320d - usuniecie katalizatorow
bump
Też będę działał z tymi katami i chciałbym uzyskać odpowiedź na wyżej postawione pytania.
Mam do zrobienia elastyczny łącznik więc chcę zrobić od razu porządek z katami.
Ile katów usunąć.
Ile plecionek zamówić.
I ogólnie jak to zrobić,żeby było jak najlepiej.
Co stanowi o wartości katalizatora :?: Środek czy cała część.
musisz usunąć 3 katalizatory .....
Chiptuning Łódź
  • Odpowiedzi 68
  • Wyświetleń 9,5 tys.
To w końcu ile,bo już się zamieszałem :?
I za każdy dostaję kasę :?:
sorki Kolego wprowadziłem Cię w błąd [nieświadomie]. Dopiero teraz spojrzałem, że masz 330d, natomiast temat zatytułowany 320d... U Ciebie jest 3 katy jak na tym schemacie:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=18_0403&hg=18&fg=10
A gdzie chcesz sprzedać katy??
U mnie w Bydzi skupują :) ale na razie nie wiem jeszcze za ile...
Dzięki.
wiesz nie daj się okraść! jak Ci będą proponować ze 120zl/sztk bo ten złom to ok 600zł/sztk. pozdr
no właśnie koledzy napiszcie ile u Was w miastach płacą za katy jestem ciekawy, przymierzam się do wycinki. I ile taka operacja kosztuje. A tak na marginesie to co robi z katami osoba która je skupujei? sprzedaje je dalej gdzieś czy coś ?
Mi mechanik mówił,że za te katy dają ok.500zł,ale na razie nie znam bliższych szczegółów.
Jak dla mnie może być - przyjemne z pożytecznym :wink:
Edytowane przez yoshimura01
Wracając do tego łącznika...czytałem tutaj,że jeśli łącznik będzie nieoryginalny to wypada wspawać dwie plecionki.
Czy to prawda :?: Rozumiem,że ten oryginalny,zużyty jest wyrzucany i na jego miejsce wchodzi nowy.
nie trzeba takich zabiegów robić... wystarczy jeden łącznik.
dzięki yoshimura01 właśnie dlatego chciałem się dowiedzieć gdzie ile płacą, z ciekawości. Słyszałem, że u mnie coś koło 250 zł a jak u Ciebie po 80-120 zł to ładną kasę trzepią jak sprzedadzą za 400-600 zł. Dlatego lepiej poszukać firmy skupującej katy jak zostawić tłumikarzowi za 100 zł. Dalej jestem ciekawy ile żydzą w miastach, bo rozbieżności są duże :)
Panowie, przymierzam się do usunięcia katalizatorów. Czy możecie mi powiedzieć jaki to ma wpływ na przebieg badania technicznego? Czy usunięcie katalizatorów wpływa na skład spalin w taki sposób że przekracza dopuszczalny zakres? Czy może jednak nie mieliście problemów na badaniu, jak to u Was wyglądało/wygląda?
a bada Ci ktoś wogle spaliny na przeglądzie??? Ja się jeszcze nie spotkałem żeby ktoś mi badał, tylko kiedyś u mechanika miałem badane jak w mojej e36 było coś nie tak z silnikiem (sam o to poprosiłem)
Byłem dzisiaj u dwóch tłumikarzy i odradzali mi wycinanie katów.
Jeden sprawdził czy są w środku i były nabite,mówił że spełniają swoją funkcję i żebym tego nie robił,bo mi się szybciej zużyje turbina i będzie mocniej dymił.
Także będę musiał się z tym przespać i zdecydować.Jak widać opinie są bardzo podzielone.
Plecionka też jest dobra.Wibracje mam albo od nieco przelewającego wtryskiwacza albo od koła pasowego,chociaż to też wygląda dobrze :?
Aha i okazało się,że mam pęknięte dwie poduchy pod skrzynią biegów.Czy one mogą być odpowiedzialne za te drgania wyczuwalne pod stopami :?:
Jasne ze maja wplyw.Wymien jeszcze poduszki silnika i bedzie elegancko
Poduchy silnika już wymienione i jest znaczna poprawa,ale jeszcze trochę jest wibracji :(
witam a czy w 328i tez mozna usunac katy ?? nie bedzie zadnych błedów na kompie??
jeżeli są a pewnie są to można, tylko nie wiem jak to się ma do benzyny, bo opisane wyżej dolegliwości na plus dotyczą diesla.
można tylko w benzynach są to zupełnie innego rodzaju i funkcji działania. U mnie w 1,8T pomogła wycinka, ale tam była jedna sonda PRZED katem.
yoshimura tłumikarz mówił,że usunięcie katów jest szkodliwe dla turbiny z tego względu,że turbina nie dostaje odpowiedniego ciśnienia :lol:
Drugi mówił,że oni naprawiają samochody,a nie psują i będzie mi dymił i gwizdał.
Generalnie mechanicy jak widzą,że klient ma jakieś trochę większe pojęcie od zwykłego zjadacza chleba to stają się jacyś opryskliwi i nie chcą się wdawać w dyskusję.Nie potrafią się przyznać,że czegoś nie wiedzą i zazwyczaj głupkowato odpowiadają - ''na forach to głupoty piszą''.
ja juz zrobiłem ok 15tys km bez katów i Turbinka jak nie miała luzów tak nie ma oliwy też nie bierz... poza tym pięknie świszczy jak odrzutowiec ... ale faktycznie troche kopci na wolnych obrotach, podczas jazdy jest czysto nawet przy sandale w podłodze :cool2:
to jak jest z 328??? wycinał ktos moze ?? bo z tego co słyszałem to beda błedy w kompie??ale nie mam pewnosci bo tak słyszałem ?? co o tym myslicie??
w benzynowej 328i będą błędy, ktoś ze znajomych przerabiał temat i miał to, chcąc nie chcąc wstawił z powrotem, to zależy od konstrukcji, usuwałem z innych marek i też tylko podnosiło moc, mowa o benzynie, żadnych ujemnych efektów
