audio za rozsadne pieniadze w e90
Jest sens zakładać lepsze głośniki (ok 300zł za komplet) taki np Hertz w przednie drzwi na dystanserach + wygłuszenie?
Mocowanie tych głośników jakoś mnie nie przekonuje, żeby coś tam z nimi robić (bez przeróbek).
  • Odpowiedzi 1,2 tys.
  • Wyświetleń 296,3 tys.
  • Witam wszystkich, jest pytanie- tak wiem po raz kolejny bo jest takich tematów od groma ale nie ma tam konkretów. Potrzebuje głośników w drzwi do e90 są tam fabrycznie 100mm i takiej średnicy chcę zam
  • To ja odpowiem, wszystko co wypisales to smietnik. Kup te ramki za "miliony" oraz ori tweetery i nie wymyslaj.
ESX XE5.2C polecam... bez dystansów, jest zwrotnica. wymaga tylko lekkiego podpiłowania miejsc na śruby z tapicerki.. no i jeśli chcesz bas to coś pod tyłki .
Sprzedam instalację na nowej oryginalnej kostce do l7, światłowody i wtyczka.
Bardziej zależało mi na czymś, aby podłączyć P&P. Jakbym miał przerabiać wszystko (bo tak by się skończyło) to bym skończył z audio za 1500+ bo jak założę zestaw odseparowany to na pewno będę musiał poprawić bass montując skrzynię, albo lepsze głośniki pod siedzenia, a co za tym idzie montaż wzmacniacza.
Niemniej jednak zależy mi na nie przerabianiu czegokolwiek ponieważ niedługo mam zamiar przesiąść się na nowszy model i tam coś poprzerabiać.
Tutaj chciałbym tanim kosztem mieć lepszy dźwięk niż fabryczny bez ''pierdzenia'' głośników.
Kolego to jest 5 min podpiłowania głośnika a w samochodzie to nic nie przerabiasz.
A z basowych byś coś polecił też żeby nic nie przerabiać i ewentualnie wzmacniacz pod to wszystko?
  • 6 miesięcy temu...
Czy da rade zamontować zestaw audio system x200bmw ale z wzmacniaczem z zestawu hifi tym z bmw. Zagra to? Bo tak kombinuje jak polepszyć audio ale bez zajmowania bagażnika?
[Edit] W międzyczasie dostałem odpowiedź z innego źródła = nie jest to dobry pomysł.
Czy po zamontowaniu alpine retrofit miał ktoś problem ze zbyt duzą iloscią basu ? Radio professional , bas ustawiony na -6 i przy fabrycznych wooferach jest go za dużo , ten wzmacniacz alpine daje taką siłe sygnału na przednie głosniki i woofery , że przy ustawieniu fadera na 0 słychac tylko przód. Dzwięk zaczyna sie wyrównywac pomiedzy przodem a tyłem kiedy fader jest na -7 - 8 . Podłączali to w ASO , ale czy tak ma byc ? Wzmak nie ma żadnego filtra niskich tonów i jest ich za dużo . Niemało kasy , a efekt zupełnie nie ten . Ktos miał podobny problem ?
a przestawili Ci w komputerze na Hi Fi? bez tego to jak piszesz
Czytałem gdzieś na forum ,chyba uzytkownik prmax napisał , że jak przy tym zestawie Alpine zmieni się sygnał na HI-FI , to straci się dzwięk z tylnych głosników . Z drugiej strony niemożliwe jest , żeby Alpine tak zestrojony zestaw wypusciło ,że bas na maksa na minusie , a i tak jest go za dużo . Wysokie na -1 i to jest maksimum co mozna , żeby nie było zbyt ostro na górze . Może cos w podłączeniu samym ? Czy jednak coś z przekodowaniem trzeba robic ?
Przy retroficie alpine trzeba zakodować wszystko pod $676 o ile dobrze pamietam
Czyli wychodzi na to , że w ASO nie mają o tym pojęcia , że trzeba zakodować . Choc niby robili to wg instrukcji jaką mają . A prmax napisał , że kodowanie nie dotyczy alpine , bo straci się dzwiek tylnych głosników . To kto wie jak jest naprawdę ..
  • 4 miesiące temu...
