320i Nieprzyjemny zapach w aucie
Witam..Mam takie chyba nietypowe pytanie. Śmierdzi mi w aucie spalinami lub czymś podobnym do spalin, ale tylko przy otwartych oknach w czasie jazdy..gdy okna są zamknięte jest ok. Robi się to uciążliwe po dłuższej jeździe.. Układ wydechowy jest szczelny, sprawdzał mechanik. Może ktoś miał taki problem i jest w stanie mi pomóc..
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
może coś nie tak z uszczelką na kolektorze wydechowym
To chyba nie z samochodem jest problem.
Może masz gdzieś gdzie jest ciepło jakiś brud? Nie wiem, może smoła z jezdni na wydechu czy coś ??
ale tylko w czasie jazdy?? proooszęęę
rozwiązanie: jeżeli jeździsz zazwyczaj tą samą trasą, to ją zmień. Bo to na prawdę dziwna historia.
Albo spróbuj zlokalizować źródło zapachu na postoju z włączonym silnikiem. Nie ma cudów.
Chociaż, jesli nie jadac nic nie czuc, to moze winy trzeba szukac w elementach ktore pracuja tylko wtedy gdy auto sie porusza...
noi w elementach które się znajdują "przed oknami" bo z tych za w czasie jazdy zapach raczej by nie docieral
Witam też miałem identyczny problem,jak miałem okno albo szyber otwarty śmierdziało spalinami.Problem tkwi w klapie bagażnika mianowicie zużyta uszczelka klapy bagażnika :cool2:.Zasysa powietrze razem ze spalinami od strony klapy .Aby ją sprawdzić przejedz całą uszczelkę kredą i zamknij bagażnik,na klapie się odciśnie ślad.Będziesz wiedział w którym miejscu nie przylega.Ja wymieniłem uszczelkę na nową,i po kłopocie :wink: Możesz pokombinować ze starą uszczelką może ci się uda jakoś ją dogiąć.Osobiście próbowałem,ale bez pozytywnych rezultatów.Stara uszczelka jest po prostu zużyta i nie przylega :wink: .Pozdrawiam.
No właśnie niekoniecznie, czemu dowodzi sytuacja opisana przez Łysego. Weź pod uwagę podciśnienie, które występuje za samochodem podczas jazdy.
miałem podobny problem.... worek jakis plastikowy (pewnie lezacy na drodze) owinal sie na okolo wału..... zagotował sie na nim i zaczynal topić.,...
dlatego napisałem raczej, ale skoro kolega napisał że problemem może być uszczelka bagażnika no to pewnie też tak jest, z kolei mi się wydaje że przy otwartym oknie w czasie jazdy powietrze wlatywałoby przez okna a wylatywało bagażnikiem, hmm ale chyba nie ma co drążyć tematu, zobaczymy co sie okaze jak zalozyciel tematu sprawdzi uszczelke
Dziękuje bardzo za podpowiedzi.. Uszczelka na kolektorze wydechowym była wymieniana, nie widac także żadnego brudu tzn folii czy smoły.. Myślałem też że to klocki hamulcowe nie odbijają, nagrzewają się i stąd ten dziwny zapach lecz z tym jest ok..Sprawdzę tą uszczelkę bagażnika i sie odezwę :)
Zauważyłem to tylko w czasie jazdy, na postoju raczej nic nie wyczuwam oprócz lekkiego swądu z rury wydechowej..
jak sie sprawa wyjasnila bo w sumie mam ten sam problem od x czasu juz nie mialem weny jak sie tego pozbyc, z rury wydechowej przyzman ze troche smeirdzi spalinami na postoju, i te wlasnie spaliny czuc jak sie otworzy okno
Miałem identyczny problem jak autor tematu.
Złożyły się na to 2 rzeczy:
- brak 2 gumek w kratkach wentylacyjnych pod zderzakiem tylnym
- niefabryczny wydech z końcówką która nie wystawała poza obrys zderzaka
Wyglądało to tak że w czasie jazdy z otwartymi szybami spaliny były wciągane pod zderzak przez kratki prosto do kabiny. Przy zamkniętych oknach problemu nie było bo nie było podciśnienia w kabinie.
Z kolei smród na postoju może wynikać z nieszczelnego układu wydechowego (na początku szukałem przyczyny w uszczelce kolektora wydechowego).
Też tak myślałem że to za krótka końcówka wydechu, więc kupiłem i dospawałem taką zwykłą ze sklepu, wystaje mocno za auto i nie ciekawie wygląda a poprawy zero :mad2: Nie wiem jeszcze o jakie gumki pod zderzakiem chodzi.. :|
Na 99%to uszczelka sprawdz i daj znać :wink: .Tak było w moim przypadku nie przylegała uszczelka w narożnikach.Pozdrawiam.
Sprawdziłem uszczelkę klapy, jest w tragicznym stanie..Muszę jak najszybciej ją zakupić i zamontować, ciekawy jestem efektu..
Akurat znalazłem zdjęcie E46 ale idea jest ta sama - po bokach są kratki wentylacyjne z takimi gumowymi klapkami. Pozwala to na wyrównanie ciśnienia przy trzasnięciu drzwiami. Jeśli którejś gumki brakuje (nie wiem w jaki sposób znikają) to powietrze jest tamtędy zaciągane kiedy jedziemy z otwartym oknem.
http://farm6.static.flickr.com/5088/5344634478_c2aa5296e1_b.jpg
faktycznie przyznam ze u mnie jej nie ma wlasnie z tej strony, nie pomyslalbym ze to moze byc przyczyna, chyba szykuje sie wyjazd na szrot :)
