[E87] dziury w komorze silnika
Po prawej stronie na wysokości koła mam 3 spore dziury. Leci przez nie syf do komory silnika - chciałbym to jakoś zatkać. Byłem w serwisie, ale nie byli w stanie znaleźć w systemie zaślepki/osłony. Prawdopodobnie tymi dziurami w jakiejś opcji wyposażenia są prowadzone przewody. Z lewej strony jest zaślepka, no ale potrzeba czegoś symetrycznego na prawą stronę.
Prośba - jeśli ktoś ma u siebie zaślepkę/osłonę (jest ewentualnie od strony koła, a nie komory silnika) to proszę o podanie vin na priv lub choćby zrobienie zdjęcia, żebym mógł udowodnić, że taka część występuje. Gdyby ktoś znał nr części to już w ogóle byłoby super.
Z góry dzięki.
BUMP - ja uzylem duct tape, ale jesli sa odpowiednie plastiki, to kupuje natychmiast
vazq~
~ The Gator Nation ~
Kup taśmę "krokodyla" (taka srebrna, wytrzymała), zaklej i po sprawie. Jak cię jeszcze będzie martwić to weź jakiś silikon i zrób zaślepkę, jeśli dziura jest mała.
E30, E36, E60, E87, F48
Z góry dzięki.
Znalazłem zdjęcie, które może Cię naprowadzi albo będziesz mógł dokładniej określić o co chodzi pokazując zdjęcie w serwisie. Są to zdjęcia z kompletnego procesu car detailing ze strony detailing world; jest 5-6 zdjęć, które mogą pomóc- u siebie przeprowadzę taki proces jak zrobi się zdecydowanie cieplej-na razie nic w tym brudzie nie mogę zauważyć: miłego oglądania :D
http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=139346
Dzięki wygląda na tych zdjęciach jakby faktycznie były zaślepki. Przynajmniej teraz wiem, że one istnieją. Serwis mi nic nie znajdzie - chyba, że w innym ASO. Męczyłem już ich o to i twierdzą, że nic takiego nie ma. Gdyby był VIN tego auta to sprawa byłaby załatwiona. Wiem, że można to zrobić prowizorycznie jakąś taśmą. Jednak jeśli są zaślepki to nie ma co robić druciarstwa. Tym bardziej, że pewnie to groszowa sprawa.
Dla jasności chodzi o trzy dziury w kółku (tu zaślepione, u mnie przez nie leci sporo błota do komory silnika)
http://img.photobucket.com/albums/v708/K8v8M/rozne/DSC07198wd.jpg
U mnie od strony silnika po podniesieniu maski wygląda to tak:
http://img.photobucket.com/albums/v708/K8v8M/rozne/dziury.jpg
Gdyby ktoś u siebie zobaczył, że te dziury są jakoś zaślepione bardzo proszę o info i numerze VIN
dla uściślenia wg. fotek chodzi o lewą stronę a nie prawą jak napisałeś w pierwszym poście, stronę pojadu prawa/lewa ustala się wg. pozycji za kierownicą a nie stojąc przed maską. Tak to robią rzeczoznawcy i porducenci części. Chyba że te otwory występują po obydwu stronach, wówczas nie ma to znaczenia.
Otwory występują po obu stronach. Przepraszam za zmyłkę. Ja rzeczywiście kieruję się tym co widzę po otwarciu maski stojąc przed autem - z takiej pozycji jest to prawa strona - po drugiej stronie otwory są zamaskowane - niestety jest to jakaś całościowa, duża uszczelka której nie da się zamontować po przeciwnej stronie - musiałaby być wykonana symetrycznie jak odbicie lustrzane.
