do wywalenia jedna tuleja sie rozbila i taki dzwiek na dziurach bylo slychac jakby metal po gumie sie slizgal.
Teraz siedzi meyle hd i lemi tuleja jest gites i sztywno :P godzina roboty na kanale czy podnosniku
Panowie po wymianie wahacza (wahaczy) trzeba bezwzględnie ustawić na nowo geometrię.
W moim przypadku po wymianie wahaczy i tulei wahaczy kierownica zmieniła "swoją pozycję na wprost" trochę ciągnęło.
Po przejechaniu kilku kilometrów zapaliły się lampki od trakcji ( dsc) NIE MYLIĆ Z ASC.
Komp rozpoznał błąd na czujniku kąta skrętu ,i wyłączył DSC.
Po ustawieniu geometrii ,po przejechaniu kilku kilometrów lampki zgasły . W skrajnych przypadkach trzeba wykonać adaptację czujnika skrętu (można inpą)
W systemach ASC nie ma czujnika kata skrętu !
Uczulam jeszcze aby patrzeć jak robi to specjalista od geometrii.
W BMW nie jest to takie proste.
Powinno się do aplikacji wspomagającej ustawienia podać dane o zawieszeniu ,średnicy kół ,zmierzyć kompensację bicia kół,sprawdzić ciśnienie w kołach, obciążyć zgodnie z wytycznymi dla danego modelu auto.
Ciężarki na dywanik kierowcy i pasarzera ,tak samo z tyłu i w bagażniku. Ponadto ilość paliwa w baku... również ma wpływ i aplikacja to uwzględnia.
Zaczyna się ustawiać najpierw tylną oś, następnie przód .
W moim przypadku dopiero trzeci warsztat zrobił to tak jak w książce pisze. Więc patrzcie na ręce.... wytyczne znacie.
Pozdrawiam Krzysiek
Doskonale znam aplikacje diagnostyczne DIS i Inpę , diesel w BMW jest prosty.
Masz awarię ,kłopoty,szukasz pomocy..forum to dobre miejsce aby znaleźć odpowiedź na swoje pytanie.
Po prostu napisz w czym kłopot, wspólnie znajdziemy rozwiązanie.
http://www.otofotki.pl/img12/obrazki/qo536_ccc.jpg
