[E60] Wymiana żarówki ringów
Podepnę się pod temat bo już zbaraniałem. Mam e60 z 2004r VIN: B650565
I spaliła mi się żarówka od światła postojowego, a mam ją w ringu. Dokładnie mam xenona i halogenowe światło plus ringi.
W książce pisze, że to żarówka 5 W 5, a na forum że potrzebna jest do ringów 12V 10W.
Może ktoś coś doradzić jaką żarówkę kupić ?
Taką lampę właśnie posiadam:
http://allegro.pl/bmw5-e60-lampa-prawa-przod-xenon-i6553013693.html#
P.S w ogóle ciężko się to wymienia ?
  • Odpowiedzi 62
  • Wyświetleń 89,3 tys.
Do twojej lampy idą żarówki H10W (BA9S) ale przy ich wymianie trzeba troszkę porzeźbić przy oprawie plastikowej jak na fotkach poniżej.
http://i59.tinypic.com/28ckoio.jpg
http://i61.tinypic.com/10e5161.jpg
Czyli normalnie ten zaczep muszę wyrwać, wyciąć nożykiem ? Później żarówka nie będzie wypadać ?
Jakoś to przykleić czy jak. W ogóle obejdzie się bez ściągania całej lampy ?
Może ktoś wymieniał tą żarówkę i może się podzielić spostrzeżeniami
Jest jeszcze drugi sposób na wymianę: kombinerkami rozbić starą żarówkę, potem chwycić za pozostałą (blaszaną) część żarówki i ją pogiąć tak aby wyszła, następnie małym wiertłem zrobić otwór w kształcie pół księżyca w plastikowym odbłyśniku tak aby bolec w nowej żarówce mógł się przecisnąć do środka.
Ps. Tu masz pokazane jak zdemontować lampę:
Poprzedni właściciel mojego BMW tak zrobił:
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161107/a975ba40522aaf8c2e7e7b863fa8b62e.jpg
A skoro wyjąłem lampę, z ciekawości postanowiłem włożyć taniego leda na tym cokole, żeby zobaczyć jak te ringi rozprowadzają światło. No i się nie przekonałem ponieważ led nie zaświecił się. Dziwna sprawa, gdyż led jest sprawny. Aż tak sprytny sterownik świateł być nie może, żeby odcinać napięcie, gdy wykryje za małe obciążenie.
Jak już jest temat, to się podłączę, mianowicie mam pytanie do was, czy warto kupować żarówki philips x-treme vision 8000k za 5 dyszek w5w pod wymiane w ringach w mojej E39 ? czy będzie ten sam efekt, co żarówki led zwykłe za 5 zł? moje ledwo co świecą na żółto, a chciałbym chociaż zmianę koloru, ale zastanawiam się co kupić... wiadomo gdy kupię markowe np philips albo osram,to zapomnę o nich już na dłuższy czas, a te chinole, to pewnie padną po tygodniu? pozdrawiam
Raczej na odwrot, im bielsko światło tym szybciej wypadają się żarówki wiedz będziesz je częściej wymieniać niż nawet te tanie chinole
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
nie rozumiem? ja pisałem bardziej o firmę, o solidność,żywotność żarówek firmowych, a chinoli, planuję kupić 10w a w ori są 5watowe.
Większe znaczenie na żywotność ma barwa święcenia niż producent.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
a masz jakieś żarówki może które możesz polecić do ringów ledowe, aby nie wywalały błędu na kompie spalonej żarówki?
Trzeba wykodowac sprawdzanie na zimno i ciepło.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
ciężko wykodować? mam ala kabel i program
Carly for bmw na telefon 10 min roboty bez możliwości zepsucia czegoś.
Edytowane przez Przemall
Cały for bmw na telefon 10 min roboty bez możliwości zepsucia czegoś.
piszesz o wykodowaniu tak ?
Tak, wykodowaniu sprawdzania żarówek.
Tak, kolega pisze o kodowaniu przez komórkę adapterem wsadzanym we wtyczkę OBD i kodowanie komórką na aplikacji Carly for BMW.
Ja używam NCS Expert ale to na laptopie
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
A jeśli wykoduję powiedzmy, to w ogóle żadnych żarówek nie będzie sprawdzać? czy można wyodrębnić poszczególne światła?
Można wykodowac światła które chcesz. Potrzebujesz do podłączenia kabelka otg czyli przejściówkę z mini USB na USB. Telefon też musi obsługiwać OTG i oczywiście przewód od inpy
Musisz kupić adapter bluetooth pod obd i zciągnąć aplikacje na komórkę
Np.
https://www.amazon.de/Original-Carly-Bluetooth-OBD2-Diagnose-Adapter/dp/B00DQTLE2A
Jest tego sporo na necie i łatwe do codziennego użytku ale ma granice możliwości i wiele życzy możesz zrobić tylko przez kabel i laptop
Każda lampka oświetlenia ma swoje oznaczenie i możesz je pojedynczo Kodować.
Ah Pomyłka, ty masz e39 to przez bluetooth się nie da.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
a na iphone ogarnę ? bo widzę, że apka jest w sklepie,ale w sumie mam na lapku zainstalowany program ncs expert
Edytowane przez bmwe399
Tak tylko adapter pod iphona działa po WiFi
Rozumiem, poszperam w necie dokładnie jak to wszystko ogarnąć, jeszcze tylko mam pytanie, czy sprawdzanie żarówek w kabinie również jest, czy tylko zewnętrznych ?
Potrzebujesz chyba taki zestaw
https://www.amazon.de/Original-Carly-f%C3%BCr-BMW-Adapter/dp/B00OMYZF6E
Popytaj w dziale E39 czy to wszystko działa jak powinno.
Tylko zewnętrzne. W kabinie odezwie napięcie jak żarówek nie masz podłączonych lub założyłeś led bez CANBUS
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
