[E60] Wymiana żarówki ringów
Mam przed-liftową piątkę. Czy ktoś z Was ma może zdjęcie jak wygląda otwarta lampa od tyłu? Chcę wymienić żarówki ringów na LED i nie wiem gdzie się znajdują, pod mniejszą, czy większa pokrywką? Nie chcę wyciągać całej lampy, jest ładnie ustawiona i nie chce jej męczyć :)
Dziękuję
(używałem szukajki i YOU TUBE przeglądałem, ale nic)
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 90,5 tys.
Przyznam się, że nie zajrzałem do najbardziej oczywistego źródła :)
Tam co prawda jest tylko jak wymienić żarówkę świateł postojowych, którą opisują jako W5W, co w tym przypadku jest nieprawdą (chyba, że się mylę) ale tam są tylko żarówki do ringów, świateł drogowych i żarniki xenon.
A idę sam to jakoś wybadać :)
W wersji lamp bez xenonów masz dwie zwykłe żarówki (tak jak opisałeś że jest w instrukcji) w lampie.W lampach xenonowych masz jedną 10 watową halogenową
Już. Pół godziny roboty, ale można samemu nawet bez wyciągania lamp. Zmieniłem na LED i poza zmianą koloru na przyjemniejszy, jasność się niemal nie zmieniła. Polecam i nie polecam ten zabieg. Ja chciałem pozbyć się tego żółtego światłą, ale koszt 150zł za to to dużo :)
Muszę jeszcze znaleźć kogoś fajnego we Wrocławiu, kto potrafi uruchomić światła drogowe, żeby działały jak do jazdy dziennej i będę świecił przykładem :D
bheesty jakie miałeś żarówki?5w zamieniłeś na ringi?ja mam zwykłe lampy z postojowymi 5w,można je zamienić na markery ledowe?
Ja mam xenony z ringami i tam były te duże żarówki, ten taki patent BMW.
Do zastąpienia W5W jest milion ledów na allegro, ale musisz szukać takich, żeby Ci nie wyrzucało błędu spalonej żarówki. Bo led i żarówka mają inną oporność.
Szukaj: LED W5W
Możesz zamieścić foty jak to wygląda?
Taka zmiana jest zupełnie plug and play czy może wymaga jakiejś rzeźby?
Co z żarówkami świateł, które służą do mrugania? Zmieniasz żarówki na jakieś blue vision, coby się zgrywało z ringami gdy uruchomisz światła dzienne?
Sprzedam Hondę Civic Sport 1.4, salon PL, bezwyp., I właściciel, 80 tys. km - info PW
Zdjęć nie robiłem, ale wygląda to tak:
1. Otwierasz maskę - albo spróbuj bez otwierania i zamieść zdjęcia jak to zrobiłeś :)
2. Tuż za lampą jest taki otwór na niewielką rękę, odkręcasz pokrywkę (lewy gwint), obrót o jakąś 1/8 obrotu, wyciągnij pokrywkę
3. Odkręć i wyciągnij na wierzch nie odpinając przewodu żarówkę od długich świateł (lewy gwint)
4. Odkręć poniżej żarówkę postojową (lewy gwint) - ciężko, ale się da, nawet dwoma palcami postaraj się obrócić ją troszkę w lewo i wychodzi.
5. Wepnij LEDa i pokombinuj jak go włożyć (mimo iż jest dłuższy, to da radę), dociśnij, włącz najlepiej pozycyjne światła i zobacz kiedy świeca oba ringi regularnie, wtedy dokręć aż zacznie się ładnie trzymać.
6. Reszta w odwrotnej kolejności.
Wskazówka - bardzo dobrze dociśnij przewód do nowej żarówki, ja musiałem wyciągać ją, bo źle stykało. Zanim zaczniesz montować z powrotem zapal i popatrz czy działa.
Manual do lamp Xenon skrętny plus długie H7, nie wiem jak wygląda przy innych lampach.