Zszedłem do garażu i sprawdziłem u siebie-tak mnie to zainteresowało :D Mam takie same zaślepki jak na zdjęciu czerwonej jedynki z detailing world. Na PW oczywiśćie przesyłam Vin. Z tym, że te trzy otwory z lewej strony(patrząc-siedząc na miejscu kierowcy)są nie do końca zaślepione. Otwory fabrycznie są w kształcie grzybków-liter T i do ich podstaw okrągłymi klipsami (wygldają na wprasowane na gorąco) przymocowana jest pewna część od środka-nie mam pojęcia co to za część :oops: -mogę zrobić jutro rano zdjęcie.(na zdjęciu tej czerwonej jedynki też widać,że otwory nie są całkowicie zasłonięte). Z prawej strony rzeczywiście zasłonięte jest to bardzo szczelnie i błoto w żaden sposób nie moze się dostać do komory.
ale dziury i tak sa, a woda swobodnie chlapie na "to cos" zamontowane na nadkolu. Blad technologiczny, albo kolejna watpliwa oszczednosc.
vazq~
to co tam masz to dodatkowa pompa wody, która jest montowana w tych trzech otworach i chyba to jest element zespolony (pompa wraz z podstawą)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UD71&mospid=50142&btnr=64_1596&hg=64&fg=18
pytanie co w autach, które tej pompy nie mają? tak jak na drugim rysunku, czy się te otwory czymś zaślepia?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=UK31&mospid=51383&btnr=64_1601&hg=64&fg=18
odkopuje trochę temat bo u siebie zauważyłem dokładnie ten sam problem - nie ma zaślepek w nadkolu i syf leci do komory silnika :mad2:. Wygląda to paskudnie tym bardziej że poza tym wszędzie mam czysto. Czy komuś udało się to w jakiś sposób zaślepić? Próbowałem tą srebrną mocną taśmą ale od strony silnika nie ma jak przykleić a jak próbowałem w nadkolu to taśma w ogóle nie trzyma i sama się odkleja.
  • 3 miesiące temu...
Z góry dzięki.
U mnie rowniez brak tych zaslepek we wnece przedniego lewego kola (tego po stronie od kierowcy) :roll:
Doszedl juz ktos do tego co z tym fantem nalezy zrobic? Przydalby sie jakis numer czesci ew. pewnosc ze tam cos defaultowo powinno byc celem zgloszenia w ASO.
Pzdr, MtothaJ
http://img.photobucket.com/albums/v708/K8v8M/4ea263ee.jpg
Przykleilem mate wytlumiajaca z metra. Koszt 15 zł. Jest tam jednak wiecej dziur przez który leci syf.
Nie wyglada to najgorzej, mimo wszystko zastanawiam się czy istnieją bardziej OEM'owe rozwiazania. Ostatecznie mamy auta na gwarancji, i nie bardzo widzi mi sie by w nich cos rzezbic na wlasna reke :wink:
Pzdr, MtothaJ
Ja wyciąłem z pianki polietylenowej trzy zaślepki tych dziur i mam tak od marca. Jak na razie patent zdaje egzamin mimo mocno "druciarskiego" wyglądu. Czas wykonania - ok 10minut. Efekt można zobaczyć w mojej galerii.
  • 3 lata później...
Odgrzewam temat bo mi zaczal leciec syf do srodka przez ta dziure…
Minely 3 lata wiec juz moze ktos wpadl na to jaki numer czesci ma zaslepka tego miejsca?
Do czego sluzy ta dodatkowa pompa w tej dziurze????????
MADE IN PRL
  • 2 lata później...
Kolejne 2 lata mineły ;)
Może teraz ktoś pomoże ?
Też zauważyłem że nie mam tych zaślepek bmw E90.
Wygląda to tak...;/ *lewa strona (od strony kierowcy)
http://i.imgur.com/uYUEfBi.jpg
http://i.imgur.com/yyK0gaJ.jpg
http://i.imgur.com/Gr0nKcA.jpg
Edytowane przez guma92
Zastanawiam się czy te zaślepki numer 5 to nie to o co chodzi
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UD71-EUR-04-2009-E87N-BMW-118d&diagId=51_6619
Wygląda to tak i kosztuje koło 30 zł za sztukę.
Przeszukałem jeszcze trochę net i wygląda że ta zaślepka zakrywa co innego. Zostaje zakleić to czymś nieoryginalnym.
