SEPARATOR OLEJU ODMA E39 520i
Witam gdzie znajduje sie separator oleju odma w e39 benzyna 2.0i 1996-1999r???na allegro sa tylko separatory do diesli a nie ma do benzyny gdzie moge zamowic taka czesc??czy jezeli odma nie byla wymieniana od nowosci czyli od 14 lat to moze mi ubywac olej i kopcic??bo mam takie objawy....z gory dzieku za odpowiedzi...
kolega wyzej ma racje tylko niewiadomo czy ta czesc na allegro jest oryginalna. Ja swoja wymienialem w te lato w serwisie zaplacilem podobna cene 228 jakos tak
A czy przed wymiana kopcil Ci i bral olej??czy tam jakies rurki w sklad wchodza??
ODMA=SEPARATOR OLEJU w twojej benzynce i jako taka NIE WYSTĘPUJE jako zamiennik - poprostu są tylko oryginały. Na allegro cena kosmiczna, ja w sklepie normalnym dałem 140zł na początku stycznia jakoś, za wymianę dawałem 200zł ale jeszcze pare pierdołek innych mechanik robił więc pewnie ze 100zł wyszło, ASO 1 dzień roboczy mojemu mechanikowi zajęło ok 40min ale rączki musi mieć mechanik sprawne i kolektora nie trzeba zwalać. Allegro 225 + koszta przesyłki..... w aso zaśpiewali 270zł co nie trudno obliczyć prawie 100% marży chyba za napis na warsztacie ASO. A kopcenie, branie oleju to może być objaw ODMY, pamiętaj że BMW zaleca z każdą trzecią wymianą oleju ją wymienić. Rada poszukaj w sklepach normalnych na allegro za drogo.
brala olej puszczala niebieskie baki. Jak sie wtajemniczylem to te nasze piatki maja to do tego ze ta odme trzeba wymieniac co 5-6 wymiane oleju jak wymieniasz filtr oleju przy wymianie to co 6 wymianiasz razem z odma.tak ida normalne ja jak swoja kupilem to juz ktos przy niej majstrowal bo byly nowe weze ale odma byla stara, cisnienie oleju przez to ide jest maska tlenowa dla samochodu
jezdzilem tak rok czasu od pocztaku kupna auta bral mi troche oleju i kopcil bylem pewny ze ktos kiedys przegrzal ten silnik dlatego tak jest jezeli okaze sie ze to ta odma to bede chyba najszczesliwszym czlowiekiem na swiecie.Dodam tylko ze autem zrobilem od kupna ok 50tys km i silnik jak chodzil na poczatku tak chodzi teraz zero roznicy zurzycia czy wieksze kopcenie lub branie oleju.....silnik pracuje rowno i cicho choc bierze olej i kopci....
ja ci mowie ja jak wymienilem odme to zniknely niebieskie baki z rury, wiadomo oleju wezmie bo bmki maja to do tego ze czasem sobie wsysnie troszke oleju ale sama nazwa mowi filtr odmy separator oleju czyli trzeba ja wymieniac. pozdrawiam
jakie bmw ma do siebie branie oleju ??bo napewno nie e 39!wszyscy moji znajomi co maja e39 w benzynie to nawet 100ml do wymiany nie dolewaja wiec nie wiem o czym piszesz....Czyli jak wymienie odme to dalej olej bedzie bral??
Kolego udrożnij sobie odpływ oleju z odmy do miski olejowej. Bardzo możliwe ze masz zapchany kanalik w rurce bagnetu przez co olej niema jak spłynać do miski tylko zaciagany jest do kolektora.
zamowilem walsnie nowa orginalna odme separator.Koszt 140zl org.normalnie ponad 200zl jak kolega pisal....w srode wymieniam i dam znac czy jest poprawa.Mam jeszcze pytanie czy do tej odmy dochodza jeszcze jakis weze przedowy rurki???czy jest to w zestawie??
Dodatkowo masz jeszcze 2 przewody jeden od pokrywy wałków nr 1, a drugi od separatora do bagnety olejowego nr 6, warto też wymienić mufę nr 3 skoro wszystko jest na wierzchu, a tu link do foto: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD51&mospid=47544&btnr=11_1487&hg=11&fg=15, tych części nie ma w zestawie.
Edytowane przez przemek198787
Dochodza nr.1,3,6 i napewno niema ich w zestawie http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=11_1487&hg=11&fg=15 wiec dodatkowy koszt ok 150zł.
dzieki za pomoc i szybka odpowiedz....rurki tez warto wymienic??
co ja bym bez was zrobil:P...
BMW {Bedziesz Mial Wydatki}
Kolego mieszkam w okolicy Łodzi, gdzie kupić w tej cenie odmę?
Jezeli masz intercars w lodzi to kup tam wtedy cena bedzie 140zl.....bo wszedzie jest drozej...
Dzwoniłem do tej firmy w łodzi podali mi cenę 230 zł... :? za oryginał, za zamienik jeszcze drożej... masz jakieś specjalne upusty?
hmmm to dziwne ja mam to wziete na znizki wiec moze dlatego,to niezla znizke mam swoja droga jakies 40%....a zamiennik byl z febi za 111zl
Warto wymienić rurke nr.1 bo często przy demontażu lub czyszczeniu poprostu peknie i auto unieruchomione do czasu zakupu nowej. Warto wymienic również mufe gumowa nr.3 ponieważ z biegiem lat oraz czestych różnic temperatur guma poprostu twardnieje przez co nie uszczelni dobrze łaczenia odmy z kolektorem.
Pęka bo mechanicy ciągną na chama i póżniej twierdzą, że pęka, mój wiedział, że trzeba przekręcić bo idzie po takim gwincie a dopiero pózniej odpiąć i nic nie pękło.
Najlepiej wszystko samemu zrobić :D nie wiem jak w 2.0 ale u mnie w m52b28 obeszło się bez zwalania kolektora ssącego. Trzeba było tylko trochę pokombinować, rozpiąć parę wtyczek i weszło.
Jest identycznie, bardzo prosta robota choć miejsca troche mało.
ale jazda przez telefon podali mi inną cenę i jak do nich pojechałem osobiście to też cena jest inna : 153 zeta luzik...za oryginał.
  • 4 lata później...
Też mam silnik mokry tak jak na zdjęciach z początku tematu. Filtr oleju i uszczelkę mam nową. Jest szczelne. W okolicach separatatora oleju silnik mokry. Nie kopci, nie dymi. Podejrzewam że problem jest gdzieś miedzy separatorem uszczelnieniem a wężami wiec planuje wymianę wszystkiego.
I tu moje pytanie..
Lepiej zdejmować kolektor czy próbować się dostać pod od strony filtra powietrza?
Czy przy zdejmowaniu kolektora albo próby wymiany od strony filtra powietrza powinienem wymienić jeszcze jakieś uszczelki?
Czy ten numery katalogowe produktów z linku poniżej będą pasować do mojego auta? Auto z Niemiec więc pewnie nie jest to wersja dla zimnych krajów?
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT11&mospid=47538&btnr=11_2194&hg=11&fg=15