Otwórz pokrywkę i sprawa stanie się nieco bardziej oczywista. Ja nie mam rąk jak Pan Pudzianowski, więc mi się udało.
Zamiana jest plug and play :)
Pozdrawiam i powodzenia.
Tylko niech nikt nie pomyśli, że zapalą się mocno jak do jazdy dziennej. Absolutnie nic poza barwą się nie zmieni...
Tam są inne gniazda, prawda? Nie jesteśmy w stanie też tego u siebie osiągnąć?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
No niestety ale nie da się uzyskać nawet podobnego efektu. Ja przetestowałem różne diody do ringów i mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia. Jedyne co można zmienić w tamtych lampach to aby nie świeciły na żółto.
W lampach od LCI też jest pewien szkopuł, bo aby mieć światła dzienne (po odpaleniu ksenonów ringi przygasają i świeca tak jak w wersjach przedliftowych) należy używać żarówek, żadne diody nie dadzą takiego światła. Widziałem taki patent, że montuje się ksenony w to miejsce ale rezygnuje się wtedy z tej funkcji co opisałem powyżej - świeci to zawsze tak samo.
Czekam aż ktoś zrobi patent z zamontowaniem diody od F10 w ringach od E60 LCI.
Witam wszystkich!
Mnie tez ciekawi ta sprawa!Moja e61 jest z 2007.04 czyli model po liftingu.lampy sa soczewkowe niestety nie mam xenonow.Czym roznia sie ringi miedzy soczewka a xenonem?Tam myslalem czy moze nie dalo by sie przeszczepic ringow z najnowszych modeli?Bardzo ladny efekt jest ringow na dziennych.
nie za bardzo rozumiem, masz soczewki a nie masz ksenonow? wydaje mi się, że soczewki to zawsze ksenon, zwykłe lampy bez ksenonów były z odbłyśnikiem. Tak samo jesli jest soczewka czyli ksenon to też muszą być ringi. W lampach z odbłyśnikiem nie ma ringów
Oj kolego pierwszy raz slysze o jakis odblysnikach? :nienie: Co to jest?Lampy soczewkowe od xenonow roznia sie tym ze maja zwykle zarowki tylko za soczewka a xenony to wiadomo.Wczesniej mialem passata b5 fl i bylo takie same rozwiazanie!
w modelu przed liftem było takie rozwiazanie, że w standardzie bez ksenonów lampa była z odbłyśnikiem czyli z lustrem ryflowanym, nawet teraz np w E90 po lifcie też jest takie rozwiazanie dlatego dziwi mnie, że w E60 po lifcie jest inaczej, no ale skoro tak mówisz
Witam, nawiaze do tematu - mam przedliftowa E60 wraz z Xenonem - poszperalem i chcialem sie upewnic czy diody "Angel eyes" mam wmontownac w miejsce elementu numer 5 znajdujacego sie prawdopodobnie pod zarowka H7 ktora dzis juz wymienialem na wersje o zimnym odcieniu ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/520d-M47N2/LHD/N/2006/december/browse/lighting/single_components_f_headlight_xenon_alc/
tak
  • 10 miesięcy temu...
W E60 po lifcie zwykła lampa tez jest z soczewką to wiem na 100% ale słyszałem że jest wtedy problem z ustawieniem świateł do jazdy dziennej na ringach ale tu pewności nie mam
Niestety nie jestesmy... W modelach pre-LCI swiatla dzienne niemozliwe sa do ogarniecia:( sam chcialem cos takiego zrobic, ale moc zarowek Naszych ringow niestety nie jest wystarczajaca by posluzyly jako swiatla do jazdy dziennej...
Komputerowo oczywiscie mozna to zaprogramowac ale jakos pracy bedzie srednia, rozmawialem o tym z kolega z forum zajmujacym sie kodowaniem i innymi takimi, zdecydowanie odradzil.
Robert
Jeździłem wieloma samochodami, ale tylko BMW daje przyjemność, komfort i powoduje uśmiech na twarzy...
