320d - usuniecie katalizatorow
Witam mam pytanie czy po wywaleniu ostatniego katalizatora (pierwszy pusty)
wydech ma dosc duze drgania przy gaszeniu i odpalaniu.
Czytalem gdzies na forum iz po wywaleniu kat. trzeba wstawic 2 zlacza elastyczne?
czy to prawda ewentualnie ma ktos jakies fotki itp?
  • Odpowiedzi 68
  • Wyświetleń 9,5 tys.
wspadana rura czy webebeszona puszka?? może ktoś zle zespawał i dlatego wali
poza tym może nie są dokręcone wsporniki i jest luz
pozdro :D
absolutnie nie ma żadnych objawów o których wspominasz. DP to najlepszy prezent jaki można dać swojemu silnikowi :wink:
nie wiem telepie mi wydechem.
dociągnij wszystkie połączenia kołnierzowe na max i obserwuj.
dociagniete problem zaczał się po wywaleniu ostatniego kata i wymianie zlacza elastycznego
ogolnie wiekszosc tlumikarzy jakich znam to dziwne typki. Facet powiedzaial ze nie ma "samolotu" ktory tzryma wydech do skrzynie lecz szukalem takiej czesci i nigdzie jej nie moge znalesc
po pierwsze jeśli wymieniali Ci złącze elastyczne i nie wstawili oryginału to powinni wspawać jeszcze jedno kawałek dalej ponieważ te uniwersalne powodują właśnie takie objawy jak u Ciebie ...
co do wsporników też ich nie mam i nie mam drgań ale boli mnie to że ich tam nie ma i chciałem dokupić gdzieś używane i powiem że ciężko ponieważ nikomu z handlarzy nie chce się specjalnie wchodzić pod auto aby to wykręcić więc zostaje chyba zamówić nowe wsporniki z oryginału...
Chiptuning Łódź
wlasnie , napewno nie wsadzili oryginalu i to sie zaczelo po wymianie tego zlacza
po wymianie złącza elastycznego wydechu na uniwersalne zawsze będą większe drgania. Możesz spróbować dołożyć jeszcze jedno ale i tak słysząc opinie forumowiczów i obeznanych mechaników różnica pozostanie względem oryginalnego rozwiązania. Katalizator nie ma nic wspólnego z rezonansem wydechu. Pusta pucha sprawi niewielką bądź psychiczną poprawę dołu silnika i charakterystyczny "odrzutowy" dźwięk turbiny przy niskich obrotach...
pozdro
pozdro
ja wycięcie katów odczułem bardzo .... w elastyczności silnika i we wstawaniu turbiny....
Chiptuning Łódź
o którym łączniku mówimy? ja u siebie nie widzę oprócz wielkiej puchy z katem za turbo. :)
wiec co teraz zrobic gdzie kupic ewentualnie oryginale zlacze oczywiscie poza ASO
na alledrogo nie widze
ori nie występuje samodzielnie. Jest zintegrowane z katem.
A mi ktoś odpowie o tym elastycznym złączu? Który to element bo ja go u siebie nie widzę.
Czyli ten łącznik jest schowany pod osłonami. Po zdjęciach na realoem sądziłem, że jest to jeden element. Teraz już wszystko jasne. :) Dzięki. :)
PS. Znamy się? :) Czarna E39 528i Shadow Line, czarne szyby, fela M-Sport. :)
Żeby zobaczyć ten łącznik musisz zdjąć osłonę silnika.
PS. Chyba się nie znamy.
ok naprawione w serwisie padlo haslo
"Panie u kowala Pan byles z tym wydechem"
,zenada ludzie cale zycie klepia 126p i polonezy biora sie za bmw i nie daja se rady
Panowie proszę o poradę chcę wywalić katy ze swojej e46 330d 184ps mianowicie ile jest katalizatorów 2 czy 3 ile kupić złącz elastycznych aby wszystko miało "ręce i nogi" może ktoś z posiadaczy posiada fotki jak to wygląda po przerobieniu ? mój wydech wygląda tak http://img848.imageshack.us/img848/4420/15017562222.jpg
Czy można sprzedać katy maja jakoś wartość z 330d? kiedyś katalizator od e36 m52 sprzedałem za 500 pln czyli cała operacja zwróciłaby się jeśli od m57 miały by jakoś wartość :) Ostatnie pytanie na allegro widzę gotowe zestawy plug&play do m47 czy są także zestawy do m57 spotkał się ktoś oto link http://allegro.pl/downpipe-bmw-320d-e46-rura-kolektorowa-katalizator-i1499809442.html
pozdrawiam "pawelaspl"
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
bump
Też będę działał z tymi katami i chciałbym uzyskać odpowiedź na wyżej postawione pytania.
Mam do zrobienia elastyczny łącznik więc chcę zrobić od razu porządek z katami.
Ile katów usunąć.
Ile plecionek zamówić.
I ogólnie jak to zrobić,żeby było jak najlepiej.
Co stanowi o wartości katalizatora :?: Środek czy cała część.
Ile katów usunąć.
dwa [wstępny i środkowy].
jedną.
np tak: http://fotoo.pl/zdjecia/thumbs/2011-03/440807b1.jpg
monolit czyt wnętrze.
Dzięki za szybką odpowiedź.
A czy znasz wymiary tej rury i plecionki do 330d :?:
niestety nie znam precyzyjnych wartości. Najlepiej dobierać według średnicy stockowej rury. pozdrawiam.
