E39 tds 525 Prośba o zinterpretowanie błędów
Wczoraj auto niespodziewanie przestało reagować na gaz, zredukowałem na drugi bieg przejechałem parę metrów znowu zmuliło auto, znowu zredukowałem i auto zgasło :( Nie dało się już odpalić a kręciłem chyba 4 razy po około 15 a nawet 20 sekund. Dziś podszedłem do auta z kompem pokasowałem wszystkie błędy i zacząłem kręcić po około 20 sekundach odpaliło i chodzi jak dotąd normalnie ALE. Pojawiły mi się takie błędy i nie wiem jak się do tego zabrać.
http://i53.tinypic.com/3342qys.jpg
z tego co ja rozszyfrowałem to błąd 40 jest od uszkodzonego czujnika temperatury oleju
błąd nr 2 oświetlenie wnętrza (światło w środku auta mam)
http://i54.tinypic.com/dphg80.jpg
błąd 64 przerwa na przewodach od oświetlenie wnętrza samochodu (przypominam że oświetlenie w środku działa)
i błąd który najbardziej mnie niepokoi to 21 ja to przetłumaczyłem jako pomocnicza pompa wody ale nie mam pojęcia o co chodzi
A masz webasto ? Bo jedyna "auxiliary water pump" bedzie chyba w webasto. Poprawcie mnie jesli sie myle
O Tempora! O Mores!
Nie nie mam webasto niestety :(
Sprawdzałem przed chwilą bezpiecznik od oświetlenia czyli 4, 24, 38 i 39 są dobre.
Zastanawiam się jak przetestować czujnik temperatury oleju. Z tego co pamiętam to powinna być w inpie temperatura oleju.
Mam jeszcze takie głupie pytanie czy czujnik temperatury oleju i wody to jest to samo czy są do dwa odrębne czujniki.
http://allegro.pl/bmw-e36-e38-e39-e65-x3-czujnik-temperatury-wody-i1426015665.html
Czy to jest numer 7 na schemacie?
http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/i/1.png
Ta dodatkowa pompa wody to troche zagadka...
Nie wiem jak w dieslu ale w benzynie sa dwa odrebne czujniki. Jeden przy filtrze oleju (temp oleju) a ten od wody przy chlodnicy.
Jesli chodzi Ci o to czy beda pasowaly zamiennie to najlepiej sprawdz nr czesci. W benzynie sie roznia numerem i cena. Zobacz sobie na system chlodzenia to pewnie gdzies tam ten czujnik bedzie
O Tempora! O Mores!
dodatkowa pompa wody to takie sprytne urzadzonko co wymusza obieg płynu przy zgaszonym silniku
po nacisnieciu przycisku "rest" na panelu
w aucie bedzie ciepło dopóki silnik nie wystygnie
A :duh: i dlatego myslalem wlasnie o webasto. Przeciez to osobna opcja.
O Tempora! O Mores!
A jak nie mam webasto to przycisk rest też mi zadział?
Jesli nie bedzie dzialala ta pompa to pewnie nie... Wcisnij i zobaczysz co sie stanie.
O Tempora! O Mores!
  • Członkowie klubu
Ja mam taką pompkę czasami słychac jak się sama włącza oczywiście przy wyłączonym silniku.Ale nie mam klimatronika,mam panel manual z 4 pokrętłami tam nie występuje przycisk "REST",więc po co komu ona???
Czyli na wyłączonym silniku i bez kluczyków w stacyjce wcisnąć przycisk rest
pompka dodatkowa jest obok elektrozawrów ogrzewania (pod maską od strony kierowcy ida tam weze z ogrzewaniem łatwo zobaczyc)
lub w wersjach po 12.1998r moze byc przy chlodnicy na dole po stronie kierowcy
włacz sobie ogrzewanie i dotknij palcem pompki jak wibruje to dziala
http://www.autocentrum.pl/gfx/awc/petrolicons/1999784431_3.gif
Mechanik BMW w Dąbrowie Górniczej
Diagnostyka inpa pasoft carsoft
http://www.autocentrum.pl/awc/godzill1/bmw-seria-5-1997/
zrobie jutro foto i mi narysujes, strzalke gdzie ta pompka jest bo po dzisiejszej walce z autem nie mem juz checi na szuknie
Za mało ściany grodziowej widać.
  • Członkowie klubu
Spójrz w dół pod filtr paliwa.Na zdjęciach jej nie widac.