Witam kolegów,
Mam takie pytanie, mam zwykłe radio i zwykle nagłośnienie bez tweeterów w drzwiach, jedynie głośniki w boczkach z przodu, pod fotelami i w półce. I mam pytanie czy gdybym kupił taki zestaw https://allegro.pl/oferta/naglosnienie-komplet-hifi-bmw-e90-8735861198 to będę mógł bez problemu sobie to wszystko podpiąć ? z góry dzięki za odpowiedź !!
Tak wszystko podepniesz najwiecej zabawy będziesz miał z położeniem wiązki, czeka cię trochę rozbierania no i na koniec kodowanie
Super, dziękuje bardzo za odpowiedź, jeżeli mogę jeszcze dopytać to rozumiem że przez kodowanie masz na myśli kodowanie radia ? ten moduł 2RAD tak?
Najlepiej to kodowanie całego auta żeby było po ludzku z nowym VO
Edytowane przez kubaj123
Najlepiej to kodowanie całego ATA żeby było po ludzku z nowym VO
Chyba nie jestem aż tak zaawansowany bo nie zrozumiałem nic z tego co napisałeś :roll: Mógłbyś mi to delikatnie przybliżyć ?
Motoryzacja od jakiś 15-20 lat to nie polonez gdzie wymieni się radio i wszystko działa. Każdy moduł jest programowany pod wyposażenie jakie jest w aucie. Jeżeli wsadzasz radio zakodowane pod Logic 7 do auta ze stereo to nie będzie działać. Jeżeli wsadzasz zegary z diesla do benzyny to tez nie ruszy.
Jak chcesz robić po ludzki jak przystało to wszystko wymaga programowania a w radiu czy wzmacniaczu zmiana numeru VIN.
Owszem zaraz się zlecą znafcy którzy powiedzą „ja to wymieniłem radio i działa bez programowania” - bo mieli szczęście z wyposażeniem dawcy. Głupi panel klimy zakodowany na polifta nie będzie działać w przedlifcie.
No dobra wiem na o czym mówisz, czy w razie gdybym już uporał się z pociągnięciem całej tej instalacji i miałbym problem z opanowaniem sztuki zaprogramowania tego mogę się do Ciebie odezwać ?
Poczytałem dzisiaj dość intensywnie dany temat, ale nie uzyskałem jednoznacznej informacji.
Radio z navi biznes, nie działa mi głośnik w drzwiach pasażera, skłoniło mnie to, żeby przemyśleć czy nie wymienić nagłośnienia z oryginalnego na coś lepszego. Zaznaczam, że nie jestem audiofilem i jestem głuchy jak pień. Czy jest sens wymieniać tylko same głośniki na coś lepszego i czy wgl takie coś ma rację bytu?
A warto robić upgrade z HiFi na Alpine retrofit OEM czy to jedno i to samo. Czy może szukać alternatyw w postaci AudioSystem itp..?
Ja jestem "świeżo" po założeniu Audio System X200 BMW EVO PLUS i w tylne drzwi wrzuciłem audio system CO80BMW EVO.
Powiem tak, że jeszcze nic nie wygłuszyłem ani nie założyłem wzmaka bo nie mam czasu ale po samej zmianie głośników na samym CCC (bez fabrycznego wzmaka) różnica jest nie do opisania.
Dzięki ,na razie rozważam audiosystem. Chcę wymienić cały komplet jaki jest w hifi czyli głośniki po 2 w dzwiach ,2 z tyłu ,suby pod fotelami i wzmacniacz.
https://allegro.pl/oferta/bmw-e92-e93-audio-system-x200bmw-evo-r110-4-hiend-8779937193?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_ELKTRK_PLA_RTV+i+AGD&ev_adgr=Sprz%C4%99t+car+audio&gclid=Cj0KCQjwjoH0BRD6ARIsAEWO9DtCEouRDbqrUBdqnWkSI_0mQ9S6qhfqXt9dzcYF5MzZqqFq84liAuwaApbcEALw_wcB
Taki zestaw podejdzie pod HiFi P&P ?
Mocno się rozczarowałem po dzisiejszym odsłuchaniu HK w polifcie e90, Audio w naszych bawarkach jest strasznie słabe :x
Ja polecam zestaw Morel do drzwi,suby Match i wzmacniacz Gladen 120.4 DSP
Taki zestaw gra poprawnie
Witam. Posiadam e91 2007. W drzwiach niestety ale upalone tweetery na slupku. Co polecacie wsadzic wzamian? Nie musi byc to sprzet od bmw ✌️
