BMW E90 320i spadek mocy przy wysokich temperaturach
Jutro albo we wtorek będę u mechanika i jak będzie miał jeszcze rozebrane to zrobię zdjęcia
  • Odpowiedzi 161
  • Wyświetleń 29,5 tys.
Siema. Na ile wyceniany jest taki remont?
Udało mi się zrobić zdjęcie jak wygląda uszkodzona panewka a jak nowa. Widać różnicę :)
Pozdrawiam,
Wojtas
  • Członkowie klubu
Dzięki, o to mi właśnie chodziło. Daj znać jak pojeździsz trochę, czy występuje spadek mocy po rozgrzaniu. Coś przy okazji jeszcze wymieniłeś? Jaki olej miałeś i jaki wlałeś teraz?
Hej,
Teraz zalewam 5w40 ale wymienię po 10k km.
Samochodu jeszcze nie odebrałem bo mechanik zauwazyl, że wewnątrz smoka pompy oleju pękło sitko co teoretycznie tez może mieć wplyw na spadek ciśnienia oleju. We wtorek auto ma być gotowe to dam znać jak się sprawuje.
Auto odsbrane. Wszystko dziaja jak należy. Do wymiany mam jeszcze lambde przed katem. Jak na złość padła.
Pozdrawiam,
Wojtek
  • Członkowie klubu
Proponuje sprawdzić ciśnienie oleju.
Wkręcić manometr w miejsce czujnika i odczytać wartości na zimnym i rozgrzanym silniku.
Stanąłem u siebie w tym miejscu. Będę rozbierać dół silnika. Może być to pompa. W niektórych wersjach luzowaly się śruby albo zapchany smok.
Jakie wartości ciśnienia miałeś na zimnym,a jakie na rozgrzanym silniku?
Na zimnym dochodziło do 5 Barów, na rozgrzanym poniżej 1.
  • Członkowie klubu
Dzięki, ile taka wymiana panewek wyszła?
A moze w INPA/ISTA podglądnie cisnienie oleju? W koncu jest czujnik, chyba, ze on mierzy "zero-jedynkowo"?
  • Członkowie klubu
Można poszukać ale wydaje mi się, że ma jedną wartość poniżej której zaświeca lampkę, a powyżej danej wartości gaśnie.
  • 2 lata później...
Panowie udało się wam rozwiązać problem braku mocy ? U mnie auto muli do 3 tyś. Powyżej jedzie w miarę normalnie. Możliwe jest aby zaginął się siłownik od zmiany długości kolektora dolotowego ? Po podpięcie na krótki niby dzisla.
