[320i]plyn chlodzacy znika......
W jaki latwy sopsob sprawdzic gdzie jest wyciek plynu chlodzacego, bo ubywa mi go z pojemika. jak sprawdzic, czy to nieszczelana chlodnica, czy cos innego kolo tego pojemnika albo sam pojemnik jest nieszczelny? macie jakies wskazowki, jak sprawdzic latwo, gdzie jest wyciek. Edytowane przez Anonymous
patrzysz na to co widać gołym okiem, a może uszczelka pod głowicą ci cieknie i do silnika leje się z olejem miesza?
olej ostanio wymieniony byl i chyba sie nie miesza z plynem ( jeszcze tego by brakowalo)bo jest caly czas taki sam stan oleju nie wzrasta. ostanio zniknol plyn z pojemnika, nalany zostal ponownie i po otwarciu klapy jest mokro kolo strony tego pojemnika, a w nim ubytek plynu, (wiec chyba nie miesza sie z olejem) i tam gdzies jest wyciek. tylko jak to wyczaic, gdzie dokladnie? by wiedziec co poszlo. //////////////??????????????????????????????
weze posprawdzalam sa suche jakie uszczeliki podokrecac? zalac ten pojemnik znow odpalic auto i sprawdzic gdzie pryska czy jak to wyczaic gdzie ten przeciek sie znajduje. o ranny............. jest w ogole jakis sposb by sie dowiedziec gdzie przecieka konkretnie.
nie bo ewidentnie jest mokro od strony pojemika.... pryska gdzies po tej stronie. teraz tylko wyczaic co przepuszcza. jak chodzi to ubywa jak stoi to jest caly czas tyle samo.
Ja obstawiam że cieknie między elementem nr1 a elementem nr2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=17_0089&hg=17&fg=05 lub przepuszcza na zagnieceniu aluminium a plastiki
A ja obstawiam że cieknie z plastikowego pękniętego króćca który jest z tyłu silnika czyli nad skrzynią.
:reading2:
Kolego niestety częsta kolizja chłodnic :x Puszcza na łączeniu zbiorniczka z resztą :cry: Niestety naprawa niopłacalna lub nie da się jej wykonać :cry: W takim przypadku najlepiej wymienić chłodnicę, kupisz jaki s zamiennik z "Harta" i będzie oki :) Ale najpierw dobrze sobie pooglądaj czy to na pewno to,wyjmij chłodnice i porozkręcaj :wink:
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
Tak jak wyzej,szukaj nowej chlodnicy,ten temat byl ostatnio,chlopaki kupowali nowe zamienniki z aledrogo i chlodnice byly w miare dobre ale tylko odpowietrzniki jakos tam pekaly czesto,zadnych uzywek
Proponuje sprawdzic czy aby nie wywala plynu przez korek chlodnicy. Mialem podobne objawy lekki dymek czasem mokro, wymienilem wszystkie krocce, chlodnice i na jakis czas byl spokoj. Zrobilem test na co2 w ukladzie chlodzenia i wyszedl negatywnie, cisnienie na cylindrach bylo w normie az pewnego dnia huknelo z wydechu zadymilo i juz jestem po wymianie uszczelki pod glowica :D. Problemy ze znikajacym plynem sie skonczyly :)
jestem tego samego zdania,najczęściej cieknie przez uszczelkę zbiorniczka wyrównawczego.Niestety wymiana tej uszczelki rzadko pomaga.
A little piece of heaven in my hands
